Дросселирование по давлению. |
19.8.2006, 1:32
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Господа! подскажите, где что почитать по этому поводу, хочется вникнуть в вопрос:
Проектируем вентиляцию офисного центра. 5 этажей. 5 этаж - дискотека, +-7000м3/ч 4 этаж - офисы (работают днем) +-1000м3,ч 3 этаж - магазины (24 часа) -+-1000м3/час 2 этаж - 5!!! конференц залов, суммарно +-5000м3/час
На крыше ставится приточно-вятяжная установка с ротоным теплообменником. Сверху вниз идет магистральный воздуховод в шахте, и на каждом этаже - заслонки, открываемые при необходимости. Офисные - по таймеру, остальные - мануально.
Интересут система регулирования скоростей П1 и В1 от количества открытых (закрытых) заслонок. Я понимаю, что управляются двигатели частотными регуляторами скорости по давлению. При пусконаладке открываются все заслонки, настраивается система, датчик давления "запоминает" показания давления в ситмеме воздуховодов. Затем, при работе системы происходит следующее: при закрытии той или иной заслонки давлния повышается, и автоматика плавно снижает скорость движков.
Вопросы возникают такие: 1. чувствительность системы. Будет ли она реагировать на отсечеие, допустим, ветки на 1000м3, при общей мощности системы 14000м3,час. 2. Какова мимиально допустимая скорость двигателей?
Подскажитье, кто нибудь проектировал что то подобное? Кто из производителей вентустановок делает подобнубю систему автоматики наиболее адекватной к испольвованию.
Буду рад любой информации.
19.8.2006, 9:12
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Александр Васильев @ Aug 19 2006, 02:32 ) Вопросы возникают такие: 1. чувствительность системы. Будет ли она реагировать на отсечеие, допустим, ветки на 1000м3, при общей мощности системы 14000м3,час. 2. Какова мимиально допустимая скорость двигателей? 1. Зависит от разрешения и диапазона датчика давления. 7% - достаточный уровень, думаю, проблем не будет. Да и сама система, скорее всего, обладает достаточно широкой областью рабочих режимов. 2. Есть сведения, что вплоть до 1Гц, но у меня ниже 5 не получалось. Но здесь более существенное ограничение будет со стороны вентилятора - у него нелинейная зависимость производительности от скорости. Рассчитывайте на работу ветки с минимальной потребностью при отключенных остальных. С уважением Взводатор.
19.8.2006, 12:37
Александр Васильев
Из: Питер
Большое вам спасибо!
20.8.2006, 20:04
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
не могу сослаться сейчас на норматив, но здравый смысл подсказывает, что это всё в принципе нельзя объединять в одну систему
20.8.2006, 21:20
Александр Васильев
Из: Питер
про норматив понятно, но заказчик хочет одной системой. значитт так и будет, ему все сказано.
коли б он попросил связать в одну систему вытяжку с туалетов и выиттяжку с кухни, то профессиональная честь мне бы не позволилда сделать это, даже за дееньги)) а так .. хочет - получит. вопрос не в пормативах щас, а в технологи.
20.8.2006, 22:09
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а по технологии будет примерно то же, что и в вашей теме про ресторан не знай насколько всё это реально в принципе, мне не доводилось делать, но теоретически надо просчитать все варианты - 8 переменных (отключающихся веток), это ж с полсотни вариаций ерунда получится не спасут даже, забыл как называются такие регуляторы (на диффузоры ставятся) - которые в определённом диапазоне давления поддерживают одинаковый расход
если конечно вас интересует как эту систему потом наладить
21.8.2006, 4:16
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Большую систему с переменным расходом запросто не сделаешь, хотя если бюджет хороший, и объёмы помещений позволяют сделать устойчивую воздушную часть, то и результат можно получить неплохой. По воздуху обычно вертикальная коллекторная схема.
Что касается чувствительности, то в вентиляции трудно зайти ниже 10%, и обычно не нужно этого, так что при ваших условиях (14000 - 1000) система скорее всего не среагирует. Хотя можно и попробовать - если датчик в тихом месте коллектора.
В интернете можно найти - Advanced Variable Air Volume System Design Guide - неплохая работа на американском опыте.
