Открытый водоразбор ГВС, Вопросы и ответы |
21.12.2011, 11:42
Пользователь №: 4871
Доброго времени суток! Коллеги подскажите столкнулся с проблемкой.. открытый водоразбор из сети на нужды ГВС. Давление в сетях 5,6 / 5,4 в систему водоразбора надо подать не более 4,0 бар...как это организовать? Ставить на Т3 регулятор после себя так он "сломает" всю циркуляцию да и с обратки будет давить в сеть Т4 давление в 5,2 бар. Ставить насос на линию циркуляции?
Ответов
(1 - 24)
21.12.2011, 12:16
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
извините... а действительно такой перепад в сетях? или 5,6/5,2? ...и почему именно 4 бара надо? имхо эту проблему можно решить в закрытой схеме... а в открытой пользуйтесь тем что есть... извините  ЗЫ а у нас както наоборот, люди требуют - "больше! больше! даешь 100 метров! каждому по брандспойту в умывальник!" ...краны то никто не шайбирует.
Сообщение отредактировал Altelega - 21.12.2011, 12:23
21.12.2011, 18:37
А вот и схема... свыше 0,4Мпа ВКшники говорят нельзя в общественных зданиях
__.pdf ( 83,72 килобайт )
31.12.2011, 15:31
Из: ИТП
Цитата А может кто-нить дать схемку с регулятором температуры для открытой гвс? Интересуют реальные примеры. Мне бы вот тоже хотелось рабочие схемы открытой ГВС. Схемы-то уже везде выложены, различаются по входным параметрам сети и регулятора.. Проблема в выборе и правильной эксплуатации. Хотелось бы обобщить всё, что встречалось на практике, и провести некий ликбез об открытой ГВС. (недеюсь, кто-нибудь еще присоединится) Считаю, что следует учесть все элементы в схеме, не только регулятор температуры - один клапан. Начать из далека... 1) обратный клапан. 1а) на подмесе обратки ГВС - является элементом безопасности в теплоузле, чтобы не получилось перетока - не выросла давление обратки выше допустимого и порыв в системе, не остановилась циркуляция и заморозка в отоплении. Он, конечно, должен сразу срабатывать и держать, в случае чего... НО! и открываться он должен тоже легко. Не следует выбирать его со "сверхтяжелой" крышкой или с тугой пружиной.. это окажет большое сопротивление системы при расчете "шайбы" и дальнейшей работе ГВС. Не следует также заужать диаметр прохода. Рекомендательно, установка на вертикальном потоке в трубе снизу-вверх, с "нетяжелым" затвором и не зауженным проходным сечением. (прим- срабатывание этого клапана указывает на невязку по давлению подачи и обратки, или неисправность регулятора/ов узла ГВС) 1б) на циркуляции ГВС - уже не элемент безопасности. Он нужен, чтобы ГВС не всасывало воду с обратки мимо узла смешивания, при большом водоразборе. Не так критично, НО! он тоже оказывает сопротивление системы и потому требования теже. 2) дроссельная диафрагма - шайба 2а) на обратке, между врезкой отбора воды в ГВС и циркуляцией. Необходима для циркуляционной ГВС, в зимнем режиме работы. Формула есть в СП "Проектирование тепловых пунктов". Следует обратить внимание, что расход через "шайбу" нужно принимать с учетом расхода в цикуляции ГВС (Got - Gcir), в расчете сопла элеватора (для нерегулирумого) учесть падение располагаемого напора из-за "шайбы". Можно создать подпор больше, если позволяют условия, например для повышения давления в обратке отопления и самой ГВС, но также учесть это при расчете сопла. (прим - должна быть установлена после грязевика, должен быть рабочий предохранительный клапан на обратке отопления. при запуске отопления, в начало отопительного сезона, не рекомендуется чтобы регуляторы давления и расхода (если имеются) , также регулируемые элеваторы, были в полностью открытом состоянии - вызовет подпор давления на обатке выше расчитанного и допустимого, из-за повышенного расхода через неё.) 2б) в циркуляции ГВС. Требуется в летнем режиме, при работе ГВС с подачи, для гашения разницы давлений между подачей и обраткой... В зимнем режиме не требуется, для этого желательно, чтобы была обводная труба. (прим - увязка по давлению может быть выполнена регулятом) 3)регуляторы.. разрешите, пока передохну, подумаю... ЗЫ очень хочется решить проблему регулирования в открытой системе.. потому что достали  ЗЗЫ чтобы в новом году не было вопросов
