> Колодец гаситель, Разница между колодцем гасителем и водобойным колодцем
dinamic555
сообщение 28.12.2011, 10:45
Пользователь №: 127186
Друзья! Нужен вас совет. Пришло замечание от заказчика(Врезка напорной линии в водосточную сеть должна выполняться через колодец гаситель.
Мой Ответ(Водобойный колодец ВС-15 выполняет функцию колодца гасителя.Заказчику не понравилась такая формулировка.и он мне говорит , что
(Водобойные колодцы применяются для гашения энергии бурного открытого потока, а на сетях канализации применяются колодцы -гасители.)
В связи с этим вопрос. Есть ли какая то разница между водобойным и гасителем. И в каких нормативах это прописано?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Dmitry_vk
сообщение 28.12.2011, 11:03
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А их не смущаю однокоренные слова в трактовке разных по их мнению колодцев?
Мы водобойные колодцы ставим, а о гасителях и слыхом не слыхивал
andrey R
сообщение 28.12.2011, 11:22
Пользователь №: 3370
Гасители конструктивно отличаются от водобойных. Первые гасят энергию потока напорной трубы, вторые - самотечной.
dinamic555
сообщение 28.12.2011, 11:28
То есть получается, от насосной фонтана идет напорная труба ПНД,соответственно мне надо погасить напор. перед тем как скинуть воду в общий
колодец. мне надо ставить именно колодец гаситель? а не водобойный ? в чем их конструктивное отличие?
andrey R
сообщение 28.12.2011, 11:35
На напорной - именно гаситель. Разница именно конструктивная, поищите картинки и того и другого, всё станет понятно
Stanislav A.
сообщение 28.12.2011, 12:31
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
картинки колодцев, водобойного и гасителя.
Sinitschkina
сообщение 28.12.2011, 12:53
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Есть еще такой:Прикрепленный файл  _______.dwg ( 91,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2417
dinamic555
сообщение 28.12.2011, 12:55
Всем спасибо большое за советы и подсказки.Буду разбираться дальше.
Dmitry_vk
сообщение 29.12.2011, 11:18
Из: Липецк
Ну да, разница огромная.
Теперь можно написать так: мы гасители ставим, а с водобойными не сталкивался никогда. Но меня назовут еретиком, если я это обзову гасителем smile.gif
Так годами сложилось, что у нас его водобойным кличут, все довольны. Может рискну здоровьем как-нибудь гасителем обозвать.
Спасибо всем, буду грамотнее.
Алекс_Кок
сообщение 29.12.2011, 16:05
Пользователь №: 55367
Zarat
сообщение 10.1.2012, 17:30
Пользователь №: 21076
Вот один и второй )
Прикрепленный файл  ________________.JPG ( 334,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2077
rinatbay
сообщение 17.9.2018, 21:18
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Есть у кого чертеж водобойного колодца (гасителя после кнс) для водостока для больших диаметров. Напорные Ду400, отводящая Ду800.? helpsmilie.gif С меня хороший коньяк )))
Dmitry_vk
сообщение 18.9.2018, 12:58
Из: Липецк
Отвод вниз
Прикрепленный файл  IMG_20180914_100239.jpg ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 405
или вверх
Прикрепленный файл  IMG_20180914_100048.jpg ( 2,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 349
и перелив
Прикрепленный файл  IMG_20180914_100305.jpg ( 2,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 320
Полбутылки точно заработал)
rinatbay
сообщение 18.9.2018, 18:40
auzerius
сообщение 19.9.2018, 4:15
Пользователь №: 16929
тот случай, когда богатство языка определяет богатство технических решений.
практически водобойный колодец прекрасно работает и для гашения напорного потока.
Водяной
сообщение 19.9.2018, 8:56
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Zarat @ 10.1.2012, 17:30) *
Вот один и второй )
помню применили второй вариант (со стенкой) на гашение потока от ливневой насосной станции. диаметр был 315мм (трубы две). Колодец был мелкий, ну может 1,2 м глубиной.
так молотило так, что крышка чугунная легкая с колодца поднималась и съезжала...подробности не помню, обычная КНС, напор после нее был в пределах 10 метров по-моему, не больше..
ProrbIv
сообщение 20.9.2018, 7:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566
Вот такой гаситель напора был запроектирован и установлен на сети ливневой канализации. Работает уже 4 года, нареканий нет (см гаситель 1). Второй был как вариант.
Сообщение отредактировал ProrbIv - 20.9.2018, 7:53
Прикрепленный файл  ________________1.dwg ( 111,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1074
Прикрепленный файл  ________________2.dwg ( 109,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 896
karuzo
сообщение 20.9.2018, 9:40
Пользователь №: 44800
Предлагаю свой очень простой вариант с отбойным листом под 45
град. приваренный к трубе двумя стержнями. Конструктивная критика
принимается с благодарностью
Прикрепленный файл  20180920085757179.pdf ( 76,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 869
Водяной
сообщение 20.9.2018, 10:52
Копатель
Из: Тула
в основание плиту бы добавил из толстой стали. бетон быстро вымоет. если стока много с хорошим расходом
Сообщение отредактировал Водяной - 20.9.2018, 10:52
karuzo
сообщение 20.9.2018, 12:55
Да , в основание мы закладывали ст. лист , толщ. 10 мм
rinatbay
сообщение 20.9.2018, 20:20
Спасибо. У меня такой есть, но мне не понравился такой.
У меня вот такая есть идея колодца. Как думаете?
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 84,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 745
Dmitry_vk
сообщение 21.9.2018, 10:11
Из: Липецк
Прям почти водобойный колодец при плотинном водосливе. Киселев
Прикрепленный файл  __________________.JPG ( 92,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 513
Водяной
сообщение 21.9.2018, 11:08
Копатель
Из: Тула
вода будет в трубе напорной оставаться, что не айс. в типовом в стенке два отверстия по краям и отводная труба на уровне подводящей
rinatbay
сообщение 21.9.2018, 16:59
я думаю, что это не страшно
сообщение 21.9.2018, 18:24
особенно осадку там не страшно. соберется там и сидит сплотившись боясь выйти......
rinatbay
сообщение 21.9.2018, 20:37
сообщение 21.9.2018, 23:38
лоток размоет, да. а так в поднятой в трубе осадок не смоет- скорость для напорки тож не та что б унесло. И будет нарастать скорлупой, как на выводах к выпуску в подвалах- и скорости вроде хорошие и расходов хватает, а скорлупы систематически появляются даже на таких участках, где смоет вроде и слона, если изолентой(синей обязательно) не примотать.
Skorpion
сообщение 30.9.2018, 19:47
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
[/quote]
Уважаемый rinatbay!
Покажите на своей картинке уровень (уровни) воды, чтобы можно было задать вам вопрос.
И еще. Почему напорный трубопровод оказался гораздо ниже по отметкам по сравнению с отводящим?
rinatbay
сообщение 10.10.2018, 16:03
Я схематично набросал быстро. Напорный ниже, чтобы вода накапливалась в этом приямке и стекала спокойно в отводящий. Слой воды дополнительно является гасителем для потока.
Skorpion
сообщение 11.10.2018, 11:16
Из: Р. Волга
] К сожалению, файл не открывается. Преобразуйте файл
DWG в JPG
Устройство отбойного листа не есть очень простой вариант. Такое впечатление, что вы представляете себе, что поток из напорной трубы будет бить в противоположную стенку колодца струёй как из брандспойта или гидромонитора. Если не делать отбойного листа, то струя будет выглядеть, как на моем рис.
Продолжение следукет
Сообщение отредактировал Skorpion - 11.10.2018, 11:17
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 18:18
