> Вопросы при подборе БТП, Помогите, пож-та, ответить на вопросы иност.инженера по БТП
J u l i a n a
сообщение 26.12.2011, 12:21
Пользователь №: 127590
Добрый день!
Понимаю, что вопросы скорее всего элементарные, но в связи с тем, что наш инженер в отпуске, а потенциальному иностранному поставщику БТП что-то нужно ответить, обращаюсь к вам helpsmilie.gif
Если что, СП 41-101-95 и СНиП 2.04.07-86* прочитала, многие ответы нашла, некоторые нет.
Вопрос в следующем: необходимы названия или ссылки на законодат-во (СНиПы, Правила и т.п.), в которых была бы след.информация:
1. До какого диаметра допускается использование резьбовой арматуры на вторичной стороне (стороне дома) и первичной стороне (в стороне теплосетей)?
2. Регуляторы перепада давления необходимо использовать при определённом перепаде давления в теплотрассе или ещё каких-то случаях?
3. Какой IP класс должен иметь щит управления БТП?
4. В каких случаях допускается использование поверхностных датчиков температуры, а в каких только погружные?
5. Какой минимальный Ду трубопровода для установки погружного датчика температуры, погружного термометра?
6. Какое минимальное расстояние между двумя сварками в БТП?
7. В каких случаях необходимо использование двухступенчатых теплообменников ГВС, а в каких допускаются одноступенчатые? (мощность, соотношения мощность ГВС иотпления и пр.)
Извиняюсь, если вопросы "криво" сформулированы. Технич.образования, к сожалению, не имею + поставщик иностранный, поэтому возможны неточности перевода.
Заранее спасибо за ответы!
J u l i a n a
сообщение 26.12.2011, 12:48
Пункт 7 нашла
сообщение 26.12.2011, 20:38
Пользователь №: 32666
Не связывались бы Вы с резьбой вообще, фланцы проще и лучше, в принципе размер ничем кроме номинала давления рабочей арматуры не ограничен.
Это должно быть прописано в техусловиях ЭСО, по согласованию с ЭСО можно и без регулятора перепада (в случае низких перепадов на вводе).
По-хорошему, если там же размещёны приборы учёта, то опять же по ТУ от киповцев ЭСО.
Накладные применяются только в качестве конечников для автоматики, где не столько точность нужна, сколько простота монтажа, погружные для узла учёта в обязательном порядке, они классом выше, что, впрочем, опять же должно быть отражено в ТУ от КИПиА ЭСО.
50
6 - не слышал, не видел, ничего не скажу.
seddoy
сообщение 27.12.2011, 9:21
Пользователь №: 131783
По поводу п.6 нормы не видел но наше ЦСМ требует min 50 мм.А что касается п1. то коренные задвижки должны быть фланцевые чтобы местные теплосети могли их заблиновать и провести испытания своей системы.
J u l i a n a
сообщение 27.12.2011, 9:59
Всем спасибо за ответы!!
prant
сообщение 27.12.2011, 12:51
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
1. до 100
2. Регуляторы перепада давления необходимо использовать при определённом перепаде давления в теплотрассе.
6. 100 мм
7. двухступенчатая схема - при подкл. к первичному контуру (t=130-150) по зависимой схеме систем ОВ. Если нет прямого предписания тепловых сетей лучше не использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 23:27
