> проблема с расчетом утеплителя, проблема с расчетом утеплителя
giprotorg
сообщение 19.8.2006, 17:01
Пользователь №: 2889
Здравствуйте!
Расстояние между полом коттеджа и грунтом 950 мм. Архитектор просит посчитать толщину слоя керамзитового гравия в качестве утеплителя. Я никогда не сталкивалась с таким вариантом “утепления” пола.
Предполагаю, что надо считать по зонам, а воздушную прослойку и гравий считать утеплителем, но не уверена.
К тому же Rreq для полов в СНиПе нет.
Подскажите, что делать?
Гость_Guest_*
сообщение 21.8.2006, 21:45
У тебя получается неотапливаемый подвал. В СНиПе "Тепловая защита зданий" такой случай предусмотрен. Зоны здесь ни причем.
Valentinium
сообщение 23.8.2006, 12:07
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Так подвал, скорее всего, будет отапливаемый!!!
Гость_Guest_*
сообщение 23.8.2006, 20:04
Не подвал, а неотапливаемое подполье, потому как 950 мм. Короче смотри СНиП графу про перекрытие над неотапливаемым подпольем. А если будешь отапливать это подполье (хотя зачем??), то рассчитывай температуру в подполье, а дальше я не помню - сама СНиП читай tongue.gif
Valentinium
сообщение 24.8.2006, 13:01
Гость_baron_*
сообщение 26.8.2006, 22:23
Э-ээ, а при чем здесь собственно зоны? Есть же отдельные помещения, параметры, я так понял везде одни :upset: Пардон, если чего перепутал unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:19