Желаю успеха, Александр Мельников
21.8.2006, 9:23
поищите описание систем VAV в принципе, alem про них же говорит...
21.8.2006, 10:09
Из: москва
Пользователь №: 3747
Господа! Т.к. в техническом задании отсутствует необходимость регулирования расходов воздуха в ветвях в зависимости от теплового или CO2 режима, а необходимо только поддерживать постоянные расходы, это - не VAV система. Реализовать ТЗ можно с помощью CAV (клапаны поддержания постоянного расхода) совмещенного с отсечными клапанами, либо VAV клапаны в режиме поддержания постоянного расхода. Основная задача - подбор клапанов в зависимости от требуемого уровня шума. И конечно не забыть, что клапаны поддержания расхода "кушают" не менее 50 Па. При использовании CAV клапанов ветки будут балансироваться автомаически.
21.8.2006, 10:14
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Наладить это будет невозможно:
Уменьшая скорость вентилятора вы уменьшите напо, что впринцпе и приведет к уменьшению расхода - а сеть то останется с ПОСТОЯННЫМ сопротивлением ...
Короче выйдет что 3-й этаж (самая дальняя точка) - работать будет не очень ...
Датчики давления здесь врядли подайдут ...
Посчитайте расходы и давления во всех случаях открытия/закрытия клапанов, составте таблицу, примените датчики положения клапанов и попробуйте управлять вентилятором ступенчато ...
Но вы сразу нарветесь на кучу проблемм с регулированием Т приточного воздуха...
21.8.2006, 10:38
Из: москва
Уважаемый OLG2004! Применение CAV/VAV клапанов изменяет сопротивление системы. Их назначение-поддерживать требуемый расход путем изменения собственного сопротивления. CAV клапаны - механические, VAV - электрические или пневматические.
21.8.2006, 10:43
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Самое смешное что сопротивление клапаны изменят - скорее всего увеличат, но умеьшив обороты вентилятора часть вент сети перестанет работать ... Речь идет не о двух трех клапанах, а целых этажах ... Каждой сети - свой вентилятор...
21.8.2006, 10:55
Датчики давления здесь врядли подайдут ... закон кирхгоффа для узла. если в точке А поддерживать давление = const, то в "открытых" точках 1,2...N расходы не изменятся при "отсечении(перекрывании клапана)" любой из них, в любом кол-ве, в любых комбинациях.
21.8.2006, 11:21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Жалко что об этом вентилятор не знает: V1/V2=n1/n2 при этом h1/h2=(n1)2/(n2)2
Придется ставить такие клапаны на каждый воздухораспределитель ....
21.8.2006, 11:36
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
соглашусь с olg2004, что наладить такую систему будет невероятно сложно а если по этажам системы будут разветвлённые, вообще ж... это на каждое ответвление (или диффузор) ставить такой клапан с приводом и датчиком давления, дабы было const да там автоматика выйдет дороже, чем вариант с раздельными системами ну и, чем сложнее, тем меньше надёжность Добавлено - 12:40 аэродинамическая характеристика сети то нелинейная, неустойчивая это надо сидеть просчитывать огого
21.8.2006, 11:51
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата соглашусь с olg2004, что наладить такую систему будет невероятно сложно а если по этажам системы будут разветвлённые, вообще ж... это на каждое ответвление (или диффузор) ставить такой клапан с приводом и датчиком давления, дабы было const да там автоматика выйдет дороже, чем вариант с раздельными системами ну и, чем сложнее, тем меньше надёжность Теоритически все проблеммы преодолимы: - по этажно отсечные (кроме вроде магазинов) + регулирующие динамическое давление (расход) клапана - частотник на В1 по датчику динамического давления (расхода) на притоке Смущают только: - перерасход энергии (низкое к.п.д.) при минимальных нагрузках на П1, В1... - работа рекуператора и второго подогрева при малых нагрузках (переразмеренность) - места установки датчиков, так как используем трубки Пито необходимы замеры в нескольких точках и на хорошо выравненном по площади сечения потоке, на разных скоростях может оказатся разные показания - распределение горизонтальных (поэтажных) участков сети при разных скоростях воздуха после клапанов.
