> Устанвка газовой плиты, В теплогенератрную.
Rudic
сообщение 26.12.2011, 10:43
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904
Господа Специалисты, у меня вот такой вот вопрос:
Дано:
Коттедж с теплогенератрной на цокольном и кухней на первом этаже.
Газ заходит на цоколь, там счётчик Г-4 и котёл, отвод в кухню к газовой плите со своим счётчиком Г-1,6.
Заказчик просит поставить ему ещё одну газ плиту в теплогенераторной? можно ли установить плиту в теплогенераторной?
dugarik
сообщение 27.12.2011, 7:13
Пользователь №: 54161
Думаю если назвать топочную кухней, то никаких проблем нет, только требования по кухне соответственно должны выполняться по инструкции: "При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем помещения не менее 15 куб.м плюс 0,2 куб.м на 1 кВт мощности <<теплового>> <<агрегата>> для отопления;
- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 кв.м.
Rudic
сообщение 27.12.2011, 8:03
Из: Чебоксары
Вот и мы решили, что поставить то плиту можно, но в ТУ написано:
Расход газа: Газовой плитой и газовым котлом.
Поэтому чтобы установить ещё одну газовую плиту в теплогенераторную необходимо заменить ТУ.
Заказжик попросил отсавить всё как есть, чтобы быстрее согласовать всё и запустить газ. А уж изменениями он потом займется сам.
спец
сообщение 27.12.2011, 23:46
Из: Київ
Пользователь №: 14385
[quote name='Rudic' date='27.12.2011, 9:03' post='720748
[/quote]
ЗАК свое здоровье не....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:31
