Теплота сгорания, Запутали в ГРО |
27.12.2011, 12:29
Пользователь №: 51288
Я всегда делаю расчёт топлива, исходя из того, что 8000 ккал - это теплота сгорания 1 нм3.
Тут, прихожу в ГРО, меня исправляют, что 8000 - это теплота сгорания "обычных" м3.
Я спрашиваю - стандартных?
Нет, говорят, "обычных".
В связи с чем вопрос, как делаете вы? 8000 - н.м3 или ст.м3?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
27.12.2011, 12:51
Цитата(stessi @ 27.12.2011, 13:29)  Я всегда делаю расчёт топлива, исходя из того, что 8000 ккал - это теплота сгорания 1 нм3. Так делают многие, если не большинство.  Хотя есть варианты записи.
27.12.2011, 13:27
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
снабжабщие организации дают данные (паспорт газа) в ккал/н.м3. Коммерческие приборы учета "показывают" стандартные м3. Естесвенно, при расчетах и теплота сгорания и расход должны быть привязаны к чему-то одному
Сообщение отредактировал Valiko - 27.12.2011, 13:28
27.12.2011, 13:34
Пользователь №: 86380
Вообще газовщики в трестах, облгазах и т.п. вообще не понимают о чем речь. объяснять им, что теплота сгорания газа дается на м3, а не кг - себе дороже. Если посчитать теплоту сгорания газа для Москвы или области получится больше 8500 ккал/нм3 Если судить по паспортам на газ (см два приложения) то 8000 это Стандартные кубы.
____.pdf ( 58,76 килобайт )
____.pdf ( 62,47 килобайт )
27.12.2011, 13:58
Из: ХМАО
нормальные условия 0°С, стандартные условия 20°С. В паспортах 20°С и теплота сгорания ккал/м3
Сообщение отредактировал Valiko - 27.12.2011, 14:02
27.12.2011, 14:51
Пользователь №: 16652
8600 ккал/нм3 = 8000 ккал/ст.м3
27.12.2011, 15:42
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(lentyai @ 27.12.2011, 14:51)  8600 ккал/нм3 = 8000 ккал/ст.м3 Газ марки Е=8270 ккал/ст.м3, к чему бы это?
27.12.2011, 16:00
Цитата(Valiko @ 27.12.2011, 14:27)  снабжабщие организации дают данные (паспорт газа) в ккал/н.м3. Коммерческие приборы учета "показывают" стандартные м3. Вот, посмотрите паспорт внизу. Пишут "ккал/м3", но "при стандартных условиях". Это, может быть, на Украине другие паспорта качества газа? Цитата(Valiko @ 27.12.2011, 14:58)  нормальные условия 0°С А на эти "нормальные условия" тоже есть свой стандарт.
Сообщение отредактировал tiptop - 27.12.2011, 16:05
27.12.2011, 16:06
Есть у кого-нибудь скан российского паспорта?
27.12.2011, 16:10
Из: ХМАО
ГОСТ на метод испытаний, а нормальные услвия - это нормальные условия
27.12.2011, 16:17
Цитата(Valiko @ 27.12.2011, 17:10)  ГОСТ на метод испытаний, а нормальные услвия - это нормальные условия Стандарты есть на разные условия Другими словами, совершенно разные условия можно называть "стандартными" - на них есть стандарты.
Сообщение отредактировал tiptop - 27.12.2011, 16:19
27.12.2011, 16:19
Valiko, а какие значения пишут в паспортах на российский газ (они же для нм3)?
27.12.2011, 16:58
Из: г. Изобильный
Цитата(stessi @ 27.12.2011, 17:19)  Valiko, а какие значения пишут в паспортах на российский газ (они же для нм3)? Они для ст.м3
27.12.2011, 17:01
Цитата(CNFHSQ @ 27.12.2011, 16:42)  Газ марки Е=8270 ккал/ст.м3, к чему бы это? не знаю, это в европе наверно такой газ. у нас считаем 8000 и не паримся
27.12.2011, 17:06
Из: г. Изобильный
Цитата(lentyai @ 27.12.2011, 18:01)  . у нас считаем 8000 и не паримся  Считаем для чего?
27.12.2011, 17:07
Цитата(CNFHSQ @ 27.12.2011, 18:06)  Считаем для чего? для определения мощности
27.12.2011, 18:51
Из: г. Изобильный
Цитата(lentyai @ 27.12.2011, 18:07)  для определения мощности Что и при режимной наладке котлов?
28.12.2011, 8:27
Вывод какой?
8000 ккал/ст м3 или 8000 ккал/н м3 ?
