> Стальные трубы для фреоновой магистрали, Стальные трубы для фреоновой магистрали
Leeps
сообщение 19.12.2011, 15:57
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Добрый день, уважаемые Господа!
В процессе работы столкнулся с необходимостью использовать стальную трубу (диаметр Ду 80) в качестве фреоновой магистрали. Погуглил, но никаких рекомендаций касаемо материала труб (тип стали, хим состав и т.п.), подготовки поверхностей (внутренних например) и т.п. не нашёл. Существуют ли вообще какие то требования в данном случае? И если существуют, может поделитесь информацией ? smile.gif
P.S. Газ предполагается R410A.
Ludvig
сообщение 19.12.2011, 16:33
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Достаточно гадко форум работает. Сообщения теряются.
Еще раз.
Это цельнотянутая стальная труба Ст3. С нержавейкой вам не справиться. Опрессовка фреоном обязательна.
Первое время будете часто менять фильтры на всасе.
Сообщение отредактировал Ludvig - 19.12.2011, 16:46
LordN
сообщение 19.12.2011, 17:36
Трубы толстостенные применяются для передачи жидкостей или газа под высоким давлением и являются трубами повышенной прочности и надежности. В зависимости от соотношения наружного диаметра к толщине стенки трубы делятся на 3 группы: особо толстостенные (менее 6), толстостенные (6 - 12,5) и тонкостенные (12,5 - 40). Толстостенные трубы при изготовлении проходят обязательную термическую обработку, могут быть бесшовными (цельнотянутыми) или шовными (сварными). Трубы толстостенные производятся по ГОСТу 380—94 на толстостенные трубы. Трубы толстостенные сварные шовные и трубы толстостенные цельнотянутые могут также изготавливаться из цветных металлов - химостойкие трубы толстостенные. Стальные трубы толстостенные, в зависимости от назначения технических требований, изготавливаются из различных марок стали и химическим составом согласно ГОСТам 380-94, 1050, 4543 и 19281. В зависимости от показателей качества толстостенные трубы делятся на 4 группы: Б (с нормированным хим. составом из спокойной стали), В (с нормированием механических свойств) , Е (без специальной термической обработки) и Д (без нормирования механических свойств и хим. состава, но с нормированием испытательного гидравлического давления). По длине трубы толстостенные производятся мерной (4,5 - 9 м) и немерной длины (1,5 - 11,5 м)..
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 8:54
