3 страниц V  < 1 2 3 >
> Колодец гаситель, Разница между колодцем гасителем и водобойным колодцем
Skorpion
сообщение 11.10.2018, 11:52
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(rinatbay @ 20.9.2018, 20:20) *
У меня вот такая есть идея колодца. Как думаете?
1.Зачем стальные листы и железобетон? Сложно и не нужно. Без них скорость струи, попавшей в колодец, тут же гасится почти до нуля массой воды в колодце.
Прикрепленный файл  Screenshot__2_.png ( 6,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
2. Поскольку вы представили напорный и самотечный трубопроводы в разных уровнях, то следует заметить, что первый заглублен ниже нормативной величины (из условия промерзания), отсюда - лишние земляные работы.
Цитата(Dmitry_vk @ 21.9.2018, 10:11) *
Прям почти водобойный колодец при плотинном водосливе. Киселев
[attachment=130522:__________________.JPG]
Реплика, как обычно у вас это бывает, далека от темы. Зато добавилось количество сообщений (для рейтинга?): сейчас набралось аж 3665! blink.gif
Господа! Пора прекратить ломать голову над проблемой гашения напора, ибо этой проблемы не существует. Ее, этой проблемы, нет ни в одном учебнике или технических журналах. Вот только она почему-то время от времени всплывает на нашем форуме. Прилагаю рисунок перехода напорного режима в самотечный, как я его себе представляю.
Сообщение отредактировал Skorpion - 11.10.2018, 12:08
Dmitry_vk
сообщение 11.10.2018, 14:54
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Анатолий, чувствуется личная обида)
Сообщения нужно не считать, а читать.
Про рейтинг тут как притянуто - не понял.
А покажите на вашей картине размещение гидравлического прыжка. Или его там не будет?
Проблема гашения напора как раз широко раскрыта в литературе, см. картинку в том самом "рейтинговом" сообщении
nagger
сообщение 11.10.2018, 17:22
Из: РФ
Пользователь №: 184682
[b]Господа! Пора прекратить ломать голову над проблемой гашения напора, ибо этой проблемы не существует. Ее, этой проблемы, нет ни в одном учебнике или технических журналах. Вот только она почему-то время от времени всплывает на нашем форуме.
Как тогда понимать:
Цитата(Водяной @ 19.9.2018, 8:56) *
помню применили второй вариант (со стенкой) на гашение потока от ливневой насосной станции. диаметр был 315мм (трубы две). Колодец был мелкий, ну может 1,2 м глубиной.
так молотило так, что крышка чугунная легкая с колодца поднималась и съезжала...подробности не помню, обычная КНС, напор после нее был в пределах 10 метров по-моему, не больше..
Skorpion
сообщение 11.10.2018, 19:50
Сообщение #34
Из: Р. Волга
Цитата(Dmitry_vk @ 11.10.2018, 14:54) *
1. Анатолий, чувствуется личная обида)
2. А покажите на вашей картине размещение гидравлического прыжка. Или его там не будет?
3. Проблема гашения напора как раз широко раскрыта в литературе, см. картинку в том самом "рейтинговом" сообщении
Обид нет - незачто.
2. Его там нет.
3. Опять? ( я имею в виду безапелляционное заявление). Покажите список литературы (хотя бы часть его). Пусть все видят. И картинку покажите, ибо там их несколько. Тогда я отвечу. А простой трёп здесь никчему.
Цитата(nagger @ 11.10.2018, 17:22) *
Как тогда понимать: ?
Трудно понять. Может быть, что-то и было, но надо видеть подробности. но госп. Водяной заявил: " подробности не помню".
Что-то никто не высказывается (нет замечаний и вопросов) по моему посту #31
Сообщение отредактировал Skorpion - 11.10.2018, 19:55
rinatbay
сообщение 12.10.2018, 10:13
Сообщение #35
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
в точке а напор будет больше, Вами учтен напор только от скорости. А скорость может быть и намного больше.
Skorpion
сообщение 12.10.2018, 12:11
Сообщение #36
Из: Р. Волга
Цитата(rinatbay @ 12.10.2018, 10:13) *
1. в точке а напор будет больше, Вами учтен напор только от скорости.
2. А скорость может быть и намного больше.
1. Точка а - это конец напорной трубы. По формуле Бернулли там остался только скоростной напор.
2. Все зависит от вас, как от проектировщика напорной канализации. Проектируя, вы не решитесь принять скорость порядка 2 м/с и более, чтобы спать спокойно. Зная проектный расход стоков от КНС, вы примете такой диаметр, чтобы скорость лежала, как и для водопровода, в области экономически выгодной, а это порядка 1 - 1,5 м/с. Так почему же вы сказали, что «скорость может быть намного больше» ? Намного - это сколько?
