2.11.2011, 23:30
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 81 Регистрация: 2.11.2011 Пользователь №: 127820 |
http://www.youtube.com/watch?v=sYp1quY_cdE
http://www.youtube.com/watch?v=cRMLdtWXTiA...feature=related Näköharha ![]() По мотивам Бартини, разработка Грунина Е.П Экранолет для морской пехоты. Это уже экранолет класса С, то есть самолет который может использовать экранный эффект и летать так же, как и самолет. Грузоподъемность 15-20 десантников или морских пехотинцев, взлетный вес 6800-7000 кг, 2 двигателя ТВД-20 по 1400 л.с. Для хранения экранолета на корабле, крылья складывались. два варианта создания СТАТИЧЕСКОЙ воздушной подушки для выкатки экранолета на берег. (статическая, это то, что у Ховервинга.. постоянная принудительная ВП) Один вариант в помощью подъемного двигателя, другой за счет отбора воздуха у маршевых моторов. Но принцип создания подушки один, поддув через сопла установленные на переднем крыле. в поплавках предусматривалась установка 2-х 30мм пушек ГШ-30. проект не был реализован ![]() http://www.aerodriving.ru/burevestnik http://www.youtube.com/watch?v=SJaObIx5pPg...;feature=fvwrel буревестник Цитата ТЕХНИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Размер верхнего крыла – 14,5 м.Длина – 14 м.Высота – 4,2 м. Вес конструкции – 3600 кг;Взлётный вес – 6500 кг; Двигатель (в данной конструкции – BMW - 2 по 450 л.с.) – любой ДВС с тягой винта на месте 2000 кг.Число пассажиров – 24.Членов экипажа – 2. Скорость полёта от 0 до 250 км/ч. Аэродинамическая компоновка «Буревестника» - полутораплан с нижним дискообразным крылом в плане и верхним прямоугольным с закрылками и элеронами. Двигатели расположены на верхнем крыле между его лонжеронами Толкающие воздушнее винты с отклоняющим вектором тяги установлены в кольцевых каналах значительной ширины, которые играют роль кольцевых крыльев. При наклоне вектора тяги винтов кольцевые каналы располагаются под положительными углами атаки. Эксплуатация «Буревестника» рассчитана на работу в четырёх режимах: аэроглиссера (катера с воздушным винтом), аэросаней, может выполнять полёт на экране и по-самолётному.Конструкция на 80% из композитных материалов. машина представляет собой продукт кровосмещения двух видов летательных аппаратов … 1) экраноплан (нижняя плоскость-площадка) 2) самолет полуторапланной схемы ( с гипертрофированным нижним крылом) получился типичный «механический гибрид», в котором – не мудрствуя лукаво, скрещены вышеупомянутые конструкции.. в надежде на получение НОВОГО качества… Способности летать на самолетном эшелоне (для этого и предназначено верхнее, «самолетное» крыло) И, в то же время – обеспечения высокой транспортной эффективности, как у экраноплана.. плюс безаэродромное базирование - везде В «аэродинамическом итоге», получился проигрыш по всем фронтам: На «самолетном режиме» - аппарат проигрывает классическим самолетам (потому как тащит колоссальный объем\массу совершенно бесполезной ТУТ, нижней «крыло-площадки экраноплана» + интегрированные поплавки) А на режиме экранного планирования, «мертвым грузом» оказывается уже верхнее крыло…. В чем отличие машины «ромб-экранолета типа Феникс», ведь у него тоже имеет место быть «совмещение» двух схем? А в том, что для достижения «эффекта сложения плюсов» (экраноплан +самолет), и ухода от «минусов», выбран алгоритм САМОЛЕТА.. Не предусматривается, длительный «экранопланный режим» движения на сверхмалой высоте… Только – взлет, и посадка.. Но зато – плавные, супербезопасные.. что обеспечивается «ромб-крылом» (большая стабильность, меньший размах, нечувствительность к разбалансировке)… и плюс статическая воздушная подушка, как у Бартиниевского экранолета морпехов (ВП Ховер) И, конечно «весовая категория».. разряд личного транспотра 1400кг взлетной массы.. аэроджип для широких масс.. Ибо ожидать, что госструктуры (а дорогостоящие машины большей весовой категории – доступны ТОЛЬКО государственным заказчикам) – кинутся заказывать аппарат сколько-нибудь необычной, новой конструкции… это абсолютная утопия, априори. А сама идея «объединения» нижняя экранно\планирующая площадка + самолетное крыло.. воплощена была еще у Дорнье-валль, во времена оно.. ![]() http://www.navylabs.ru/avia/wal/# тогда нижнее крыло-площадка называлась «жабры» и смыслом существования этой детали конструкции, в основном объявлялось – обеспечение устойчивости на плаву (отказ от подкрыльевых поплавков)… хотя аппарат вылезал из воды гораздо «охотнее» других летающих лодок, именно за счет «экранопланного прироста» подъемной силы – на этой несущей поверхности.. http://www.aerojetstyle.ru/arhive.php?id=1036 современный валль |
qxev леталки для всех 2.11.2011, 23:30
ЁЖик ЧЕПУХА.
