3 страниц V  < 1 2 3 >
> Desigo Xworks, какой блок использовать???
begem
сообщение 3.9.2013, 10:22
Пользователь №: 11054
Еще один интересный момент - XWORKS, как и STEP 7 отлично поддерживает среду SCL, на которой можно раализовать алгоритмы самой разной сложности, а потом добавлять данные алгоритмы в SFC редактор в виде функциональных блоков - так программа получается намного компактней, чем городить кучу родных блоко библиотеки XWORKS.
Хотелось бы спросить КАК? Как Вы добрались до SCL?
newmentos
сообщение 31.10.2014, 17:48
Пользователь №: 248051
Добрый день!
Подскажите пытаюсь соединить SELBO_LD\Out и BO\DlyOn пишет "Tha data types of the source and destination of this interconnection are incompatible". Ну то есть понятно, что ему не нравится не соответствие типов, хотя и там и там Duration. Другие блоки SELBO то же не хотят. В чем проблема? Ну или может кто подскажет другое решение? Хочу задать по условию задержку пуска вентилятора 0 или 30 сек.
xworks 4.10 контроллер PXC36ED.
Всем спасибо.
newmentos
сообщение 14.11.2014, 9:52
Сам спросил сам отвечаю.
Есть конвертеры типов данных (целый раздел блоков).
Есть например блок DW_W конвертирует DWORD в WORD.
Djon_79
сообщение 17.1.2015, 9:32
Сообщение #34
Пользователь №: 254728
По поводу ошибок загрузки контроллера. Если программа компилируется без ошибок и процедура конфигурирования сети (NodeSetUp) тоже конфигурирует сеть, то как вариант можете проверить чтобы у вас ни в коем случае в пути проекта не было русских букв. Аналогично с именем учётной записи. Переименование учётной записи не поможет. Надо будет создать нового пользователя.
Второй вариант убедитесь в наличии драйвера S7-COS. В "Панели управления" Windows SET PC/PG Interface.
Сообщение отредактировал Djon_79 - 17.1.2015, 9:41
Djon_79
сообщение 17.1.2015, 23:07
Сообщение #35
Цитата(newmentos @ 31.10.2014, 17:48) *
Добрый день!
Всем спасибо.
Могу Вам посоветовать использовать задержку в самом блоке BO. Чуток уменьшите программу. Но имейте в виду, на данный момент (включая прошивку 5.1) в этих блоках не работают задержки для генерирования авариии блоком, можно пользоваться только задержкой по изменению. Задержки по фронту импульса и по спаду не отрабатывают.
ivosoft
сообщение 26.3.2015, 18:49
Сообщение #36
Пользователь №: 261514
Цитата(vasil_kps @ 8.2.2012, 12:27) *
Добрый день! отдал значит я те контроллеры поставщику , пришли новые 2 шт. (siemens PXC100.D)
Залил туда frimware V4.00.080. все ок! При конфигурации все прошло хорошо. пред последней колонке Application loaded (вроде так называлась) стоит False. так должно быть?
Дальше откомпилировал без ошибок и когда начал загружать программу опять таже ошибка!(приложение рис1)
что делать незнаю??? ну не могут же в этих контроллерах опять быть проблемы с мозгами, и опять возвращать поставщику.
Как решили проблему. Заливаю программу в контроллер выдает это же сообщение?
begem
сообщение 27.3.2015, 9:06
Сообщение #37
Насколько я понял, раньше уже дали решение этого вопроса. Сам также с этим сталкивался.
Djon_79
сообщение 27.3.2015, 14:28
Сообщение #38
Цитата(almadies @ 2.9.2013, 7:53) *
Здравствуйте!
Подскажите как импортировать чарты из Disigo Xworks 2.37 в 4.0
Заранее спасибо!
