3 страниц V  < 1 2 3
> Тепловизионная съемка. Отчет.
patrik73
сообщение 18.2.2013, 11:43
Сообщение #61
Из: Краснодар
Пользователь №: 131110
Уважаемые коллеги! Как провести тепловизионную съемку здания с венилируемым фасадом (алюминивые листы) для сдачи в эксплуатацию Стройнадзору? Как определить базовый участок? Есть четыре разные по конструктиву ограждающих конструкций, сколько выбирать базовых участков?
tpa2009
сообщение 19.2.2013, 6:14
Сообщение #62
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Для вентфасада: сделайте внутреннюю съемку + несколько обзорных снимков фасадов крупным планом. Снаружи можно еще окна отдельно снять (относительно оконных рам). Проводите термографический осмотр (п. 4.5.1), тогда базовые участки не нужны.
patrik73
сообщение 19.2.2013, 9:50
Сообщение #63
Из: Краснодар
Как тогда определить место измерения тепловых потоков и какую температуру наружной поверхности стены использовать в расчетах?
tpa2009
сообщение 19.2.2013, 11:06
Сообщение #64
Из: Белгород
Место - по внутренней тепловизионке. При измерениях вентфасада мы ставили датчик под плиты, на поверхность утеплителя. А разве стройнадзор требует измерения "потоком"? Вроде тепловизионки достаточно.
patrik73
сообщение 19.2.2013, 11:31
Сообщение #65
Из: Краснодар
Конечно! Необходимо измерениями подтвердить, что фактическое сопротивление теплопередачи не менее проектного значения, указанного в разделе "энергоэффективность"
tpa2009
сообщение 19.2.2013, 11:46
Сообщение #66
Из: Белгород
На каком основании?
patrik73
сообщение 19.2.2013, 12:00
Сообщение #67
Из: Краснодар
Гост 26629-85 п.5.7.3 Может я неправильно выразился. По госту определяется фактическое сопртивление теплопередаче и сравнивается с проектным. Если факт меньше, то у Стройнадзора будут вопросы к заказчикам. Мне так объяснили.
tpa2009
сообщение 19.2.2013, 12:42
Сообщение #68
Из: Белгород
Сейчас, наверное, надо ГОСТ Р 54852-2011 применять. Хотя вроде оба этих ГОСТ с одинаковыми названиями действующие. Пункт Вы наверное имели в виду 4.10? Там можно не мерять, брать проектное.В принципе, Потоком конечно мерять надо, но обязательным это не является. В СНиП 23-02-2003 смысл тепловизионки ".... контроль качества тепловой защиты здания с целью обнаружения скрытых дефектов и их устранения", а не для проверки реального R.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 3:16
