> SIMENS, Настройка автоматики SIMENS
kondservice
сообщение 24.12.2011, 9:57
Пользователь №: 103420
Уважаемы Специалисты!
Установка с роторным регенератором с водяным калорифером. Ситуация выглядит следующим образом уставка +25, задирает температуру до +40 в канале, при этом не горит индикация "нагрев включен" меняю инверсию трехходовой смеситель закрывает на 100% держит температуру +17 выше не поднимает. Регулировка происходит по канальному датчику. Как заставить контроллер держать установленные параметры. Установка KORF, контроллер Simens RLU 226, щит KORF.
Ответов (1 - 10)
Serviceman
сообщение 24.12.2011, 19:12
Из: Московская обл.
Пользователь №: 28126
"kondservice" как то не стыкуется с
SIMENS
и
. После этого уже неудобно говорить про
P.S. Ничего личного, только как новичок форума новичку rolleyes.gif . И вообще с наступающим!
Анатолий1
сообщение 24.12.2011, 20:33
Пользователь №: 2964
Вариантов много! Схему (принципиальную) выложить можете?
Karrimdra
сообщение 25.12.2011, 19:47
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Цитата(kondservice @ 24.12.2011, 10:57) *
Simens
Siemens и роторный рекуператор?
Сервисмен из за этого так оскорбился?
Andrey_g
сообщение 25.12.2011, 23:40
Пользователь №: 110098
Предлагаю проверить температурный графи а также время реакции в ПИД-регуляторе, думаю там что-то аналогичное есть.
Гость_Max2114_*
сообщение 29.12.2011, 5:56
Как вариант - сименс снять и выбросить в мусорку. В замен поставить что-либо более вменяемое...
asm
сообщение 9.1.2012, 16:59
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Вменяемее 200й синки есть только синка 700я...
Гость_Max2114_*
сообщение 10.1.2012, 6:11
Pixel
Анатолий1
сообщение 10.1.2012, 21:17
Цитата(Max2114 @ 10.1.2012, 6:11) *
Pixel
С Пикселем Овен только могу сравнить. Пиксель, конечно лучшее!
Гость_Max2114_*
сообщение 11.1.2012, 3:23
По качеству производства не уступит синке... а по гибкости программиования (не считая конструктор, позволяющий быстро создать программу для вентиляции) так и гораздо лучше синки.
asm
сообщение 11.1.2012, 8:55
Сложно спорить о вкусах, но Синка, это не ПЛК, это конфигурируемый контроллер, и в своей нише, он любой ПЛК делает по всем статьям. Шаг вправо, шаг влево, без ПЛК не обойтись, но 90% приточек в ПЛК не нуждаются совершенно.
PS. А среди конфигурируемых, ему равных нет. Ну, если нет требований к диспетчиризационному интерфейсу. Если они есть, то ни выбирать, ни сравнивать не приходится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:38
