> Проверка плотности воздуховодов, Как и чем проверять???
Гость_san_mail_*
сообщение 26.12.2011, 12:55
Подскажите как проверить плотность воздуховодов на обэкте где все смонтировано и как виглядит акт проверки на плотность???
alem
сообщение 26.12.2011, 17:03
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Не в том разделе вопрос, это к вентиляции относится.
Собираете испытательную установку, затыкаете все штатные отверстия в сети, затем создаёте испытательное давление, точно мерите компенсирующий его расход, всё протоколируете.
90% времени на подготовку сети, собственно замер делается быстро.
Гость_san_mail_*
сообщение 26.12.2011, 17:40
А по какому акту ето заполнить и где можна хоть почитать про установку. спасибо
alem
сообщение 26.12.2011, 19:29
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Нужно обратиться к наладчикам вентиляции, или освоить самому - почитать наладочную литературу, ссылки есть у меня на сайте, прикупить приборов.
n50
сообщение 27.12.2011, 5:46
Пользователь №: 94104
Можно использовать DucTester DU200 (Q32) производства RETROTEC. Про особенности применения в РФ лучше спросите Alema
http://retrotec.com/residential/Products/D...0DucTester.aspx
Прикрепленные изображения
alem
сообщение 27.12.2011, 9:56
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Для испытаний сетей нужно давление до 600 Па, при относительно малых расходах,так что осевые вентиляторы обычно не подходят.
Есть много моделей зарубежных установок, но в целом везти из-за границы обычный вентилятор и два дифманометра по моему разумению смысла нет.
zaharov63
сообщение 27.12.2011, 10:17
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(san_mail @ 26.12.2011, 17:40) *
... и где можна хоть почитать про установку.
в том числе и в РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ И НАЛАДКЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА Москва 1989
alem
сообщение 27.12.2011, 11:06
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Все эти методики, в том числе подробные, адресованы тем не менее специалистам, пусть даже начинающим. Нужно знать прикладную аэродинамику, иметь навыки инструментального контроля, немного метрологии и т.п.
А заставляют делать совсем неготовых исполнителей. Получается весело.
Гость_san_mail_*
сообщение 27.12.2011, 16:58
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:33