Dmitry_vk
сообщение 12.10.2018, 13:34
Сообщение #37
Из: Липецк
Принял эстафету, отвечу позже)
Skorpion
сообщение 15.10.2018, 9:27
Сообщение #38
Из: Р. Волга
Перечитал свое сообщение #31 под номером 1 и спешу сообщить, что приведенная картинка ни в коем случае не является моей рекомендацией по устройству "колодца-гасителя". Наоборот,такую конструкцию применять нельзя ввиду того, что в пределах колодца скорость будет ниже самоочищающей и колодец заилится осадком.
karuzo
сообщение 15.10.2018, 10:02
Сообщение #39
Пользователь №: 44800
Расстояние до отбойного листа расчитывают исходя из скорости
струи и она бьет в него : энергия гасится
Dmitry_vk
сообщение 16.10.2018, 10:57
Сообщение #40
Из: Липецк
Обид нет - незачто.
2. Его там нет.
1. Видимо, ошибся. Перечитал. Чувствуется взвешенный, не предвзятый подход.
3. Итак, речь о гашении скоростного напора. Вы говорите, что проблемы не существует, литература безмолвствует.
Проблема же существует, широко раскрыта в гидротехнике. Именно проблема кинетической энергии потока и способов ее гашения. Согласен, скорости и удельные расходы водосбросов, как правило, несопоставимы со скоростями и расходами в напорной канализации. Но сути это не меняет.
Пожалуйста, для затравки энциклопедические знания, есть автор статьи, можете поинтересоваться его трудами, в т.ч. научными
Прикрепленный файл  ______________________.JPG ( 156,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Далее СП 290.1325800.2016 Водопропускные гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и водовыпускные). Правила проектирования
6.25 Для предотвращения опасного размыва скального грунта сбросным потоком необходимо рассматривать следующие варианты сопряжения бьефов:
с помощью отброса сбросного потока с носков-трамплинов, на безопасное расстояние от места сопряжения низовой грани плотины с основанием (рисунок 9 а, в); [b]гашение энергии при этом происходит в воронке размыва
с отбросом или падением струи на бетонное крепление с гашением энергии в затопленном гидравлическом прыжке (рисунок 9б);
с помощью водобойного колодца, в котором в гидравлическом прыжке происходит гашение основной части избыточной кинетической энергии сбросного потока, поступающего через водосбросы в теле плотины (рисунок 10).
Далее перейдем к родной канализации: проблемы все те же: разрушающая скорость потока и пути гашения кинетической энергии.
Канализация. С. В. Яковлев, Я. А. Карелин, А. И. Жуков, С. К. Колобанов. 5-издание, переработанное и дополненное
Прикрепленный файл  ____________________________.JPG ( 317,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Прикрепленный файл  _____________________________2.JPG ( 227,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380
Вы резонно скажете, что нет требований устанавливать гаситель на выходе из напорной трубы. Нет требования. Есть факторы, которые инженер должен учесть.
Также, по моим наблюдениям истечение из напорной трубы большого диаметра происходит, как правило, не полным сечением. При больших скоростях - полным сечением.
Прикрепленный файл  0_8f622_c777802d_orig.jpg ( 528,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Форма струи очень напоминает свободную струю на водосливе (Киселев. Справочник по гидравлическим расчетам)
Прикрепленный файл  _____________________.JPG ( 169,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Распределение скоростей существенно отличается по сечению. Например, для трубы 600 м скорость в нижней части струи выходит свыше 3 м/с.
А сточки зрения кинетической энергии важна и масса потока. Разница энергии потока 10 м3/ч и 1000 м3/ч при одинаковой скорости очевидна. Не даром в перепадных колодцах есть указание на диаметр трубы (определяет порядок расхода) и перепад в 0,3 м (в новом СП - 0,5 м).
Перейдем к вашей картинке
Прикрепленный файл  _______________________________________.png ( 18,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Такая схема имеет место быть в типовом проекте выпускной камеры дюкера при переходе из напорного режима в самотечный.
Но на мой вопрос
Вы сходу ответили
2. Его там нет.
Анализировать ситуацию вы даже не пробовали, хотя от меня требуете
Упоминание гидравлического прыжка мы уже встречали выше по тексту, какие предпосылки я вижу:
1. Переход от сжатого сечения к бытовой глубине.
2. Изменение уклона.
Картинка из Киселева при смене уклона Прикрепленный файл  _____________________.JPG ( 40,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Гидравлический прыжок в свою очередь, характеризуется пульсацией давлений и при определенных скоростях возможна кавитация. Т.е. разрушительное воздействие на дно колодца динамической нагрузки требует расчета. Если же гидравлический прыжок окажется отогнан в самотечный трубопровод, то возможно нарушение самотечного режима течения. Таким образом, по предложенной схеме желательно просчитать сопряжение бьефов и последствия.