Во - тема!!! (это танк ) 3.11.2011, 0:43
vadim999 Цитата(ЁЖик @ 3.11.2011, 1:43) ЧЕПУХА.
В... 3.11.2011, 9:31
HeatServ Цитата(ЁЖик @ 3.11.2011, 0:43) ЧЕПУХА.
В... 3.11.2011, 10:14
qxev Цитата(ЁЖик @ 3.11.2011, 0:43) ЧЕПУХА.
В... 3.11.2011, 11:41
qxev Эволюция идеи ХоверВинга – «летающего катера-экран... 3.11.2011, 11:49
qxev http://blogs.computerra.ru/tag/flynano
Цитата Fl... 21.12.2011, 20:33
qxev 1) Ховервинг - это экраноПлан с мощной шасси ВП (в... 21.12.2011, 22:22
qxev кроме «посадки на экран» критичным параметром «без... 21.12.2011, 22:35
qxev Машины, способные летать на большой высоте, но вып... 21.12.2011, 22:43
kornkorn а это что за машина? 21.12.2011, 22:47
qxev Цитата(kornkorn @ 21.12.2011, 22:47) а эт... 21.12.2011, 22:48
kornkorn Модель какая? 21.12.2011, 22:58
qxev Цитата(kornkorn @ 21.12.2011, 22:58) Моде... 21.12.2011, 23:22
kornkorn Цитата(qxev @ 21.12.2011, 23:22) AMS-500 ... 21.12.2011, 23:33
qxev Цитата(kornkorn @ 21.12.2011, 23:33) А по... 22.12.2011, 0:38
qxev прототип ховервинга
http://www.australianhoverc... 22.12.2011, 9:22
qxev http://www.youtube.com/watch?v=sYp1quY_cdE
Произво... 22.12.2011, 10:10
qxev ЦитатаВсё давно проверено и устаканилось в этом кл... 22.12.2011, 12:10
qxev На основе суперсовременных разработок NАСА «совмещ... 22.12.2011, 18:03
AAANTOXA хм странная тема на инженерном форуме
вам сюда во... 22.12.2011, 21:04
qxev Цитата(AAANTOXA @ 22.12.2011, 21:04) инже... 22.12.2011, 21:20
AAANTOXA Цитата(qxev @ 22.12.2011, 21:20) ну а есл... 22.12.2011, 21:53
HeatServ Цитата(AAANTOXA @ 22.12.2011, 21:04) доро... 23.12.2011, 14:36
Vano Леталка для каждого выглядит как паралет с тележко... 22.12.2011, 22:26
qxev Цитатаа эти все самолетики - ну их и так выпускают... 22.12.2011, 22:54
qxev Цитатада и вообще НАКОЙ ОНО НАДО ??? где необходим... 22.12.2011, 23:01
Vano Цитата(qxev @ 23.12.2011, 0:01) за МКАДом... 22.12.2011, 23:05
qxev ЦитатаИ у большинства есть 280 тысяч долларов?
