> Расчет температуры газа по длине трубы
striven
сообщение 26.12.2011, 15:17
Пользователь №: 105782
Добрый день!
Имеется трубопроводная обвязка компрессора, по которой проходит природный газ.На выходе из компрессора выходит нагретый газ, далее проходя по трубам и доходя до аппарата воздушного охлаждения (АВО) его температура понижается.
Как вычислить на сколько упадет температура газа при прохождении его по трубе, до АВО?
спец
сообщение 28.12.2011, 12:11
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Практически температура будет одинаковая. Не видно где успеет сработать теплоотдача.
Серега СПБ
сообщение 10.1.2012, 18:45
Пользователь №: 135471
Есть методика определения тепловых потерь изолированных трубопроводов. Она учитывает протяженность трубопровода, толщину и состав теплоизоляции, поправочные коэффициенты на теплопотери опорами и износ изоляции. Количество тепла вначале трубопровода расчитывается как произведение расхода на теплоемкость на температуру (Q=G*c*t). От этого произведения вычитается величина теплопотерь (по методике). Полученная разность делится на G*c. Получаем температуру газа на выходе. Вот с методикой сразу помочь не могу, надо искать.
tolant
сообщение 10.1.2012, 23:03
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Какая цель расчета- ответ на вопрос экспертизы, подбор АВО?
От цели расчета и зависит ответ.
Если подкинете исходные данные то рассчитаем.
Как вычислить?
определяете потери по длине q Вт/м (по СНиП 41-03-2003 и СП 41-103-2000)
Qпотерь=q L
t=Qпотерь/(c G)
motov
сообщение 17.1.2012, 12:00
Из: Тула
Пользователь №: 13750
У меня вопрос на засыпку. Кто может подсказать, как определить температуру грунта на глубине? В книгах эти данные приводятся не для всех городов и только для глубин 0,8 или 1,6м. От температуры грунта зависят и потери тепла при транспортировке теплоносителя и температура в заглубленной части зданий и потери тепла и следовательно изменение температуры газа в газопроводах и т.д.. Для реальной оценки теплопотерь эту температуру определить просто необходимо. Согласно СНиП при прокладках на глубинах до 0,7м можно задаваться средней температурой воздуха, но в случае большей глубины заложения придется задаваться некой средней температурой грунта. Я эту тему развивал вот здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=69685
Но вопрос гораздо шире чем определение температуры воздуха в подвале. Кто что думает? Пишите в личку или в моей теме, чтобы не распыляться.
Отвечая на вопрос автора темы. Количества тепла потерянного трубопроводом можно вычислить как произведение коэффициента теплопередачи на площадь наружной поверхности трубопровода и на разницу температур (в вашем случае газ и окружающая среда). Окружающая среда - грунт или воздух в зависимости от прокладки. Коэффициент теплопередачи зависит от многих факторов: материал и толщина стенки трубы, способ прокладки, интенсивность теплосъёма, которая в свою очередь зависит от скорости движения среды. Для определения этого коэф. советую взять любую книгу по теплопередачи. Там этот вопрос освещен подробно и есть конкретные формулы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 7:12
