2 страниц V  < 1 2
> Узел слива СУГ
kopalich
сообщение 18.1.2012, 8:18
Пользователь №: 99622
Думаю все правильно. Не знаю может следует ещё что-то предусмотреть...
stessi
сообщение 18.1.2012, 8:41
Пользователь №: 51288
То есть ты настраиваешь ПСК на трубопроводе подачи жидкой фазы (который, кстати, не сосуд под давлением) на 1,6 МПа?
Где кстати написано о необходимости пск на трубопроводе подачи жидкой фазы?
Участок трубопровода подачи жидкой фазы (да и паровой) после заправки запирают от резервуара кранами?
Если нет, то при пожаре (единственный, по-моему, случай, когда давление превысит 1,6 МПа) сработают пск резервуаров.
Так что остаются сомнения в необходимости пск на подаче жидкой фазы.
kopalich
сообщение 18.1.2012, 9:00
Да, конечно запираются. Клапана на резервуарах 1,6+15%. На ГП по моему так же. Не уверен где уточнить не знаю (
stessi
сообщение 18.1.2012, 9:59
Сообщение #34
Раз запираются, то тогда и на трубопроводе паровой фазы, по такой логике, ставить надо.
Хотя я вот подумала, если эти пск на трубопроводах заправки срабатывать будут только при пожаре, то зачем это надо? Чтобы пожар еще больше стал???
kopalich
сообщение 18.1.2012, 10:04
Сообщение #35
Не при пожаре. При закрытии кранов мы же сначала должны закрыть краны потом откл насос, вот мы закрыли кран, на резервуаре по жидкой а насос качает что делать? думаю так ) Я вот чстно нигде конкретно не видел, не читал, всё это чисто мои соображения )
stessi
сообщение 18.1.2012, 10:27
Сообщение #36
А мне казалось, что вот приехала автоцистерна, качает насосом жидкую фазу, заполнили на 85%, отключили насос (обратный клапан сдерживает, то что уже закачали), закрыли кран около муфты,
закрыли кран около резервуара (вот по этому пункту есть сомнения), продули кусочек между краном и шлангом, отсоединились.
P.S. Ну я тоже фантазирую, конечно. Фиг знает, как оно там на самом деле.
Сообщение отредактировал stessi - 18.1.2012, 10:28
kopalich
сообщение 18.1.2012, 11:25
Сообщение #37
забыл про обратный. да как ты написала правильней ) блин даже незнаю ))
dgin
сообщение 24.1.2012, 9:54
Сообщение #38
Пользователь №: 102011
газ со шланга в атмосферу сбрасываете?
Сообщение отредактировал dgin - 24.1.2012, 9:58
kopalich
сообщение 24.1.2012, 10:05
Сообщение #39
Ну да.
dgin
сообщение 31.1.2012, 12:44
Сообщение #40
Вот...
stessi
сообщение 31.1.2012, 13:19
Сообщение #41
А можно функциональную схему увидеть? А то не очень по фото понятно.
dgin
сообщение 2.2.2012, 16:59
Сообщение #42
Вот. Делал не я. Но в принципе с ней согласен)
Сообщение отредактировал dgin - 2.2.2012, 17:02
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 18,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
stessi
сообщение 3.2.2012, 9:59
Сообщение #43
Мне кажется пск должен быть настроен на 1,6. 0,6 - совсем уже мало. Когда качают насосом, давление больше 0,6.
Такое ощущение, что я даже знаю, кто эту схему делал.
Сообщение отредактировал stessi - 3.2.2012, 10:07
dgin
сообщение 3.2.2012, 14:37
Сообщение #44
Это часть проекта по обвязке емкостей. Проект не читал. Думаю это связано с технологией.
dgin
сообщение 3.2.2012, 14:46
Сообщение #45
Написано про жидкую фазу в СНиП Газораспределительные системы не помню точно где но написано. В Снип 2.04.08-87* это пункт 8.81.
Цитата(stessi @ 16.1.2012, 14:30) *
И ещё мне кажется, что до того, как резервуар наполнится и паровая фаза начнёт вытеснятся в автоцистерну, происходит обратный процесс. Паровая фаза из цистерны идет в резервуар.
Ведь краны сразу открываются и на жидкой, и на паровой?
Обычно пар вообще не присоединяют. Гонят только жидкую насосом газовоза до 85%. Учет газа происходит же только по жидкой фазе. "Перетекший" пар это тоже денежки которые при подключении не учтешь.
kopalich
сообщение 15.2.2012, 9:57
Сообщение #46
Цитата(dgin @ 31.1.2012, 13:44) *
Вот...
Объясните пожалуйста конструкцию...
Ххотелось бы знать что за Баки красные после муфт. И что за присоединительные муфты применяются
stessi
сообщение 16.2.2012, 12:10
Сообщение #47
Мне, кстати, экслуатационщики подтвердили, что на жидкой фазе ПСК ни к чему.
За всю их многолетнюю практику ПСК на резервуаре сработали 1 раз (слишком компрессор мощный оказался у сливщиков. ПСК на резервуаре - вот всё, что нужно.
По поводу того, что по паровой фазе не соединяют при сливе.
Соединиют. Так как, если не соединить, в резервуаре из паровой фазы подушка вверху сбивается и много ж.ф. не закачать.
kopalich
сообщение 21.2.2012, 3:38
Сообщение #48
1) СП 42-101-2003
Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
9.51 На участках надземных газопроводов жидкой фазы, ограниченных запорными устройствами, для защиты газопровода от повышения давления при нагреве солнечными лучами предусматривают установку предохранительного клапана, сброс газа которого осуществляется через свечу на высоту не менее 3 м от уровня газопровода.
2) Под давлением пар сжижается на сколько я знаю.
У нас никто не подключает пар.
И продувку на узле слива тоже убираем, т.к. на автоцистерне есть.
dgin
сообщение 2.3.2012, 10:01
Сообщение #49
Что за баки к сожалению сказать не могу, не мой проект. Целесообразность их не вижу. В узлах которые я разрабатывал их не ставил. только муфты. Что касается муфт то тут можно думаю посмотреть каталог деталей REGO. Под рукой его нет.
G'Rafis
сообщение 28.5.2014, 14:04
Сообщение #50
Пользователь №: 179462
Приветствую!
Прошу подсказку, может кто видел, проектировал, монтировал подключение автоцистерн СУГ в сущ. газопровод в котельной перед ГРУ, Автоцистерны СУГ, при этом, аварийный режим газоснабжения, котельная 3 ДКВр 6,5, в аварийном режиме один ДКВр, на подаче СУГ перед котельной два крана на 50 - в один подают, второй на перезаправку, нужны ли в данном случае ПСК, свечи манометры как я здесь видел, или можно использовать все это в ГРУ котельной?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 18:12