Сообщение отредактировал Altelega - 31.12.2011, 15:34
2.1.2012, 4:25
Из: ИТП
раз уж начал - нужно продолжать... Регуляторы, сам узел ГВС. Преставляет собой смесительный узел, предполагает смешивание воды из двух труб - с большим давлением с подачи и меньшим с обратки, с выходом из него воды нужной температуры и какого-то одного давления. Давление обратки повысить до уровня подачи нет возможности, можно приподнять с помощью шайбы или регулятора давления на обратке (с влиянием на элеватор отопления), или, если недостаточно давления - использавать насос, тогда и шайбы не требуются. Давление же подачи всегда удобно "подрезать"... Задача - выравнить давления подачи и обратки в узле ГВС до нужного уровня смешивания... Выбор регулятора(ов) должен сочитать в себе - и увязку по давлению, и не ограничивать пр этом нагрузки ГВС, пропускной способности. ЗЫ мысль упустил.. много факторов  обещаю продолжить...
3.1.2012, 10:17
Пользователь №: 8854
СНиП 2.04.01 п. 5.12. Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).
5.1.2012, 1:24
Пользователь №: 32666
Цитата(Altelega @ 31.12.2011, 15:31)  ЗЫ очень хочется решить проблему регулирования в открытой системе.. потому что достали  Я когда-то поднимал этот вопрос, действительно, открытая ГВС это не закрытая, и смысл и принципы там другие. Регулирование и организация циркуляции тоже гораздо хитрее... Учёт теплоты по контуру ГВС тоже проблема из проблем.... А регуляторов куча, а пиковые и минимальные водоразборы... А клапаны обратные это же вообще песня... предлагал даже модераторам создать отдельный подраздел в "Отоплении" (или "Теплоснабжении", не помню уже). Но все модераторы сидят на закрытой схеме и поэтому горячее водоснабжение незаслуженно забыто и ютится рядом с канализацией.
19.1.2012, 16:38
Из: ИТП
Цитата СНиП 2.04.01 п. 5.12. Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,6 МПа (6 кгс/см2) Почему-то я нахожу снипы в инете со звездочкой... не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см). Врут или правда? Печатного оригинального снипа у меня нету... Так и правда, все на закрытую перейдут... Нашел тему про регуляторы ГВС в открытой системе Регулирование температуры ГВС, механика vs электричествоHeatServ, а есть еще темы? про открытую Про регуляторы... здесь сложно, выбор есть большой. Хотел только сказать, что регулирование здесь, не только смесительный клапан с термометром.. это и вся обвязка по давлению... как бы так, вкратце
Сообщение отредактировал Altelega - 19.1.2012, 16:43
2.2.2012, 11:55
Из: ИТП
Гиперссылка не срабатывает... Регулирование температуры ГВС, механика vs электричество = http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...F0%FB+%C3%C2%D1 Всетаки остался вопрос о расчёте "шайбы", на какое сопротивление (h) считать, только циркуляции, или с "подпором", что и вызывает сомнение... и о влиянии на отопление в разных режимах ГВС... Удобный вариант, как на схеме LeftBear с регулятором вместо шайбы.. к сожалению, только на схеме, мне на практике не попадались... Может кто подскажет книгу, справочник, учебник, где подробней описана открытая ГВС, регулирование, режимы, расчеты? Есть здесь старейшены по архаичным схемам?