Я не претендую на научность моих предположений, хотя определенную логику сам для себя прослеживаю)
Ну и напоследок. Колодцы-гасители для напорной канализации на мой взгляд придумали не случайно, а по опыту эксплуатации оных систем. Недаром в разных проектных институтах из поколения в поколение передаются схемы этих гасителей, хотя нормативного требования вроде как и нет.
Жду взвешенного ответа без эмоций.
nagger
сообщение 16.10.2018, 14:58
Сообщение #41
Из: РФ
В своих техтребованиях водоканал нашей деревни требует установку водобойного колодца на напорке перед присоединением к самотёку.
Dmitry_vk
сообщение 16.10.2018, 15:46
Сообщение #42
Из: Липецк
Требование ресурсоснабжающей организации - это святое) Хоть и не нормативное.
Elenk_@
сообщение 17.10.2018, 9:36
Сообщение #43
Пользователь №: 125124
Skorpion
сообщение 17.10.2018, 21:11
Сообщение #44
Из: Р. Волга
Господин rinatbay поставил четкий и ясный вопрос:
Цитата(rinatbay @ 17.9.2018, 21:18) *
Есть у кого чертеж водобойного колодца (гасителя после кнс) для водостока для больших диаметров. Напорные Ду400, отводящая Ду800.? helpsmilie.gif С меня хороший коньяк )))
А господин Dmitry_vk все время нас уводит от простейшей темы, предлагая разного рода водобойные колодцы:
Речь же не идет о водосбросе, о нижнем бьефе и т. п. Летом я еженедельно проезжаю туда-сюда через плотину Жигулевской ГЭС, там есть верхний (до плотины) и нижний (после плотины) бьефы. А между ними есть водосбросы, разница уровней между бьефами 17 м.(!). Конструкция водосбросов имеет конфигурацию практического профиля, предназначенного для гашения кинетической энергии, чтобы не было водопадов, гидравлических прыжков, чтобы не разрушать бетонное основание водосброса. Вот видите, я тоже кое-что знаю из высоких материй, о которых пишет 'Dmitry_vk'. И мы давайте обсуждать простейший вопрос – «колодец-гаситель» для примитивной канализации – как перейти из напорного режима в самотечный.
Обид нет - незачто.
2. Его там нет.
Где список хотя бы из одного пункта?
А почему вы боитесь скорости? А канализация не боится. Посмотрите, какие скорости допускаются в самотечной канализации:
Прикрепленный файл  ___32.13330.png ( 37,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Но если в напорной канализации скорость меньше, чем максимально допустимая в самотечной, то к чему гаситель? Ставить обычный смотровой колодец и нема делов. Впрочем, если кто-то хочет подстраховаться, то погасить скорость (но не напор, его там практически нет), можно при помощи перехода на напорной канализации – смотрите мои картинки Рис. 1, Прикрепленный файл  ___.1.png ( 1,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
2 и 3.
Но на мой вопрос
Вы сходу ответили
Ну как же без эмоций! Я тоже, перед тем, как писать длинные монологи-ответы на более длинные ваши попытки втянуть всех в гидросооружения и увести всех от конкретной темы, выпиваю рюмку-другую спиртного, но не напиваюсь до поросячьего визга. Выделенное синим - опять тянете в сторону.
Выделенное красным. Никто, и я в том числе, не против перепадных колодцев, но при чем здесь перепад, о которых в данной теме речь не идет?
А вы попросите водоканал вашей деревни сослаться на нормативные материалы. Они, по-моему, обязаны это делать
Сообщение отредактировал Skorpion - 17.10.2018, 21:23
Dmitry_vk
сообщение 18.10.2018, 12:41
Сообщение #45
Из: Липецк
Уважаемый Анатолий, рюмка чая, похоже, была лишняя. Господин rinatbay предложил конструкцию
А я ей нашел существующий аналог. Вы же умышленно путаете причину со следствием. Или случайно?
Вижу. Вы знаете кое-что не то) Чуть-чуть то, чуть-чуть не то. По порядку
Это знаете верно
А вот здесь каша полная. Водосброс предназначен
4.3 Водопропускные сооружения должны обеспечивать выполнение следующих функций:
а) водосбросные сооружения:
сброс расходов воды в период половодья и дождевых паводков и других неиспользуемых расходов воды, во избежание превышения установленных проектом уровней воды в верхнем бьефе;
пропуск льда, шуги, мусора и других плавающих предметов из верхнего бьефа в нижний, если это требование предъявляется по условиям эксплуатации гидроузла;
Для гашения же кинетической энергии уже за водосбросом требуется устройство гасителей энергии. И на Жигулевской ГЭС они как раз в наличии, да еще и каскадом. Если вы чего-то не видите, это не значит что его на самом деле нет)
Прикрепленный файл  749181_original.jpg ( 140,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  742939_original.jpg ( 177,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Наличие водосброса никак не препятствует образованию гидравлического прыжка, который в свою очередь может быть не только совершенным с поверхностным вальцом, но и в форме прыжка-волны.