22.8.2006, 3:42
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это самая простая из систем с переменным расходом, VAV не по русски. Расход изменяется только на вентиляторе, так сказать, а не на ответвлениях. Это сильно упрощает задачу. И для такой простой задачи клапаны CAV - деньги на ветер. Хотя если деньги есть, то можно поставить.
Если система сделана правильно по воздуху, то никаких сложностей ни проектирование, но её наладка (при ясном понимании) не представляют.
Естественно, что если система сделана по воздуху неправильно, то её никак не наладить.
Зря тему перенесли из вентиляции - вопрос чисто вентиляционный. - И средствами автоматики он не решается. Управление по статическому давлению в коллекторе - один датчик.
то есть, как уже правильно сказано: "если в точке А поддерживать (статическое) давление = const, (а динамических можно пренебречь в силу относительной малости) то в "открытых" точках 1,2...N расходы не изменятся при "отсечении(перекрывании клапана)" любой из них, в любом кол-ве, в любых комбинациях."
Просто в схеме должно быть правильное место для точки А - коллектор. И все дела. Что вы, коллеги, усложняете? Лично я никогда не пытаюсь сам наладить автоматику, хотя общие понятия имею. Если что-то неясно, нужно просто пригласить специалиста... или самому разобраться, но это требует ясного понимания основ - что не всегда имеем...
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
22.8.2006, 5:56
Цитата Зря тему перенесли из вентиляции - вопрос чисто вентиляционный. нет проблем, перенесём обратно
22.8.2006, 7:38
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(alem @ Aug 22 2006, 04:42 ) то есть, как уже правильно сказано: "если в точке А поддерживать (статическое) давление = const, (а динамических можно пренебречь в силу относительной малости) то в "открытых" точках 1,2...N расходы не изменятся при "отсечении(перекрывании клапана)" любой из них, в любом кол-ве, в любых комбинациях." точно, был не прав как говорится, инженерная мысля приходит опосля
22.8.2006, 10:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Не согласен - т.к. имеем в итоге не материальные точки, а смешение (разделение) двух потоков в горизонтальном ответлении типа тройник...
А по статическому давлению регулирование не получится т.к. на нагнетающем воздуховоде (в местах преходов, диффузоров, конфузоров) может быть вообще отрицательным ...
Да и как его поддерживать если при разных расходах потребуется разные напоры не укладывающиеся в формулу подобия вентиляторов, да и частотник не сможет зделать при разных оборотах разные характеристики для этого необходимо изменять габариты рабочего колеса, улитки, колличество и направление лопаток и.д. следовательно расход воздуха в воздухораспределителях будет разрегулирован ...
Да и к томуже придется регулировать сразу две системы: приток и вытяжку, причем вытяжку с другими параметрами из-за влияния температуры перемещаемого воздуха...
22.8.2006, 11:31
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Технология систем с переменным расходом отработана уже 20 лет как минимум, просто тогда для её применения требовался клиноремённый вариатор, а сейчас достаточно начинающего автоматчика...
Некоторые сложности есть - теплосъём с калорифера, увязка с вытяжкой, но это другие темы: а в рамках этой никаких сложностей для нормального вентиляционщика нет и быть не может.
Предполагаю, что задавший вопрос коллега уже всё давно понял и делает.
Ваши сомнения, olg2004 связаны с незнанием основ аэродинамики. Именно основ - по верхам вы вроде нахватались уже немного. Я уже рекомендовал хорошие книги для самообразования. Если у вас есть желание - разберётесь, и цены вам не будет! Автоматчик и вентиляционщик - два в одном, так сказать...
Попробую ещё раз объяснить: в системе должен быть коллектор - ответвления должны начинаться из него, они настраиваются на проектный расход. Датчик стоит в коллекторе. При закрытии ответвления повышается давление в коллекторе - автоматика понижает его до установочной расчётной величины, расходы снова возвращаются на проектную величину.
Коллектор - это такая большая штука, изменением динамического давления в котором при закрытии ответвлений можно пренебречь (это я про тройники номекаю).
