> Работа с TAC Vista, В систему передаются не все параметры
marhan
сообщение 28.12.2011, 9:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Всем доброго времени суток.
Имеем на объкте несколько контроллеров различных производителей, данные с которых по LON передаются в СКАДу.
Используется ТАС Vista.
По одному из контроллеров происходит следующее: данные с датчиков температуры и давления, описанные в соотвеnствующих SNVT, поступают без проблем. Но кроме них контроллер передает еще битовую информцию о статусе включения/ выключения насосов, эти данные почему то в СКАДе на отображаются.
Кто, что может посоветовать???
Сообщение отредактировал marhan - 28.12.2011, 9:14
Ответов (1 - 3)
ttt
сообщение 28.12.2011, 15:18
Пользователь №: 945
Дело наверное не в Висте.
Посмотрите значение этой переменной в другом софте. Например в Лонмейкере или Нодеутил.
Гость_Scribe_*
сообщение 28.12.2011, 22:05
Доброго времени суток!
- посмотрите "другим софтом", как посоветовал Коллега, свойства выходной переменной SNVT_State на устройстве (нет ли флага Polled)
- если да, то измените в установках для этой переменной значение "Настройка опроса" (последний пункт в Вашем ScreenShort'е)
- если "опрос" == Polling будет активен, проконтролируйте время опроса, чтобы не увеличивать трафик в LON сети
Успехов!
Сообщение отредактировал Scribe - 28.12.2011, 22:07
marhan
сообщение 29.12.2011, 4:37
Из: Екатеринбург
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:08