28.12.2011, 8:37
Из: Белгород
Пользователь №: 13295
беру 8050, ни разу вопросов от регионгаза и облгаза не было с не было.
28.12.2011, 12:04
Из: Київ
Пользователь №: 14385
В исходных данных на проектирование должна присутсвовать справка на топливо. Вот там все и должно быть обозначено.
28.12.2011, 12:15
Из: Белгород
это в идеале. бывают случаи, когда договор с заказчиком ограничивается только получением лимитов на газ. В 100% случаев, сколько делал материалы ходатайства, ни один заказчик не приносил эту справку. Раньше брали 7957, потом помнится 8000, сейчас 8050. Кстати, потом проверяли расхождения между расчетом и реальными показаниями по счетчикам. Расчетом получается совсем чуть чуть побольше.
28.12.2011, 12:21
Из: Київ
Цитата(Vit @ 28.12.2011, 13:15)  Расчетом получается совсем чуть чуть побольше. Здесь-то и зарыта собака...
28.12.2011, 18:36
Из: г. Изобильный
Цитата(lentyai @ 27.12.2011, 18:01)  не знаю, это в европе наверно такой газ. у нас считаем 8000 и не паримся  Ну да не знаете какой газ на Украине и Литве. Цитата(stessi @ 28.12.2011, 9:27)  Вывод какой?
8000 ккал/ст м3 или 8000 ккал/н м3 ? В России только стандартный. На экспорт учитывают калорийность, видимо завязано с параметрами газа. Наверно от и до, завтра узнаю. На замерном узле "Голубого потока" калорийность определяется в режиме реального времени. В инструкциях немецких горелок -нм3 т.е. калорийность при 0 град С.
28.12.2011, 19:13
Цитата(CNFHSQ @ 28.12.2011, 19:36)  В инструкциях немецких горелок -нм3 т.е. калорийность при 0 град С. Зачем им "при 0 град С" ? Может быть, хотя бы при +15*С ?
Сообщение отредактировал tiptop - 28.12.2011, 19:25
28.12.2011, 19:31
Из: ХМАО
на малых мощностях незаметно. В этом году занимался наладкой ПТВМ-30 с навороченннной автоматикой. Сенсорный экран, куча датчиков и пр. В числе прочего - мгновенный к.п.д. Как обычно - в числителе - произведения расхода воды на разницу тип энтальпий (температур), в знаменателе - произведение расхода газа (разность давлений на камерной диафрагме) и ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ, вводимой пользователем. Разница очевидна. Паспорт газа -н.у., показания расходомера в ст.у. Я не в Москве, а в другой стране, но в приведенных сканах - теплота сгорания при 20°С - это СТАНДАРТНЫЕ условия
Сообщение отредактировал Valiko - 28.12.2011, 19:35
28.12.2011, 19:37
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 28.12.2011, 20:13)  Зачем им "при 0 град С" ? Может быть, хотя бы при +15*С ? А хрен его знает зачем. Калорийность дана( 37,26 МДж/м3) при температуре 0 градС, давление 1013,25 мбар- н.м3
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.12.2011, 19:41
28.12.2011, 19:57
Цитата(CNFHSQ @ 28.12.2011, 20:37)  Калорийность дана( 37,26 МДж/м3) при температуре 0 градС, давление 1013,25 мбар- н.м3 нормальный кубический метр Nm3 (ncm)Выходит, надо эту калорийность на 1,073 делить:
Сообщение отредактировал tiptop - 28.12.2011, 19:58
28.12.2011, 20:10
Из: ХМАО
ну скока мона это тереть? Ничего личного, только физика средней школы 293/273=1,073
29.12.2011, 9:15
Цитата(CNFHSQ @ 28.12.2011, 19:37)  А хрен его знает зачем. Калорийность дана( 37,26 МДж/м3) при температуре 0 градС, давление 1013,25 мбар- н.м3 Это теплота сгорания высшая. Мы в расчётах традиционно низшую используем. Кстати Висман сейчас для своих котлов кпд в двух вариантах пишет: для высшей (86) и низшей теплоты сгорания (92). А у кого запрашивать надо паспорт газа? Петербурггаза (ГРО)?
30.12.2011, 10:10
Из: ХМАО
Алиса (т.е. stessi) ты меня не путай!!!! И низшая и высшая теплота сгорания могут быть отнесены как к к нормальным, так и к стандартным условиям!!!! И использовать низшую или высшую нужно не согласно традициям, а соответственно типу агрегата - конденсационный или нет
Сообщение отредактировал Valiko - 30.12.2011, 10:16