22.8.2006, 12:38
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Попробую ещё раз объяснить: в системе должен быть коллектор - ответвления должны начинаться из него, они настраиваются на проектный расход. Датчик стоит в коллекторе. При закрытии ответвления повышается давление в коллекторе - автоматика понижает его до установочной расчётной величины, расходы снова возвращаются на проектную величину. Пока неплохо ... Как быть с вентилятором при разном папоре (оборотах) он перемещает разное кол-во воздуха ... это видно из разных характеристик вентиляторов одного размера с разными по оборотам двигателями ...
22.8.2006, 13:16
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а тут речь не о напоре вентилятора, а о том, чтобы в коллекторе было постоянное давление, для чего вентилятор то поджимается, то наоборот а сеть воздуховодов при данном (постоянном) давлении в коллекторе пропустит определённое кол-во воздуха естественно надо правильно подобрать вентилятор, т.е. опять таки просчитать разные варианты с отключенными ветками, чтобы при этом не выйти за его характеристики я так понял
22.8.2006, 14:45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата чтобы в коллекторе было постоянное давление Давайте разберемся Рстат - потенциальная энергия Рдинам - киниматическая энергия Рполное - сумма Рстат+Рдинамич Напор вентилятора - среднее арефметическое между Рполное всасывания и Рполное нагнетания. В итоге уменьшая обороты вентилятора - уменьшаем его напор При неизменом Рстат - Рдинам уменьшится... напор то вентилятор не развивает...Расход уменьшится.. Отсюда и кривые к.п.д. вентиляторов - на малых расходах, большие вентиляторы (по габаритам или по конструкции) тратят больше энергии (Рполное-напорвентилятора) на перемещение воздуха Придется на каждый случай работы такой системы считать свое Рстатическое...
22.8.2006, 16:07
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Цитата(alem @ Aug 22 2006, 12:31 ) Попробую ещё раз объяснить: в системе должен быть коллектор - ответвления должны начинаться из него, они настраиваются на проектный расход. Датчик стоит в коллекторе. При закрытии ответвления повышается давление в коллекторе - автоматика понижает его до установочной расчётной величины, расходы снова возвращаются на проектную величину.
Коллектор - это такая большая штука, изменением динамического давления в котором при закрытии ответвлений можно пренебречь (это я про тройники номекаю). Хотябы на глаз, не поведаете размер такового для 14000 м3/ч? Сдается мне, что будет он похож на 6-й этаж к этому зданию...
22.8.2006, 17:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Ладно не парьтесь посмотрите здесь: http://www.belimo.ru/vav.shtmlИнтересно что в более подробной статье указано что ентот VAV нужно увязывать с приточно вытяжной установкой, которая кстати работает как рециркуляционная с подмесом интересно будет туды позвонить и узнать что они имели ввиду...
Гость_ibogush_*
22.8.2006, 19:14
Они имели в виду классическую схему VAV, которая прекрасно отработана за последние 25 лет. Увязка сводится к тому, чтобы самый удаленный VAV терминал увидел хотя бы 0.3"w.c. статики, а самый близкий не больше 4".
VAV.dwg ( 60,3 килобайт )
22.8.2006, 20:20
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
закон кирхгоффа для узла. если в точке А поддерживать давление = const, то в "открытых" точках 1,2...N расходы не изменятся при "отсечении(перекрывании клапана)" любой из них, в любом кол-ве, в любых комбинациях. Вот КЛЮЧЕВОЕ слово ПОДДЕРЖИВАТЬ - в этом то и задача А давление здесь (применительно для вентиляционной СЕТИ) ПОЛНОЕ (динамика и статика, к сожалению) Расход, говорите, не измениться... А решеточки, установленные в воздуховоде, настраивать не надо??? (это тождественный пример)
22.8.2006, 22:01
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Они имели в виду классическую схему VAV, которая прекрасно отработана за последние 25 лет. Увязка сводится к тому, чтобы самый удаленный VAV терминал увидел хотя бы 0.3"w.c. статики, а самый близкий не больше 4". Ага и клапан на нагнетании - клево... Свисту будет мама негорюй
Гость_ibogush_*
22.8.2006, 22:25
Fire/Smoke damper on supply - code requirement.  Это комбинированный огне-дымозадерживающий клапан. Положен по мериканскому снипу на системы выше 10000cfm. Подцеплен к вентилятору через концевик. Свисту не будет.
