> Пересчёт q5ном в q5факт, можно пошатнуть основы?
tiptop
сообщение 28.12.2011, 13:27
При работе котла на частичной нагрузке чаще всего величину потерь тепла в окружающую среду вычисляют отталкиваясь от q5ном.
При неизменном давлении пара температура ограждающих поверхностей постоянна, несмотря на изменение паропроизводительности.
Соответственно постоянна и абсолютная величина потерь q5.
При этом логично выглядит и общеизвестная формула:
q5факт=q5ном*Dном/Dфакт
Но логична она только на первый взгляд.
Допустим, что номинальная паропроизводительность котла соответствует теплопроизводительности 800 кВт.
При этом потери: q2=150 кВт, q5ном=50 кВт или 5% (располагаемая мощность - 1000 кВт).
Пусть минимальная паропроизводительность этого гипотетического котла соответствует 200 кВт.
При этом потери: q2=50 кВт, q5факт=50 кВт (располагаемая мощность - 300 кВт).
Обратим внимание на то, что в обоих режимах абсолютная величина q5 - одна и та же (50 кВт).
По вышеприведённой формуле получим величину q5факт в процентах:
q5факт=5%*800/200=20%
Однако, на самом деле, должна получиться совсем другая величина.
При располагаемой мощности в 300 кВт:
q5факт=50 кВт/300 кВт=0,167 или 16,7%
Вывод. В формуле для пересчёта q5 должна фигурировать не паропроизводительность, а расход топлива:
q5факт=q5ном*(Bном*Qрн) / (Bфакт*Qрн)=q5ном*Вном/Bфакт
q5факт=q5ном*Вном / Bфакт
Всё это, конечно же, особого значения не имеет. Так... "Ловля блох". biggrin.gif
Может быть, кто-нибудь задумывался над этим?
Сообщение отредактировал tiptop - 28.12.2011, 13:38
Ответов (1 - 6)
tiptop
сообщение 28.12.2011, 13:59
Напомню, что для q5 водогрейных котлов существует несколько иная формула:
q5факт=0,5*q5ном*(Qном/Qфакт+1)
Соответственно, она могла бы выглядеть следующим образом:
q5факт=0,5*q5ном*(Вном/Вфакт+1)
Сообщение отредактировал tiptop - 28.12.2011, 14:00
Dede
сообщение 28.12.2011, 14:07
Пользователь №: 103012
Почему?
CNFHSQ
сообщение 28.12.2011, 14:08
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Уже давно и лерестал считать по графикам которые были созданы в стародавние времена и для стародавних котлов на угле.
20% потерь g5 не бывает! По Вашей же методике потери менее 1% ,а зачастую гораздо менее 1%. Погрешность замеров больше. Да и формулы подсчета g5 есть всякие и кучерявые и простые.
Считаю что g5 считать только время терять.
tiptop
сообщение 28.12.2011, 15:35
Цитата(Dede @ 28.12.2011, 15:07) *
Почему?
Стабильное давление - стабильные температуры.
Процитирую В.И. Янкелевича:
"Для определения q5 при нагрузках ниже номинальной принимают, что по абсолютному значению эта потеря при всех нагрузках остаётся одинаковой, так как она определяется только уровнем температур на внутренней и наружной границах ограждений."
Dede
сообщение 28.12.2011, 15:48
Сообщение отредактировал Dede - 28.12.2011, 15:51
CNFHSQ
сообщение 28.12.2011, 18:10
Из: г. Изобильный
Только для газоплотных котлов, без отдельно стоящих экономайзеров и то с натяжкой.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.12.2011, 18:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 6:55
