> Вопросы новичка по LON
Гость_Max214_*
сообщение 21.8.2006, 8:54
Здравствуйте!
Вот разбираюсь с сетью LonWorks. Появилось много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Был бы очень благодарен за них.
1. Как должна строиться сеть Lon? Тоесть к примеру есть несколько контроллеров (corrigo) нужно их соеденить по сети LON и обеспечить централизованное управление при помощи ПК. Для этого необходима витая пара для соединения, Интрефейсная плта PCLTA-20, терминаторы на концы шины, ПО для конфигурации и создания HMI. Правильно я все понял?
2. Если мы берем датчики с возможностью подклбчения к сети LON, и какой-либо контроллер + исполнительный механизм, соединяем все это описанным выше способом. Затем при помощи компьютера и специального ПО "находим" имеющееся оборудование и конфигуррируем его для правильной работы. Таким образом мы должны создать прошивку для работы контроллера и управления им исполнительным мехнизмом, подключенным также по сети LON. Вопрос такой же правильно ли я все понял?
3. Для содания больших систем и связи сетей между собой используем маршрутизаторы?
4. Используем NodeBuilder для программирования узла (тоесть для обеспечения связи скажем контроллера с подключенным по сети LON датчиком и исполнительным механизмом?
5. LonMaker для настройки сети в целом?
6. А в чем создавать HMI?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщений в этой теме
- Max214   Вопросы новичка по LON   21.8.2006, 8:54
- - Vasiliy   Неплохие вопросы для новичка! Попробую ответит...   21.8.2006, 14:22
- - Lёxus   Аналогом LonMaker может послужить аналог от Newron...   21.8.2006, 14:34
- - N@Z   to Vasiliy про LONAK А что за контора таким кабеле...   21.8.2006, 15:59
- - Vasiliy   Последний раз покупали у Onninen, привезли за неде...   21.8.2006, 16:25
- - Max2114   Спасибо за ответы! Возник вопрос про corrigo. ...   21.8.2006, 18:20
- - Pasekov   Цитата(Vasiliy @ Aug 21 2006, 17:25 )Эээхх, P...   21.8.2006, 20:05
- - Vasiliy   ЦитатаВозник вопрос про corrigo. Что можно из него...   22.8.2006, 9:03
- - Lёxus   Вопрос отображения переменных из OPC серверов в Pc...   22.8.2006, 10:38
- - Pasekov   Цитата(Vasiliy @ Aug 22 2006, 10:03 )Проверял...   22.8.2006, 20:27
- - Vasiliy   Цитата(Pasekov @ Aug 22 2006, 21:27 )Спасибо ...   23.8.2006, 12:02
- - Pasekov   Цитата(Vasiliy @ Aug 23 2006, 13:02 )... но п...   23.8.2006, 17:27
- - Vasiliy   Цитата(Pasekov @ Aug 23 2006, 18:27 )А можно ...   24.8.2006, 9:12
- - Pasekov   Цитата(Vasiliy @ Aug 24 2006, 10:12 )1) Попро...   24.8.2006, 19:34
- - Max2114   У меня появилось еще пара вопросов... 1. Если реал...   31.8.2006, 6:31
|- - rkos   Цитата(Max2114 @ 31.8.2006, 7:31) У меня ...   28.5.2007, 15:42
- - Max2114   Сайт Echelon.ru неработает... скачал английскую до...   31.8.2006, 8:10
- - Alexx-x   Еще вопрос по Corrigo E15 LON Делаем диспетчериза...   1.9.2006, 7:46
- - k_alexey   Можно ли как-нибудь проще и быстрее построить сист...   6.9.2006, 15:26
- - ganin   Цитата(Alexx-x @ Sep 1 2006, 08:46 )Еще ...   6.9.2006, 21:31
- - Vasiliy   Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 )Можно ли...   7.9.2006, 9:10
- - Max2114   Как я понимаю, если использовать WEB-сервер iLON10...   8.9.2006, 4:39
- - Vasiliy   Цитата(cthutq @ Sep 8 2006, 09:52 )К iLON100 ...   8.9.2006, 8:59
- - Max2114   А по подробнее об архивах и трендах? Чтобы сделать...   11.9.2006, 4:35
- - Max2114   1. К примеру Genesis 8 стоит 420 т.р. (недавно пок...   12.9.2006, 8:05
- - Max2114   1. И это будет работать на iLON? 2. Про OPС... OP...   12.9.2006, 9:12
- - Vasiliy   Цитата(cthutq @ Sep 12 2006, 09:34 )Зачем так...   12.9.2006, 14:23
- - Max2114   cthutq-> долго не был в инете... мне инетресно,...   15.9.2006, 17:32
- - SIM   Чем LON отличается от RS485 го протокола или тогож...   13.12.2006, 15:09
- - Vasiliy   Может задачу как-нибудь попонятнее сформулируете, ...   13.12.2006, 17:59
- - ggg_ggg   Стандарт EIA-709 + дополнения (он же - протокол LO...   13.12.2006, 22:50
- - Yurek   Цитата(SIM @ Dec 13 2006, 15:09 )Больше интер...   15.12.2006, 17:45
- - megavolt   Всем привет! Недавно начал изучать технологию ...   18.2.2007, 3:47
- - KDVectra   На сколько мне известно, симулятор сети был только...   19.2.2007, 9:09
- - Lёxus   Цитата(megavolt @ Feb 18 2007, 03:47 )Всем пр...   19.2.2007, 10:37
- - Гость_megavolt   Проблема в том, что я не вижу саму базу переменных...   21.2.2007, 10:32
- - Lёxus   Нужны детали: версии ПО, настройки NLOPC, SCADA, к...   21.2.2007, 11:26
- - Lёxus   1. Бывает, что описывают, но редко - необходимости...   28.5.2007, 15:56
|- - rkos   Цитата(Lёxus @ 28.5.2007, 15:56) 1. Бывае...   30.5.2007, 13:40
- - ttt   "Это нормальная ситуация (когда производитель...   28.5.2007, 16:08
|- - rkos   "Плохо искал. Производитель заинтересован. Об...   30.5.2007, 14:19
- - Lёxus   LonWorks придумал Echelon, он задает стандарты, он...   30.5.2007, 14:33
- - KDVectra   Цитата(rkos @ 30.5.2007, 14:40) 1. Я, к с...   30.5.2007, 15:16
- - ivsergey   Есть уже готовая система вентиляции на CORRIGO E с...   10.10.2007, 3:28
- - Snorri   Отвечая на вопрос топика: 1.Прочитать книжечку АР...   5.2.2009, 20:14
- - Cerginio   Как вариант и в Москве и в Питере по лону можно пр...   6.2.2009, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 13:50
