> Вакуумные выпариватели, Заказчик хочет....
Никитос
сообщение 27.12.2011, 20:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Доброго времени суток,коллеги!
Вобщем суть такая - есть некий объект,на котором присутствует доочистка стоков. Объем от 3 до 5 м3/сут. Заказчик хочет выпариватель. По концентрациям стока пока информации нет, но это на данном этапе решаемый вопрос.
Самый главный вопрос сейчас у меня - как ЭТО железо ведет себя при постоянной эксплуатации. Почитал разные рекламки и статейки, там только "как мы жили без этого чуда". А вот обратной стороны почти нет.
Просьба всех кто сталкивался с работой или проектированием откликнуться. Спасибо
Насосник
сообщение 28.12.2011, 9:05
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Вообще то испаритель rolleyes.gif или выпарной аппарат. Работают на всех предприятиях по производству минеральных удобрений. Глобальных проблем вообщем то нет.
Никитос
сообщение 28.12.2011, 10:01
Из: Нижний Новгород
Производители свои железки называют как хотят. Раз проблем нет это хорошо. Жду ещё мнений
Serg Ivanov
сообщение 28.12.2011, 10:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Расход энергии должен быть большой... Дорогое удовольствие.
Никитос
сообщение 28.12.2011, 14:37
Из: Нижний Новгород
Это не особо актуально.Через дорогу собственная ЭСН, она ещё и ВЛ питает при необходимости.
Насосник
сообщение 29.12.2011, 7:05
Из: Россия-Германия
Я думаю, что это не производители, а переводчики и далее манагеры называют как хотят. В таком случае вместо выпариватели больше подходит впариватели rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:09
