> Немного о ДЕ 10-14, нормы присосов за котлом
коольян
сообщение 28.12.2011, 23:14
Из: Харьков
Пользователь №: 75740
Всем привет из Украины!
Подскажите реальную альфу при 30% от нагрузки за котлом по своему опыту. Думаю ДЕшек полно везде!!!
Вопрос в чем: мой заказчик запал на альфу и утверждает , что 1,28 при30% за котлом много по отношению к ДКВРу, тоже 10-ке там 1,15 нефиг делать. Присосы есть и будут -сами понимаете ДЕ. Если не трудно подскажите по норме
Ответов (1 - 13)
lentyai
сообщение 29.12.2011, 18:12
Пользователь №: 16652
нормальный избыток для 30 %. вообще в паспорте котла указываются присосы для номинальной нагрузки, понятно что на 30% они будут выше
vaka66
сообщение 29.12.2011, 19:26
Пользователь №: 29168
1,15 - горелка при такой нагрузке, 0,1 - по норме топка, 0,1- конвективка, итого за котлом 1,35 при минимальной нагрузке.
lentyai
сообщение 29.12.2011, 23:18
откуда эти нормы? я только знаю что для ДКВР есть избыток на выходе из котла паспортный и расчетные присосы в экономайзере 0,1. - т.е. это паспортные данные. а разве есть нормы?
motov
сообщение 30.12.2011, 9:46
Из: Тула
Пользователь №: 13750
"Аэродинамический расчет котельных агрегатов. Нормативный метод." Читайте и обрящете)
Valiko
сообщение 30.12.2011, 10:01
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Чем котел старше, тем присосы выще. Чем больше хлопков было на котле - тем присосы выше. Но "нулёвом" - на 30% нагрузке за котлом 1,1 получалось
коольян
сообщение 4.1.2012, 0:17
Из: Харьков
Спасибо за активное участие! В общем нашел на номинале 1,17 , но горелка МДГГ-700 - типа СНГ альфа 1,05 по паспорту. Котел новый (лет25 пролежал на складе).
Новая проблемка: помещение котельной с сильным запашком уходящих. Поиски выбросов продолжаются, но может дело в причине? Кстати не единичный случай..
vaka66
сообщение 4.1.2012, 9:42
Там же разрежение везде, только если пульсации по разрежению сильные, из топки через гляделки могут газы выходить.
Галиев
сообщение 4.1.2012, 12:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
С напорной стороны дымососа может сечь.
коольян
сообщение 4.1.2012, 23:41
Из: Харьков
Сегодня топили на резиновых покрышках на закрытый шибер и с вентилятором- чад был со всех щелей!!! Прикол-ДЕ под наддувом. Жестоко, но что не поделаешь ради здоровья операторов гы-гы!! Бригада сварщиков, слесарей и обмуровщиков без работы не осталась
Valiko
сообщение 5.1.2012, 22:10
Из: ХМАО
альфа 1,17, а СО?
коольян
сообщение 6.1.2012, 15:19
Из: Харьков
Ну СО естественно в biggrin.gif норме
mdgg
сообщение 28.2.2012, 2:51
Из: Киев
Пользователь №: 77182
Огромная просьба не путать горелки МДГГ и СНГ! Горелки СНГ "содраны" с горелок МДГГ, а вот качество изготовления СНГ и уровень автоматизации оставляет желать лучшего!
http://www.gorelka.com.ua
glan5
сообщение 28.2.2012, 7:27
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Одобрямс по методу "покрышки" -должно быть очень наглядно. Сам ни разу не решился на такой подвиг. По альфе на миним. нагрузке то так и есть 1,2...1,3 это реально .
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:33
