проблема с отоплением коттеджа, падает давление, отключается 2й этаж |
21.12.2011, 7:17
Пользователь №: 45214
Всем здравствуйте, помогите специалисты по отоплению решить вопрос. Имеется 2эт коттедж 150 м2, отопление решено установкой 17 стальных конвекторов, 2 поэтажных коллекторных шкафа с подводками из металлопласта до каждого радиатора. газовый котел протерм гепард 24 квт. заполняем систему водой из водопровода, выгоняем пробки с радиаторов и коллекторов, давление 2,2-2,6 атм. температура 75 гр. через 1-2 дня перестают греть радиаторы на 2 этаже, давление падает до 1,2 а иногда до отключающего (0,6), утечек - нет визуально! емкость системы около 110 л. После этого опять подкачивается давление до рабочего - через 2 -3 дня опять перестают работать радиаторы на 2 этаже. если отключается напряжение, котел стоит 5-10 часов - после запуска давление уменьшается на 1-1,5 атм (нереально даже при расширении при нагреве!!) в чем может быть проблема, кто может что сказать? заранее спасибо!
21.12.2011, 8:28
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Цитата(rolex @ 21.12.2011, 8:17)  Всем здравствуйте, помогите специалисты по отоплению решить вопрос. Имеется 2эт коттедж 150 м2, отопление решено установкой 17 стальных конвекторов, 2 поэтажных коллекторных шкафа с подводками из металлопласта до каждого радиатора. газовый котел протерм гепард 24 квт. заполняем систему водой из водопровода, выгоняем пробки с радиаторов и коллекторов, давление 2,2-2,6 атм. температура 75 гр. через 1-2 дня перестают греть радиаторы на 2 этаже, давление падает до 1,2 а иногда до отключающего (0,6), утечек - нет визуально! емкость системы около 110 л. После этого опять подкачивается давление до рабочего - через 2 -3 дня опять перестают работать радиаторы на 2 этаже. если отключается напряжение, котел стоит 5-10 часов - после запуска давление уменьшается на 1-1,5 атм (нереально даже при расширении при нагреве!!) в чем может быть проблема, кто может что сказать? заранее спасибо! может все таки где то утечка?
21.12.2011, 8:48
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Мне кажется это все же воздушные пробки и, возможно несбалансированность этажей. Косвенно это подтверждает падение давления после перезапуска, да и сам напор в 26м - многовато для 2х эт. коттеджа- воздух в системе может быть причиной и этой беды. Приходится доливать воду? Так возможно это не утечки, а воздух выходит? Впрочем и на утечки надо проверить.
21.12.2011, 9:11
все трубы от коллектора до радиатора цельные без соединений. на точках подключения воды нет, всё сухо. воздух - выпускали ведь один раз уже! и второй даже! все равно проблема схожая повторяется! а несбалансированность этажей - то есть надо поджать обратку на первом этаже и попробовать систему настроить кранами на радиаторах? это может стать причиной таких выходов из строя? или тут не хватает насоса циркуляционного который в котле? 110 л для такого котла нормальный объем, тянет он его или нет?
21.12.2011, 9:15
Пользователь №: 22867
Проанализируйте возможную причину изменяющегося в широких пределах давления - недостаточный объем закрытого расширительного бака.
22.12.2011, 9:22
Пользователь №: 109968
Цитата(rolex @ 21.12.2011, 7:17)  Всем здравствуйте, помогите специалисты по отоплению решить вопрос. в чем может быть проблема, кто может что сказать? заранее спасибо! Схема бы не помешала!
22.12.2011, 11:49
Пользователь №: 27727
В расширительном баке проверьте давление по воздуху
23.12.2011, 1:05
Пользователь №: 47631
день добрый. что происходит тут все понятно. проблема остается как всегда нет знаний при монтаже и приминения нового оборудожания ( комплектуюших) вам нужно установить наподачу. 1 датчик довления воды (pressur regulating valve). 2 воздушный клапан(flow control valve). 3 расшерительный бак закрытого типа с датчиком давления. ( compressing tank and tank fitting) все это нужно смонтировать правельно--- проблем небудет....
