> Оффлайн тренды
Hatoy
сообщение 18.12.2011, 14:27
Пользователь №: 21069
Друзья, подскажите какие контроллеры и в связке с какой скадой поддерживают оффлайн тренды.
То есть если по русски - контроллер с заданной периодичностью записывает в собственную память (архивирует) какое-то аналоговое значение (датчик) а когда память заполняется - сливает архив в скаду. В скаде же эти архивы единообразно сортируются по датам и времени и готовыми средствами в виде графиков выводятся для оператора.
Интересует именно готовое решение, которое не требует обработки напильником.
Прошу пограммистов-самородков не предлагать написать всё руками или делать архивы средствами скады - речь идёт именно об оффлайн трендах, которые собираются именно контроллерами в поле.
Знаю, что это есть у Siemens BT Desigo и Desigo Insight соответственно. А ещё у кого?
aslanbek
сообщение 18.12.2011, 15:08
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
Задача должна легко решаться средствами MasterSCADA+MasterPLC на различных контроллерах (например WinCON, I7188, I8000, Adam5510 и др.).
shylock
Из: UK
Пользователь №: 5511
Ну у TAC Xenta есть такое же (только в связке с TAC Vista).
Кажется, у Honeywell Excel это должно быть.
san
сообщение 18.12.2011, 21:50
Из: Киев
Пользователь №: 14316
У Zenon по-моему что такое есть, но не испытывал, RDA здаётся называлось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:55