поэ... 22.12.2011, 23:12
Vano С ценой, в смысле не дешевле джипа соглашусь.
Но в... 22.12.2011, 23:25
qxev Цитата(Vano @ 22.12.2011, 23:25) С ценой,... 23.12.2011, 0:02
Akela Цитата(qxev @ 23.12.2011, 1:02) ... Эта м... 23.12.2011, 8:15
Vano Думал, где то я это видел, кого ж мне ваши леталки... 22.12.2011, 23:48
qxev http://www.aviajournal.com/arhiv/2003/11/08.html
... 23.12.2011, 0:17
AAANTOXA qxev вы либо троль либо ребенок либо мечтатель.
з... 23.12.2011, 0:31
qxev Цитата(AAANTOXA @ 23.12.2011, 0:31) так к... 24.12.2011, 9:41
qxev Цитата. и это значит что жители сибири могут позво... 23.12.2011, 0:58
kvm_home Цитата(AAANTOXA @ 23.12.2011, 2:31) qxev ... 23.12.2011, 5:28
qxev Цитата(kvm_home @ 23.12.2011, 5:28) А он ... 23.12.2011, 8:48
kvm_home Цитата(qxev @ 23.12.2011, 10:48) устаревш... 24.12.2011, 3:07
qxev Цитатана малой Родине мужики уже совершенно всерьё... 23.12.2011, 15:41
HeatServ Цитата(qxev @ 23.12.2011, 15:41) а нет во... 23.12.2011, 18:27
qxev Цитата(HeatServ @ 23.12.2011, 18:27) Если... 23.12.2011, 20:09
Vano Ну ближе к делу - где ТТХ этого РЭКСА.
Он летал? 23.12.2011, 21:02
qxev Цитата(Vano @ 23.12.2011, 21:02) Ну ближе... 24.12.2011, 9:13
Vano Цитата(qxev @ 24.12.2011, 10:13) хе-хе..
... 25.12.2011, 20:35
qxev Цитата(Vano @ 25.12.2011, 20:35) а вот ещ... 25.12.2011, 20:56
qxev Цитатаа нас этих гениальных не имеющих аналогов в ... 24.12.2011, 9:27
qxev Авиатехника «повышенной безопасности» уже появля... 25.12.2011, 21:24
инж323 А о чем тема? О наполнении сервака материалами и с... 25.12.2011, 22:30
qxev Цитата(инж323 @ 25.12.2011, 22:30) . Что ... 25.12.2011, 23:35
HeatServ Цитата(qxev @ 25.12.2011, 23:35) для срав... 26.12.2011, 7:45
EJIEHA Похоже автор инвесторов ищет... забавно... 25.12.2011, 22:51
kornkorn Цитата(EJIEHA @ 25.12.2011, 22:51) Похоже... 25.12.2011, 23:06
Vano Цитата(kornkorn @ 26.12.2011, 0:06) Да и ... 26.12.2011, 8:03
инж323 Цитата(EJIEHA @ 25.12.2011, 23:51) Похоже... 25.12.2011, 23:39
qxev Цитата(инж323 @ 25.12.2011, 23:39) Не инв... 26.12.2011, 0:22
инж323 Цитата(qxev @ 26.12.2011, 1:22) хе-хе...