Гость_ЁЖик_*
23.12.2011, 2:23
Цитата(Putivets @ 21.12.2011, 10:15)  Проанализируйте возможную причину изменяющегося в широких пределах давления - недостаточный объем закрытого расширительного бака. +1 Цитата(mard @ 22.12.2011, 12:49)  В расширительном баке проверьте давление по воздуху +1+1
23.12.2011, 6:26
если в расширительном баке отсутствует воздух что происходит? при нагривании начинает возрастать давление и при этом начинает сробатывать датчик давления и происходит слив воды . вы можите показать схему пожалуйста.
23.12.2011, 15:09
23.12.2011, 16:25
всем спасибо за ответы, думаю проблема кроется в малом объеме мембранника  попробуем на один из домов поставить дополнительный бак литров на 5, посмотрим что получится из этого...
23.12.2011, 17:32
Пользователь №: 67820
Цитата(rolex @ 21.12.2011, 7:17)  заполняем систему водой из водопровода, выгоняем пробки с радиаторов и коллекторов, и незабываем еще около недели после заполнения, бегать выпуская воздушные пробки
24.12.2011, 1:37
я как предпологал что монтаж делали делитанты судя по схеми. понимаете для этих котлов нужно делать спицальный( луп) монтируя воздушный вент датчик воды (контролируя подачуводы в систему) расшерительный танк насос а потом распредилить систему .
Гость_ЁЖик_*
24.12.2011, 20:49
Цитата(rolex @ 23.12.2011, 17:25)  ... думаю проблема кроется в малом объеме мембранника  попробуем на один из домов поставить дополнительный бак литров на 5, посмотрим что получится из этого... Поставьте бак побольше. 12литров к примеру. На настенной консоли по возможности. Места не "съест". Кстати, этот дополнительный бак необязательно монтировать прямо вот около котла.
24.12.2011, 21:54
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
проверьте герметичность обратного клапана га подпитке. На схеме не видно - автоматическая подпитка есть?
25.12.2011, 4:59
мы наразных планетах . нет никакой логики. всего хорошего...
26.12.2011, 18:11
поставили мембранник 12 л, накачали рабочее давление 1,5 атм - завтра посмотрим...
26.12.2011, 18:20
А зачем накачали столь? Совсем от "балды" монтаж сделан и без проекта? зачем такое давление в системе?
26.12.2011, 22:35
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
Цитата(rolex @ 21.12.2011, 10:11)  воздух - выпускали ведь один раз уже! и второй даже! все равно проблема схожая повторяется! Растворимость воздуха/кислорода и пр. газов в воде - прямо пропорциональна давлению в ней. Гидростатическое + избыточное минимальны на 2-м этаже. Там и выходит воздух, выделяющийся при нагревании. То, что вы выпускаете - небольшой процент успевших отстояться микропузырьков. По системе циркулирует ..водо-воздушная "эмульсия", ввиду отсутствия проточных воздухосборников и др. мест "отстоя". Процесс может продолжаться от недели до неск. месяцев. В зависимости и от "кавитационного запаса" давления на всасе насоса, в том числе.
28.12.2011, 5:21
спасибо за ответы всем.
проект видимо действительно выполнен так сказать не очень компетентными людьми... в доме, где поставил мембранник - в этот же вечер отключился по непонятным причинам автомат на котел, дом простоял ночь выключенным, утром котел запустили - давление осталось прежним, система нагрелась и вошла в рабочий режим. остались холодными только 2 радиатора на 2 этаже длиной 1300 (самые длинные), ну это понятно как решить. будем экспериментировать дальше - а какое давление необходимо в системе?
Гость_ЁЖик_*
28.12.2011, 22:03
В Вашей системе сделал бы:высота системы в метрах - делить на 10 - плюс пол-кило. А противодавление в баках сделал бы: высота системы - делить на 10 - плюс 0,2 кило.