Если не ощибаюсь, то достаточно поднять архив в новой версии. Далее согласиться с конвертированием. Эта процедура работает только в одном направлении. Т.е. можно из старого проекта сделать новый, но не наоборот.
ivosoft
сообщение 30.3.2015, 9:24
Сообщение #39
Проблема в том, что данное сообщение появляется даже при заливке откомпиллированной без ошибок программы в симулятор автоматизированной станции (AS Simulator).
begem
сообщение 30.3.2015, 10:51
Сообщение #40
Похоже, что данная авария не связана с железом. Судя по всему это связано с количеством определенных блоков CFC или с памятью ими занимаемой. Проще всего проверить.... Если много чартов, попробуйте переделать тип чарта в "Установка". Попробуйте часть просто удалить и посмотреть, что произойдет. Такая ошибка была уже несколько раз, но всегда просто обходилась.
MOTYA77PRO
сообщение 8.4.2015, 15:06
Сообщение #41
Пользователь №: 229477
нужна помощь по xworks 5!
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103201
ivosoft
сообщение 17.4.2015, 15:22
Сообщение #42
Всем спасибо за помощь!Все заработало!!
mikchser
сообщение 8.11.2016, 14:39
Сообщение #43
Пользователь №: 291988
Цитата(syrzhaninov @ 25.6.2013, 10:57) *
Контроллер PXC100D. Моя прошивка DESIGO Firmware V5.0--->025_PXC00...D_ PXC100...D_ PXC200...D--->PXC_MOD.D V4.00.080.dwz.
Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает ошибку по BACNET, не конектится
Прошил контроллер версией прошивки PXC_MOD.D V4.00.080.dwz а программа как не заливалась на контроллер так и не заливается выдает ошибку по BACNET, не конфигурируется
Доброго времени суток участникам форума. К сожалению я так и не увидел ответа на данный вопрос. У меня та же проблема - после того как понизил прошивку с 5 до 4-ой версии, xworks выдает ошибку по BACNET - не конектится (см. картинку) и не конфигурируется (при этом пробовал три версии прошивки FWLoaderMOD.D_PPC_V4_00_010, PXC_MOD.D V4.00.080 и PXC_MOD.D_V4.00.084_HF ). все три заливаются в контроллер без проблем, но дальше одно и тоже... В чем же проблема?
Djon_79
сообщение 8.11.2016, 15:08
Сообщение #44
Для начала попробуйте избавиться от кириллицы. В названии проекта и если пользователь на компьютере с именем с кириллицой, то создайте нового пользователя латинскими символами.
Sigezmund
сообщение 8.11.2016, 15:29
Сообщение #45
Пользователь №: 134796
Согласен с Джоном. Кириллицы быть не должно ни в названии проекта, ни в пути к папке проекта, ни в имени компьютера...
mikchser
сообщение 9.11.2016, 12:31
Сообщение #46
Все сделал - кирилицы нет нигде. А ошибки все те же, кроме того прикрепляю еще и ошибку по BACnet(для наглядности). причем проблема только с PXC100D, с 36D все прошло нормально и программа залилась, а вот с 100-ым проблема (пробовал два сотых залить и оба мимо)...
Djon_79
сообщение 9.11.2016, 12:56
Сообщение #47
Контроллер в сети? Могут быть проблемы из-за отсутствия теминаторов. Это крайне редко, но может быть. Как вариант отключите lon и подключитесь только ноутбуком. Или если у преобразователя есть выход на RJ-45, то откинуть проводной lon (снять фишку) и попробовать загрузить через фронтальный разъём на контроллере. Ну и так на всякий случай напишу, думаю и так делали, отформатируйте ещё разок контроллер. Посредством кнопок FW и Reset.
Sigezmund
сообщение 9.11.2016, 13:26
Сообщение #48
1. Брэндмауэр и антивирус отключены?
2. Буквально недавно была такая ошибка из-за отсутствия терминатора. Контроллер определялся, но конфигурироваться не хотел. Отключил сеть от CLA, CLB, отключил панель PXM20, затем долго и настойчиво жал кнопку Configure, поскольку терминатора с собой не было. В итоге раза с 15-го контроллер сконфигурировался. Затем залил прогу.
mikchser
сообщение 9.11.2016, 14:40
Сообщение #49
Нет, контроллер не в сети - снял его и принес в кабинет на стенд. Пробовал его загружать через все разъемы - хоть и выглядит это как "отчаянно", но все же. Не могу понять почему такая проблема только с 100-ым? Кстати я его уже пару раз и форматировал и прошивку поменял после этого - не помогло. Снял еще один контроллер - тоже 100-ый и опа, опять такая же ошибка. Есть новый 100D - понизил ему прошивку с 5 до 4, пытаюсь сконфигурировать - тоже самое....