2.2.2012, 12:40
Из: ИТП
Нашел вот такие материалы... 1)"Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей". Справочник. Манюк А.И. 1988г. - 4.8 - гидравлический режим открытой системы теплоснабжения 2)"Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем". Зингер Н.М. Второе издание 1986г. - 3.4 - "установки с непосредственным водоразбором" собственно вопросы... каким правильно считать расход на циркуляцию в гвс? раз уж он так зависим с расходом на отопление... и примерно посмотреть сопротивления, таблицы? дома неновые и нестарые, посчитать наврядли... Цитата Можно создать подпор больше, если позволяют условия, например для повышения давления в обратке отопления и самой ГВС, Есть сомнение, что в зимнем режиме при циркуляции с обратки, подпор будет всеравно равен сопротивлению в циркуляции... или нет?
Сообщение отредактировал Altelega - 2.2.2012, 12:41
3.2.2012, 13:47
Ну вот и у меня проблемка снялась...экспертизу я прошел на ст.П с открытым водоразбором по выше приложенной схеме ..а вот на ст.Р с тепловых сетей мне сказали что будут менять с открытой на закрытый водоразбор. В соответствии с Федеральным "законом" от 07.12.2011 N 417-ФЗ статья 29 N 190-ФЗ от 27 июля 2010 года с "1 января 2013 года" будет дополнена частями 8 и 9 следующего содержания:"8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
3.2.2012, 16:04
Из: ИТП
Вот оно даже как  Объекты капитального строительства... непостроенный объект? преследует меня ощущение, что уже действующие объекты так и простоят с открытой схемой до самого сноса объекта... Или до лучших времен... Ну если только сами теплосети не поменяют схему  более 30 лет так работало... нашел этот докУмент... Цитата 10) статью 29: а) дополнить частью 8 следующего содержания: "8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается."; б) дополнить частью 9 следующего содержания: "9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.". И чего.. ещё 10 лет будем регулировать... теоретически :/
Сообщение отредактировал Altelega - 3.2.2012, 16:24
31.10.2012, 8:10
Пользователь №: 98351
Цитата(Altelega @ 3.2.2012, 16:04)  Вот оно даже как  Объекты капитального строительства... непостроенный объект? преследует меня ощущение, что уже действующие объекты так и простоят с открытой схемой до самого сноса объекта... Или до лучших времен... Ну если только сами теплосети не поменяют схему  более 30 лет так работало... нашел этот докУмент... И чего.. ещё 10 лет будем регулировать... теоретически :/ То есть, если я буду делать реконструкцию ИТП с водоподогревателем, то я должен оставить открытый водоразбор?
31.10.2012, 8:26
Нет. если вы будете делать реконструкцию, даже без изменения имевшейся нагрузки, то пойдете за ТУ(долевой платить не надо будет) и получите в тексте "выполнить согласно требованиям упомянутых ФЗ" и все, сделаете с ТО на ГВС. И еще с новыми всякими ФЗ на момент получения этих ТУ начавших действовать. А тот кто в это время не будет делать реконструкции, тот так и будет сидеть на открытой схеме до .. до реконструкции.
31.10.2012, 9:32
Цитата(инж323 @ 31.10.2012, 8:26)  Нет. если вы будете делать реконструкцию, даже без изменения имевшейся нагрузки, то пойдете за ТУ(долевой платить не надо будет) и получите в тексте "выполнить согласно требованиям упомянутых ФЗ" и все, сделаете с ТО на ГВС. И еще с новыми всякими ФЗ на момент получения этих ТУ начавших действовать. А тот кто в это время не будет делать реконструкции, тот так и будет сидеть на открытой схеме до .. до реконструкции. спасибо, всё понятно. только в ТУ ссылаются на СНИП Тепловые сети и СП Проектирование тепловых пунктов)
9.11.2012, 12:04
вроде вышло приложение в дополнение к ФЗ о теплоснабжении, в котором пишется что везде запретить (как на новое строительство, так и на эксплуатируемые) открытый водоразбор с 1 янв.2013 года. Кто чо слышал про это? если есть у кого выложите это приложение, сам не найду никак
9.11.2012, 12:20
Пользователь №: 2033
Дополнения еще не приняты. Просто подготовлена редакция вот информация из Консультанта.
