> Датчик наружного воздуха, место установки
to0freak
сообщение 19.12.2011, 15:54
Пользователь №: 94515
Здравствуйте!
Подскажите, прописано ли где-нибудь в нормативных документах требования по установке датчика наружного воздуха управления автоматики ИТП? Нашёл только инструкции по монтажу некоторых производителей (не ниже 2,5 метра), а так же рекомендации АВОК (северная сторона, не ниже 3м), но всё это - только рекомендации, я так понимаю, что конкретное место установки желательно выбирать исходя из конкретного объекта, экономической целесообразности и эксплуатационных характеристик.
Ситуация такая - инспектору уже совсем не к чему придраться, последним замечанием остаётся место установки датчика наружного воздуха. Сейчас он установлен на С-З-З стороне, прикрытый от солнца козырьком входа в подвал, высота от пола метра 2,5 как раз, но от уровня земли - меньше метра, тем не менее в этом месте не скапливаются потоки тёплого воздуха, датчик вне досягаемости для вандалов (для ленивых, во всяком случае), а так же длина кабеля минимальна. Вести его в другое место - это портить фасад отверстием, проводом и датчиком; искать место между окон жилых квартир (которые могут и форточку открыть); терпеть затраты на кабель и труд монтажника.
Я так понимаю, если требования нигде не прописаны, то установка датчика - дело скорее основанное на здравом смысле, логике и опыте, а в таком случае инспектор не может нас обязать к переносу.
Спасибо
asm
сообщение 19.12.2011, 16:25
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
А претензии он выставляет письменно?
С ссылкой на нормативные документы?
to0freak
сообщение 19.12.2011, 17:25
Я, собственно, все свои рассуждения на этом и основываю, что в стране действует презумпция невиновности, по-этому инспектор должен нашу вину доказывать, а не мы свою невиновность wink.gif пока что все претензии были только устные, думаю, если как-то подстраховаться и устроить массированную атаку на сознание инспектора своими аргументами, то можно будет добиться того, что он не полезет в нормативные документы.. авось что найдёт? вот и спрашиваю, вдруг кто сталкивался с конкретными требованиями.
Сообщение отредактировал to0freak - 19.12.2011, 17:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:21