Так он перед вами и был, из нескольких пунктов. Еще раз. Вы утверждаете
При этом давление на срезе трубы равно 0. Значит гасители напора предназначены для гашения именно скоростного напора. Логично же. Или нет?
Ниже по тексту как раз о гашении скоростного напора - кинетической энергии, с указанием источников.
Дальше ответ картинкой, т.к. количество цитат зашкаливает
nagger
сообщение 18.10.2018, 13:27
Сообщение #46
Из: РФ
Гм. Скорость больше 3 м опять же наш водоканал не пропустит на самотёке. У Калицуна есть обоснование. Да и достичь таких скоростей более 4 м/с можно только на запредельных уклонах.
Не буду просить: меня устраивает устраивать водобойный колодец, где надо.
Dmitry_vk
сообщение 18.10.2018, 13:37
Сообщение #47
Из: Липецк
Еще информация к размышлению для Skorpion.
Родная Гидравлика, Френкель
Прикрепленный файл  _________________________________________________.JPG ( 323,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
При средней скорости 1,5 м/с имеем скоростной напор 0,1 м.
При альфа равном 5 и выше получим 0,5 -1 м на излив, то самое, что прописывают труды великих насосников. Всё сходится)
Skorpion
сообщение 19.10.2018, 8:23
Сообщение #48
Из: Р. Волга
Сообщите, пожалуйста, какой расчетный расход в напорной трубе Ду400?
Dmitry_vk
сообщение 19.10.2018, 9:52
Сообщение #49
Из: Липецк
Анатолий, режим игнора активирован?
rinatbay
сообщение 19.10.2018, 12:53
Сообщение #50
уже неактуально. это я кому-то помогал в Мосводостоке согласовать проектик. Спасибо.
Возможно Вы правы по вопросу того, что можно не делать колодец гаситель, но проще сделать и не бодаться с водоканалом. В ТУ Мосводостока прописано, что присоединение всегда выполнять с применением колодца гасителя
nagger
сообщение 19.10.2018, 15:02
Сообщение #51
Из: РФ
Какой приняли в итоге? Со стенкой? Или по типу канализационных? Или еще какой?
Skorpion
сообщение 19.10.2018, 16:39
Сообщение #52
Из: Р. Волга
Что за режим?
Dmitry_vk
сообщение 19.10.2018, 17:00
Сообщение #53
Из: Липецк
Игнорировать информацию от меня.
Пост 47 никак не прокомментируете?
rinatbay
сообщение 19.10.2018, 18:17
Сообщение #54
С жб стенкой толщиной 200 мм, усиленной стальным листом толщиной 10 мм.
Skorpion
сообщение 19.10.2018, 21:24
Сообщение #55
Из: Р. Волга
Извольте.
Прикрепленный файл  ___________Dmitry.doc ( 65,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Skorpion
сообщение 20.10.2018, 2:56
Сообщение #56
Из: Р. Волга
Извольте.
(Предыдущий пост проигнорируйте, этот пост дублирует предыдущий, но более удобен для прочтения)
Прикрепленный файл  ___________Dmitry.doc ( 69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Сообщение отредактировал Skorpion - 20.10.2018, 2:58
Dmitry_vk
сообщение 20.10.2018, 8:11
Сообщение #57
Из: Липецк
Спасибо, Анатолий, очень развернуто и непредвзято.
Skorpion
сообщение 20.10.2018, 22:23
Сообщение #58
Из: Р. Волга
Думаю, что вопрос о гашении напора отпадет у тех, кто ознакомится с нижеследующей картинкой. Призываю Инженеров не применять так наз. типовые проекты колодцев-гасителей, разработанные дилетантами.Прикрепленный файл  _______________.png ( 88,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
Dmitry_vk
сообщение 21.10.2018, 0:11
Сообщение #59
Из: Липецк
1. Излив не равно самотечный режим.
2. Вы про реальную жидкость и отличие от идеальной слышали? Где у вас коэффициент Кориолиса?
Dmitry_vk
сообщение 21.10.2018, 8:55
Сообщение #60
Из: Липецк
Укргипроводхоз, Мосинжпроект, Укргипропромсельстрой - дилетанты)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 1:42
