> Контроллеры Unitronics
Гость_Николай Юрьевич_*
сообщение 21.12.2011, 16:47
Добрый вечер, не знал в какой раздел задать вопрос, по программированию ПЛК Unitronics, программирую через программу U90 ladder, на LD никак не могу разобраться с релейными элементами
Вот, почему-то плохо видно, но если присмотреться, видно, что работает контакт MB1, хотя управляющей катушки для него вобще нет, почему-то работает катушка MB2, хотя MB1 и MB7 - нормально разомкнутые, и почему-то ток не течет через катушку MB7. Объясните пожалуйста, что я не так делаю. В мануале написано что к отрицательной шине все эти дела можно не подключать, и даже если подключить ничего не изменится
Ответов (1 - 5)
Valeriy
сообщение 22.12.2011, 15:44
Пользователь №: 4447
MB, вероятно, когда-то получила сигнал и "запомнила" его. Обнулите её и она будет в исходном состоянии. Есть инструкция программирования на сайте, посмотрите хотя-бы...
zaural
сообщение 25.1.2012, 6:59
Из: Тюмень
Пользователь №: 136662
Необходимо сохранять журнал историй. Для других контроллеров использовал 2-хмерные массивы. Контроллер М91-2. Программа U90Ladder. не могу понять можно ли здесь как-то работать с массивами. Есть альтернативный вариант, но он сложный и громоздкий, массив бы облегчил программирование и сделал алгоритм надежнее. Вопрос: можно ли работать с массивами в u90Ladder и как с ними здесь работать?
И странный вопрос: кто-нибудь може тпомочь советом как взломать контроллер. он запаролен, а программу надо из него вытащить, иначе придется заново переписывать. а это потери времени и лишний риск.
Сообщение отредактировал zaural - 25.1.2012, 7:05
zaural
сообщение 25.1.2012, 7:24
Из: Тюмень
Дополнение к моим предыдущим вопросам. Можно ли будет нормально нормально связать в сеть два контроллера unitronics m91-2 с контроллером ОВЕН (например ПЛК63, хотя возможно и другой) по RS232/RS485. Возможно ли это нормально сделать и есть ли какие-то особенности при этом? Заранее спасибо.
Chabol
сообщение 25.1.2012, 19:05
Пользователь №: 16012
Касательно связи ОВЕН и м91 - они оба должны понимать протокол, на котором будут общаться.
Теперь сами себе ответься на этот вопрос.
zaural
сообщение 25.1.2012, 19:16
Из: Тюмень
Связь было решено делать по modbus. Оба понимают. Просто пока до связи еще далеко, а потому и хотелось уточнить там с адресацией никаких неожиданных разногласий не возникнет (первый проект с сетью, а потому много сомнений возникает по ходу работы).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:31