... 26.12.2011, 7:15
qxev Цитата(инж323 @ 26.12.2011, 7:15) Видео л... 26.12.2011, 9:09
kornkorn Цитата(Vano @ 26.12.2011, 8:03) Извините,... 26.12.2011, 10:36
kornkorn Цитата(инж323 @ 25.12.2011, 23:39) Угу. Е... 26.12.2011, 0:23
qxev Понятно, в нашей стране традиционно несколько боле... 26.12.2011, 0:29
qxev идея о "домашнем самолете" витает в умах... 26.12.2011, 1:48
qxev в целом, есть примеры удачных ЛА, в конструкции ко... 26.12.2011, 23:42
AAANTOXA http://www.400ccm.ru/forums/index.php?show...=6903... 27.12.2011, 8:07
HeatServ Цитата(AAANTOXA @ 27.12.2011, 8:07) http:... 27.12.2011, 8:43
qxev Цитата(AAANTOXA @ 27.12.2011, 8:07) http:... 27.12.2011, 15:12
homyakova_sofya Сначала идеи и их воплощения, потом деньги 27.12.2011, 22:40
qxev Цитата(homyakova_sofya @ 27.12.2011, 22:4... 28.12.2011, 0:51
Vano Цитата(qxev @ 28.12.2011, 1:51) можно - п... 28.12.2011, 1:09
qxev Цитата(Vano @ 28.12.2011, 1:09) Можно, бе... 28.12.2011, 20:39
Vano Цитата(qxev @ 28.12.2011, 21:39) какая гл... 30.12.2011, 0:18
qxev Цитата(Vano @ 30.12.2011, 0:18) Значит ба... 30.12.2011, 0:25
qxev Цитата(Vano @ 30.12.2011, 0:18) знаю разн... 30.12.2011, 0:32
qxev Цитата(Vano @ 30.12.2011, 0:18) 100% стои... 30.12.2011, 0:40
qxev Экранопланы «АйрФиш»… Сингапур
трехместный
восьм... 29.12.2011, 22:52
qxev Степень склонности «широкой публики» демонстрирова... 30.12.2011, 18:59
Vano А на мышках по экспериментировать не хотите?
Купит... 30.12.2011, 20:18
qxev Цитата(Vano @ 30.12.2011, 20:18) А на мыш... 31.12.2011, 17:57
Vano Хе Хе
РЭКС шасси будет иметь?
Что то не понял, Вы ... 31.12.2011, 18:19
qxev Цитата(Vano @ 31.12.2011, 18:19) Хе Хе
РЭ... 2.1.2012, 23:29
Vano Цитата(qxev @ 3.1.2012, 0:29) самолеты с ... 3.1.2012, 17:23
qxev Цитата(Vano @ 3.1.2012, 17:23) Картинки ч... 3.1.2012, 17:39
qxev Цитата….Но для работы с потенциальными инвесторами... 3.1.2012, 10:37
qxev Цитата(FatCat @ Jan 3 2012, 16:45) ... 3.1.2012, 15:44
qxev РЭКС... Ромб-экранолет класса С
в конструкции... 4.1.2012, 14:29
qxev схема тандем
Аэроникс.ЦитатаФранцузская компания ... 5.1.2012, 0:32
qxev RE: леталки для всех 7.1.2012, 1:04
qxev Самолет, аналогичный РЭКСу в концепции продвижеия ... 7.1.2012, 14:22
qxev Цитата(Soull;2080026)5. Очень важный момент - крит... 9.1.2012, 1:26
qxev в рамках проекта РЭКС плодотворно трудятся самые п... 9.1.2012, 21:29
qxev Цитатаernst Пока у вас нет глобального инвестора, ... 9.1.2012, 22:13
qxev Бартини: наработки по РЭКС (схема ДЛК + задумки ... 10.1.2012, 10:57
qxev ЦитатаЕще один интересный проект, опередивший свое... 10.1.2012, 11:43
qxev http://www.youtube.com/watch?v=IAk3kwXfEWk
ЦитатаК... 10.1.2012, 19:04
qxev СВВП КОР-70 предназначался для выполнения обширног... 10.1.2012, 21:04
qxev А Это - так, для сравнения с машиной РЭКС массой ... 10.1.2012, 23:55
qxev http://www.youtube.com/watch?v=XLwHPj1PwmM...featu... 11.1.2012, 19:17
qxev китайские экранолеты Бартини – на продаже в Австра... 12.1.2012, 13:04
kornkorn Залейте видео, чтоль. 12.1.2012, 13:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 2:12 |