Да все отключено, иначе я не смог бы залить 36. И попробую сконфигурировать этот контроллер "настойчивостью" ))), может тоже с 15-го раза получится..
S_W_N
сообщение 17.11.2016, 12:32
Сообщение #50
Пользователь №: 197718
Если еще актуально.
Понижал с 5 до 4 контролер PXC001.D.
Прошивка только PXC_MOD.D_V4.00.084_HF .
Загрузчик PXFwDwnToolV2.20.019.
Перед пропиской в xwors network configurator выполнить сброс контролера посредством кнопок FW и Reset (удерживать более 5 сек).
Если нужны пошаговые скрины с экрана прошивки - пишите в личку.
mikchser
сообщение 21.11.2016, 10:36
Сообщение #51
Доброго времени суток.
Ситуация такая: новый контроллер PXC22D, после неудачной попытки понизить версию с 5-щй на 4-ой, постоянно моргает(часто) индикатор FAULT. Пробовали залить после этого в него прошивку 5-ой версии - все равно ничего - не заливается и идикатор постоянно моргает.
Sigezmund
сообщение 21.11.2016, 14:46
Сообщение #52
Заливали фирмваре или фирмваре лоудер? Есть вероятность, что вы убили контроллер. PXC100.D то удалось запрограммировать? В чем была причина?
mikchser
сообщение 21.11.2016, 15:09
Сообщение #53
Заливал фирмварю, не лоудер. Невеселый итог......
А относительно сотки - старый контроллер удалось-таки залить с 7 или 9-ой попытки, а новый конфигурироваться не хочет, продолжает выдавать ошибку по BACnet/
Sigezmund
сообщение 23.11.2016, 13:44
Сообщение #54
Попробуйте залить прошивку через загрузчик 5-ой версии, если не получится - скорее всего контроллеру конец. А что касается конфигурации контроллеров - у вас проблема в отсутствии терминаторов.
Сообщение отредактировал Sigezmund - 23.11.2016, 13:45
mikchser
сообщение 24.11.2016, 15:01
Сообщение #55
Спасибо. Попробую поискать загрузчик 5-ой версии и проделать те же операции. А 100-ый попытаюсь с терминатором - возможно поможет, позже отпишусь, что получилось.
AlexDio
сообщение 24.11.2016, 15:11
Сообщение #56
Пользователь №: 178120
Контроллер PXC12D, после неудачной попытки понизить версию с 5-ой до 4-ой, моргает индикатор FAULT. Может кто поделится
desigo firmware download tool v5. За ранее благодарю.
Sigezmund
сообщение 24.11.2016, 16:44
Сообщение #57
Ребят, попробуйте загрузчиком 5-й версии залить прошивку FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.101.dwz (эта прошивка идет с 5-й версией), с 6-й версией уже идет прошивка FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.111.dwz
AlexDio
сообщение 24.11.2016, 17:24
Сообщение #58
Благодарствую буду искать у знакомых, на просторах инета этого нет. Надо отказываться от Siemens, что то они на фоне конкуренции совсем плохие стали.)
AlexDio
сообщение 29.11.2016, 17:19
Сообщение #59
Прошил контроллер с 5 версии на 4. все грузится красота да и только. Но, PXC12D потерял четыре универсальных входа-выхода (U1-U4) вероятнее всего они превратились в аналоговые выхода. а нумерация универсальных входов начинается с U5-U8 соответственно 01.01-01.04.
Что делать в этой ситуации? Глянул на старый PXC12D там действительно вместо универсальных входов-выходов(U1-U4) четыре аналоговых выхода..
mikchser
сообщение 30.11.2016, 10:41
Сообщение #60
Вы нашли загрузчик 5-ой версии? Если можно поделитесь пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 1:46
