> обогрев котельной радиатором, не работает радиатор
Evgeniy22
сообщение 19.12.2011, 13:40
Пользователь №: 72835
Прошу подсказать в следующей ситуации. Есть отдельно стоящая газовая котельная, контур отопления состоит из котла находящегося в котельной, теплотрассы от котельной к коттеджу и коллектора в коттедже, на котором стоит циркуляционный насос. Магистраль от котла до коллектора 32 металлопластик, часть трубы находящееся в канале в земле стальная. Подсоединили батарею для обогрева котельной таким образом, взяли трубу 16 металлопластик с подачи, а обратку с батареи 16 металлопластик подсоедили в обратную магистраль.Батарея не греет, скорее всего получилось, что вода заходит не с подающей с магистрали в батарею,а с обратной. Если сделать чтобы подача и обратка батареи находились на подающей магистрали (получается ленинградка с транзитным участком) будет это работать и нужно ли сужение транзитного участка между врезками. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Evgeniy22 - 19.12.2011, 13:50
Ответов (1 - 7)
tiptop
сообщение 19.12.2011, 15:11
to Evgeniy22
Лучше бы врезать котловой насос:
Прикрепленный файл  ____Evgeniy22.JPG ( 26,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
А чего это воде течь в радиатор, не дурная ведь?
Можете поставить 3 ходовой и включить оба конца радиатора в подачу или обратку и 3 ходовым делить проток через радиатор и мимо...
maloi
сообщение 19.12.2011, 18:00
Пользователь №: 4813
Радиатор и так висит на обратке!
Не думаю что поставив на обратку вместе с трехходовым изменит ситуацию!
сообщение 19.12.2011, 18:06
maloi
сообщение 19.12.2011, 18:38
На первой схеме Автором указано где стоит радиатор и где стоит насос!!! Из этого следует что вода из обратки входит в радиатор и подмешивается в подачу!
Вы предложили
Не думаю что подключив радиатор к обрате(как на ленинградке) и поставив 3-х ходовой поможет данной ситуации!!! Почему? А что мы изменим??? Воду мы не заставим по другому течь... повлияем на расход... и что обратка и есть обратка! Радиатор горечее не станет(даже если и станет то зачем котел "обделять" водой)
А вот на подаче(системы отопления) если поставить подачу и обратку (радиатора)+ 3-х ходовой то да поможет и будет толк!
Сообщение отредактировал maloi - 19.12.2011, 18:44
сообщение 19.12.2011, 19:22
dry.gif .....!
Вы посмотрите всё-таки внимательнее на схему автора.....
И красным писать вроде не принято никому, кроме модераторов...
В принципе, в схеме автора циркулировать через радиатор всё-таки должна. Возможно вентиль наоборот стоит....но часть воды не попадёт в котёл.
Сообщение отредактировал jota - 19.12.2011, 19:39
walrus
сообщение 19.12.2011, 19:31
Пользователь №: 111350
так будет работать
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 55,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:36
