> Вертикальный газопровод Ду100 к крышной котельной
White
сообщение 26.12.2011, 12:10
Пользователь №: 26197
Уважаемые, спецы.
Подскажите каким креплением монтировать газопровод Ду100 на наружной стене жилого 16эт дома (стена-газобетон 100мм).
Высота газопровода 53м.
Интересует ссылка на опору как подвижную так и скользящую, или же чертеж, схема от тех кто уже применял.
Все какие серии имеются смотрел, не нашел.
С уважением
Marationok
сообщение 26.12.2011, 17:49
Пользователь №: 114040
Крышная котельная?
5.905-25.05
5.905-18.05
советую посмотреть ТП крышных котельных
в газе нету, ни скользящих ни неподвижных опор
White
сообщение 26.12.2011, 18:02
сомневаюсь что нет скользящих и неподвижных, понятно что там не пишут какие они, но по принципу действия опоры такие предусматриваются....тепловое расширение труб никто не отменял...
типовой крышной поищу...
а серии указанные выше не имеют нужной интерпритации...там крепления к жб балке и метал конструкциям, у меня газобетон
Patorok
сообщение 27.12.2011, 18:45
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
53 м сотой трубы будут весить около 700 кг. Там нужна 1 неподвижная опора где-то по центру. Газобетон я так понимаю - элемент облицовки. Неподвижку надо крепить к жб перекрытию или колонне, никакой газобетон такую нагрузку не выдержит. А все остальные направляющие опоры - обычные хомуты, можно ОПБ-2.
Внутренний голос
сообщение 27.12.2011, 20:51
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Как вариант, вертикальный участок по стене из Г-образных элементов, типа "зиг-заг"(2 трубы по 6.0м, отвод 90, патрубок 0.2м, отвод 90 и т.д.) Ну и под каждым горизонтальным патрубком серийную опору... Так и при монтаже и при возможном ремонте проще. Это, конечно, когда фасад "позволяет", так сказать...
спец
сообщение 27.12.2011, 23:42
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Главное это строителям задание на закладные с нагрузками выдать.
Ну а потом свои опоры заложить.
Прикрепленный файл  Front_A_G_Model__1_.pdf ( 282,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
Прикрепленный файл  Plan_55_200_Model__1_.pdf ( 38,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
Прикрепленный файл  Plan_55_200_Model__1_.pdf ( 38,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
White
сообщение 28.12.2011, 17:09
газобетон это сама стена 300мм (в первом посте ошибся про толщину), утеплитель 100мм и облицовка вроде из керамогранита....так что вся нагрузка на газобетон
Г образные компенсаторы тоже думаю не вариант, не эстетично на таком протяженном участке и тем более всяя стена глухая без окон, и такие выкрутасы газопровода.....технически согласен что можно, и П образные можно, но опять же....
а если без строителей обойтись? у нас организация маленькая очень, нет строителей....как то можно прикинуть про закладные?
и еще вопрос к Ув. Спецу, компенсаторы закладывали в своих проектах, а то расширение 50мм, нашел компенсаторы на 80мм. если одну опору неподвижку ставить, то нужно минимум 2 компенсатора, ну если конечно плеч не хватит сверху и снизу на компенсацию.
чертежи понятны, но если не сложно может есть чертежи самих креплений, или хотя бы схемы (особенно неподвижки)
Сообщение отредактировал White - 28.12.2011, 17:11
Patorok
сообщение 28.12.2011, 18:54
Офисный планктон
Из: Украина
Это Вы шо-то напутали, 53 м это ж 16-тиэтажка! Из газобетона в качестве несущей конструкции можно строить максимум 3 этажа. Или то я отстал от жизни....
по моим расчётам даже если взять температуру монтажа 0 С, то от солнечного нагрева ваша труба удлинится всего на 17 мм. Хватит одной неподвижки по середине, никаких компенсаторов городить не надо.
Сообщение отредактировал Patorok - 28.12.2011, 19:04
White
сообщение 29.12.2011, 6:56
dL=a*L*dt - Температурное расширение
а- коэф расширения
L- длина участка
dt - -35....+30 как я понял надо брать минимум максимум в регионе
вот и вышло 34мм, до 50 я просто округлил))
я не спорю что вы правы что не надо городить компенсаторов.
неподвижки думаю действительно достаточно одной, просто смущает что на нее одну почти весь вес трубы пойдет, думал что внизу обязательно необходимо поставить ее
Patorok
сообщение 29.12.2011, 10:43
Офисный планктон
Из: Украина
расчёт ведётся от температуры монтажа. Даже если предположить, шо суровый монтажник будет варить трубы при температуре -35, он должен будет выполнить предварительную растяжку трубы)))
White
сообщение 29.12.2011, 10:45
спасибо за уточнение про то что температура монтажа, приму к сведению
zava
сообщение 27.1.2012, 10:08
Пользователь №: 118994
Скорей всего 16 этажка выполнена в каркасном варианте, в монолитном исполнении (т.е. заливают бетоном колонны и перекрытия, которые и несут основную нагрузку) ... а наружные стены выполнены уже непосредственно из газобетонных блоков
andreu1
сообщение 3.2.2012, 9:35
Пользователь №: 9287
Делал несколько 25-этажных и обычно закладывал один П-образный компенсатор. Все опоры писал из серии, а в реальности они были ОПБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:40