(извините, цитаты не умею правильно оформлять)
Дополнение статьи 29 частью 8.
8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. ------------------------------------------------------------------------- Дополнение статьи 29 частью 9.
(В данном виде документ опубликован не был. Начало действия редакции - 01.01.2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Изменения, внесенные Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ, вступают в силу с 1 января 2013 года.)
Сообщение отредактировал Am2Fm - 9.11.2012, 12:23
9.11.2012, 12:36
Am2Fm спасибо за ответ. Сегодня утром в ВоТГК на согласовании проекта на замену водоподогревателя детского садика, моему коллеге не стали согласовывать проект мотивировав это дополнениями к ФЗ о теплоснабжении. Ну якобы вступили изменения в которых говорится что всем будет запрещено использование открытой схемы на ГВС с 1янв2013 года. Мне с аналогичным проектом идти на согласование через 3 дня, вот и ищу информацию. Выходит ПТО тепловых сетей неправильно трактовали эти статьи? или они преслелуют другие цели...
9.11.2012, 13:24
Ну я не юрист и всех тонкостей не знаю, но, по моему мнению, у вас же не новое подключение, а просто замена ТО. Так что на ваш случай это не распространяется. Да и не вступили еще эти дополнения в силу. Только с 1 января вступят. Если будут отказывать, ссылаясь на эти дополнения, то для начала попросите, чтобы они вам показали их. А когда они вам откажут под благовидным предлогом, то пишите официальный запрос с просьбой указать на основании каких документов действующего законодательства они вам отказывают. У нас без бумажки не разговаривают, а как с бумажкой, так уже и все иначе. Россия - великая страна
13.12.2013, 22:02
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Задача - выравнить давления подачи и обратки в узле ГВС до нужного уровня смешивания... А как это сделать если на обратке 2,5 атм., на подаче 5 ат, регулятор в принципе может эффективно работать при таких показаниях? и второе В руководстве пользователя на данфоссовский регулятор ни слова о его подборе. Думаю алгоритм один и тот же задаемся G и dP - Kv= (G^2/dP)^1/2 - Kvs. Вопрос каким dP задаться 15-20 кПа (рекомендуемые) или не все так просто. Гвс тупиковая без линии циркуляции, ТРЖ практически постоянно выдает температуру прямой, а если расход ГВС растет резко снижается давление после регулятора. Что здесь первично неправильный подбор регулятора или гидравлический режим или придумать что то третье например какую- нибудь перемычку после клапана на обратку, чтобы поддерживать регулятор в постоянно открытом состоянии?
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 13.12.2013, 22:03
14.12.2013, 9:42
Из: ИТП
Цитата dP задаться 15-20 кПа Рекомендуемый перепад давлений для работы регулятора? У вас перепад (Р1-Р2)2,5 атм. = 250 кПа... не рекомендуется. Сами чувствуете, рывками работает с колебанием 250кПа. Напрашивается регулятор давления.. хотя бы до 0,5 атм перепада. Цитата на обратке 2,5 атм., на подаче 5 ат Можно обратку "поднять" или/и подачу "зажать". Но если подачу можно на отводе до регулятора ГВС "зажать", то обратку нужно общую поднимать - это скажется на располагаемом напоре нужного для отопления (для элеваторов важно). Какой нужен минимальный располагаемый и какая высота здания?? Обратку можно "шайбой" подпереть (там почти постоянный расход), допустим на 1 атм до 3,5 атм (располагаемого останется 15м.в.ст.), а перед ГВС регулятором давления еще 1 атм "убирать" или оставить как есть, всеже меньше 250кПа. !!!