> Размещение стояков
voda11
сообщение 18.12.2011, 13:20
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Всем добрый день/вечер
Подскажите пожалуйста можно-ли рядом на крыше размещать стояк канализации, вытяжной вентиляционный стояк с кухни, вытяжной вентиляционный стояк с совмещенного санузла и коаксиальный дымоход от навесного газового котла 28 кВт?
Выше всех должны быть вытяжные вентиляционные стояки? Какая должна быть высота приведенных выше стояков по нормам?
Файл прилагаю
voda11
сообщение 19.12.2011, 11:36
Из: Россия)
Кто-нибудь может подсказать?
aminopower
сообщение 19.12.2011, 13:18
Пользователь №: 59079
1) Можно.
3) СНиП 2.04.01-85* п.17.18
voda11
сообщение 19.12.2011, 14:58
Из: Россия)
Цитата(aminopower @ 19.12.2011, 14:18) *
1) Можно.
Посмотрел форум рекомендуют вентиляционную часть канализационного стояка размещать не менее чем в 1 м от канализационного стояка. Это так?
aminopower
сообщение 19.12.2011, 15:39
blink.gif Вы сами то поняли что написали?
voda11
сообщение 19.12.2011, 16:13
Из: Россия)
Извините описался Все заработался))
Посмотрел форум рекомендуют вентиляционную часть канализационного стояка размещать не менее чем в 1 м от вентиляционных выпусков на кровле. Это так?
aminopower
сообщение 19.12.2011, 16:37
В нормативной литературе таких требований нет.
voda11
сообщение 19.12.2011, 16:52
Из: Россия)
Аminopower а у вас было такое в проектировании что рядом размещены вытяжные стояки естественной вентиляции и коаксиальный дымоход?
Вытяжные стояки естественной вентиляции должны быть выше дымохода?
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2011, 16:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет таких требований. И смысла в этом нет никакого. Стояки ВЫТЯЖНЫЕ, а не приточные.
Дымоход от газовой колонки и вытяжка из кухни делались на одном уровне и рядом.
сообщение 22.12.2011, 16:55
Не так. Однако вентиляция имеет возможность порой опрокидыватся и тогда из вытяжки идет приток, с запахами находящимися около устья той вытяжной трубы. Но и не стоит считать что такой приточный воздух не наберет запахов при движении по вытяжному воздуховоду, там ведь не горный воздух удаляется и на стенки всякое оседает одорируя потом этот "опрокинутый приток".
voda11
сообщение 23.12.2011, 13:26
Из: Россия)
В общем можно вытяжные стояки естественной вентиляции размещать рядом с дымоходом. При этом дымоход должен быть выше вытяжки Так?
А канализацию относить не менее чем на метр от вытяжных стояков вентиляции и стояка дымохода. Так?
Как правильно сделать?
Serg Ivanov
сообщение 23.12.2011, 14:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1.Не обязательно.
2. --//--
Возьмите типовой проект и посмотрите.
voda11
сообщение 23.12.2011, 14:47
Из: Россия)
Serg Ivanov а где взять типовой проект? Подскажите
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2011, 13:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Лучше всего у знакомых в проектном институте. В проектном кабинете копии без денег не дадут - но посмотреть товар - почему нельзя? rolleyes.gif
Или нарыть в сети http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0...B2&lr=10313
voda11
сообщение 26.12.2011, 10:01
Из: Россия)
Serg а у вас нет подобного типового проекта? Можете скинуть в личку?
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2011, 12:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
У меня нету.
Gidrant
сообщение 26.5.2012, 13:19
Пользователь №: 139184
Доброго времени суток. Чтобы не плодить новые темы- спрошу в этой: можно ли канализационный стояк располагать в ванной или других комнатах (а не в туалете)?В СНиПе не нашел информации о том, что нельзя...
aminopower
сообщение 26.5.2012, 19:13
В ванной можно. В других это каких? В жилье на кухне стояки ставят от мойки.
п. 17.10 СНиП 2.04.01-85*
Gidrant
сообщение 28.5.2012, 7:39
Не верно выразился-нашел информацию, но в моем случае настаивают на установке стояка у стены (а не в полу и не в стене) гардеробной либо складского помещения производственного здания.
Gidrant
сообщение 28.5.2012, 9:00
И подскажите, пожалуйста, можно ли также прочистки (в люках) размещать в гардеробной и складе?
Serg Ivanov
сообщение 28.5.2012, 11:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это одно и тоже.
Gidrant
сообщение 28.5.2012, 14:07
Ясно.aminopower, Serg Ivanov, спасибо!
komdiv
сообщение 3.2.2015, 12:02
Пользователь №: 17160
Вот как было в старом СНиП 2.04.01-85 (действующий)
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат...
под потолком (открыто или скрыто) кухонь...
Вот как стало в актуализированном СП 30.13330-2012 (действующий):
8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь..., рабочих и офисных комнат...
Другим словами раньше понималось так: можно было в кухне срыто или открыто прокладывать канашку (в т.ч. и стояки) везде, кроме как под потолком.
Теперь и в жилых комнатах, и в кухне вообще нельзя ни при каких условиях?
Я вот думаю, а почему так прямо и не написать: "запрещается любая скрытая или открытая прокладка канализации в жилых комнатах и кухнях". Но ведь не написали так! А значит, получается, что открыто или скрыто возле стены или посредине помещения можно (это ведь не в стене, не в полу, и не под потолком)?
И ещё: как быть с транзитными стояками канализации (и водопровода), проходящими через жилые комнаты, кухни, офисы, залы заседаний и прочее? Обычно их просто обшивают ГКЛ (является горючим материалом!), и - "привет!". И это как бы не нарушает п.8.2.9. На мой взгляд, если уж решили, что можно их прокладывать, то такие транзитные коммуникации нужно, как минимум, обкладывать негорючими материалами: кирпичом, или бетонными блоками. Есть какие-нибудь мысли на этот счёт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:51