Правда, для тупиковой ГВС бессмысленно регуляторы давления на нее ставить.... Цитата какую- нибудь перемычку после клапана на обратку А это идея, сделать врезку в обратку по правилу - после забора ГВС на регулятор и диафрагмой. Только с расходом не переборщить, диафрагму с небольшим сопротивлением.. Перемычка почти не несет теплопотерь, сразу уходить в обратку, нужно минимум расхода на циркуляцию.. чтоб соотношение расхода на отопление и эту циркуляцию было не больше 10/1. Не знаю сколько минимум нужен.. !!! На перемычки плохо посмотрят тепловые сети... может нагрузку/радиатор придется повесить.. Цитата Что здесь первично неправильный подбор регулятора или гидравлический режим Да, нет.. Сама тупиковая система не подразумевает регулирования. И говорить о надежности компонентов (регуляторов) системы не имеет смысла, когда сама система ненадежна... Проще уж тогда по-старинке - ручками крутить вентиля, сегодня с подачи, завтра с обратки. ЗЫ Прошу отнестись к этому как личному мнению, т.е. имхо!. Здесь несколько нарушается общие правила.. по идеи нужна реконструкция
Сообщение отредактировал Altelega - 14.12.2013, 9:50
15.12.2013, 23:03
Из: Иваново,Россия
Метнусь чуть в сторону... На обратной линии в автоматизированном ИТП стоит РД "до себя", давление в обратке сети 1,8 ат, после РД 2, 2-2,3 ат. Статика здания где-то 16-18 м. Может у нас и клапан то в обратке ГВС не открывается, что ему избыточные 4м, по этому и текет один кипяток. напрашивается РД настроить на 3,0 ат (к примеру). С другой стороны после ГВС и РД в обратке подключается погодозависимая с 3-х ходовым. В прямой сети 5,8 ат. Если я отберу у располагаемого напора (5,8 - 2,2= 3,6 ат) после перенастойки РД - 0,8 ат, то на входе 3-хходовика останется (36-8=24м) располагаемого напора, не повлияет ли это на работу клапана внутренней СО. Сам то думаю не повлияет все таки напор вполне достаточен, однако не придется ли перенастраивать прессостаты и прочую "нечисть"? Пардон за множество вопросови прыжки в сторону
17.12.2013, 13:13
Из: ИТП
извините, без схемы не очень понятно.. напрягать три-дэ воображение не всегда получается.. Цитата подключается погодозависимая с 3-х ходовым. 3_х ходовой на отоплении? т.е. цам циркуляционный насос? значит распологаемого нужно для сопротивления этого калапана и системы отопления.. может 10 метров достаточно? Вам уже лучше виднее... Цитата перенастраивать прессостаты и прочую "нечисть" Сместиться... просто рабочая точка у клапана переместиться. Если там концевики - нужно переместить..
Сообщение отредактировал Altelega - 17.12.2013, 13:15
10.11.2015, 8:48
Пользователь №: 30907
Добрый день, уважаемые специалисты. Давно зрел вопрос, но все никак не мог добраться до форума, что бы его задать. Согласно п.8 главы 7 ФЗ 190 С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. (Часть дополнительно включена с 1 января 2013 года Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 318-ФЗ)) Но вот какая ситуация. Теплоснабжающая организация выдает ТУ на подключение к тепловой сети, в которой прописывает требование о выполнении закрытой схемы теплоснабжения ГВС, при этом выдает ТУ на узлы учета, в которых требует предусмотреть установку счетчика для подключения системы теплоснабжения ГВС в летний период по открытой схеме. Правомерно ли это требование и не является ли это нарушением федерального закона?
26.12.2015, 23:48
Пользователь №: 286373
Здравствуйте!Уважаемые форумчане!Столкнулся с такой проблемой.Схема ГВС открытая стоит термостатический регулятор V2.0 Clorius с приводом прямого действия.Проблема заключается в следующем.Когда по графику теплосети подают свыше 90 градусов регулятор клинит в следствии чего нарушается циркуляция и падает давление в системе ГВС. как только температура падает все нормально.Незнаю как устранить сей факт.Может кто подскажет?Дом 5 этажей.Приношу извинения если допустил некорректное изложение проблемы.По запросу дополню.Спасибо.
