> Температура в подвале, Определение температуры в подвале
motov
сообщение 29.12.2011, 10:15
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Уважаемые форумчане!
Предлагаю обменяться мыслями, методиками расчета и пр. по вопросу определения температуры воздуха в неотапливаемом подвале. В случае если такой подвал "соседствует" с отапливаемым помещением, то для него можно составить тепловой баланс, учитывая поступления тепла из смежного помещения и потери тепла через стены и пол подвала по зонам. А вот в случае отсутствия смежных, отапливаемых помещений будем иметь только потери тепла через перекрытие подвала в неотапливаемое техническое подполье или на улицу, в зависимости от размещения подвала. Очевидно, что компенсироваться эти потери будут за счет поступления тепла от грунта через стены и пол подвала. Возникающая сложность - это определить температуру грунта и определить коэф. теплопередачи для каждой зоны. Кто как считает? Принимаете ли коэффициенты теплопередачи для зон как при расчете теплопотерь через пол на лагах или как то иначе? И главное как определить температуру грунта в каждой зоне?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Anch
сообщение 29.12.2011, 10:47
Из: Россия
Пользователь №: 10576
вообще то есть таблицы с температурой грунта на глубине от поверхности земли, а там дело интерполяции мне кажется так
motov
сообщение 29.12.2011, 11:00
Из: Тула
Во-первых в таких таблицах есть не все города, к примеру температуры грунта для Тулы я не нашел. Во-вторых температуры указаны лишь для двух глубин 0,8м и 1,6м и интерполяция здесь не поможет, т.к. колебания температуры в грунте затухают по синусоиде. Возникает вопрос как найти средневзвешенную температуру грунта которую можно было бы использовать в расчетах теплопоступлений через стены и пол подвала?
motov
сообщение 29.12.2011, 13:52
Из: Тула
Прикрепляю поясняющую картинку и предварительный результат расчета температуры. В расчете условно коэффициент теплопередачи стен подвала и пола подвала был принят одинаковым. Температура грунта принималась 0 град.
Сообщение отредактировал motov - 29.12.2011, 14:00
motov
сообщение 10.1.2012, 11:25
Из: Тула
Может кто сталкивался с данным вопросом при проектировании системы отопления дома например. Подскажите, как решали данный вопрос. Принятая температура грунта в моем расчете необоснованна, хотелось бы найти методику более точного расчета или усредненной температуры грунта по глубине или температуры грунта на разных глубинах для определения теплопоступлений (теплопотерь) через стены и пол подвала по зонам. Очевидно, что в верхней части стен подвала (где температура грунта будет приближаться к температуре наружного воздуха) будут потери, а в нижней части стен и через пол будут теплопоступления компенсирующие потери через перекрытие и верхнюю часть стен подвала. Кто что думает?
lovial
сообщение 10.1.2012, 11:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Считал такое дело. Теплопоступлений не брал (в какой-то методичке по тепловым насосам приводилась цифра теплопоступлений от глубинного тепла Земли - ЕМНИП, доли ватта на квадратный метр). Теплопотери считал по зонам, как для полов по грунту.
motov
сообщение 10.1.2012, 15:12
Из: Тула
Если учитывать теплопоступления от глубинного тепла Земли, тогда вопрос: "Какая доля площади стен подвала является наружной поверхностью через которую идут потери тепла (по зонам), а какая доля площади стен подвала и пола подвала является наружной поверхностью через которую идет поступление тепла"?
И второй вопрос, автору "lovial", если теплопоступлений не брали, считали только теплопотери, то за счет чего эти теплопотери восполнялись, если нет смежных отапливаемых помещений? (Ну для упрощения рассмотрим пример подвала в огороде, вообще нет теплопоступлений, кроме как от грунта)
lovial
сообщение 10.1.2012, 16:22
Из: Днепропетровск
"Чистопольного" подвала не считал, всегда были какие-то смежные помещения (правда, некоторые из них, например, морозильные камеры, отбирали тепло).
Температура в глубине земли (несколько метров, точную цифру надо считать в зависимости от вида грунта и т.п.) ИМХО будет равна средней температуре воздуха за год с учетом коррекции по увеличению температуры с глубиной. Но ввиду невысокой теплопроводности грунта в динамике большого теплопоступления ожидать не приходится, ИМХО... В то же время в таком расчете можно учитывать теплоаккумулирующие свойства грунта, например, взять за основу расчет суточной амплитуды температуры на внутренней поверхности наружной стены.
motov
сообщение 11.1.2012, 11:14
Из: Тула
Это всё здорово, но совершенно не приближает к цели.
Я нашел интересную книгу
Ершов Э.Д. "Общая геокриология" Учебник. Изд-во МГУ, 2002. - 682с.
В этой книге рассматривается вопрос изменения температуры грунта по глубине с учетом амплитуды колебаний наружного воздуха. Осталось только определить все составляющие формулы)
lovial
сообщение 11.1.2012, 12:23
Из: Днепропетровск
Составляющих в формуле может быть много, но все ли они значимы? Если даже от грунта будет теплоприток хотя бы в сотню ватт, сильно ли он повлияет на температуру? А если еще и воздухообмен минимальный в подвале будет?
П.С. Если книжка в электронном варианте - можете поделиться? Почитаю, ибо вопрос на самом деле интересный.
П.П.С. Вот нашел кое-что с формулами: http://www.masters.donntu.edu.ua/2009/fizm...lib/m_st_5.html
ИМХО, надо считать потери через стены до 8 м от поверхности как для полов по грунту, остальное - попробовать теплопоступления. Причем считать температуру грунта в зависимости от температуры воздуха в подвале, а это уже надо брать данные за зиму и считать суточные изменения температуры...
Сообщение отредактировал lovial - 11.1.2012, 12:41
motov
сообщение 11.1.2012, 14:51
Из: Тула
Считать потери через стены глубиной до 8 м в данном случае невозможно, т.к. будут одни теплопотери (глубина подвала 2м) как вы до сих пор этого не поймете!!! Перечитайте еще раз всю тему!!! Температуру воздуха в неотапливаемом подвале можно определить из теплового баланса этого подвала, а тепловой баланс подразумевает что потери тепла компенсируются теплопоступлениями. В данном случае от грунта через пол подвала и нижнюю часть стен подвала. Теплопотери будут только через перекрытие (потолок) подвала и через верхнюю часть стен за которой температура грунта самая низкая. Учесть кратность воздухообмена при составлении баланса не составляет труда и данный расчет приведен выше.
Остается вопрос какая часть стен будет работать на теплоприток, а какая будет терять тепло. Для такой разбивки стен подвала на зоны и установлении некой средней температуры грунта для каждой зоны и необходимо расчитать температуру грунта на различных глубинах. В книге приводится методика такого расчета, но с рядом приближений. Например если не учитывать фазовый переход воды, то можно приблизительно оценить температуру грунта на глубине по формуле (2.8) на стр. 46.
Прикрепленный файл  ________________________.djvu ( 12,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2133
lovial
сообщение 11.1.2012, 15:27
Из: Днепропетровск
Не надо кричать smile.gif, я читаю обычно довольно внимательно. Цифра в 8 метров (причем это не обязательно глубина) появилась из
1) примерной глубины, на которой в грунте устанавливается температура, которая не зависит от колебаний температуры воздуха и постоянна круглый год.
2) того же СНиП "Отопление..." с методикой расчета полов на грунте. Там предлагается 4 зоны, причем ширина 3-х первых - 2 м. 4 на 2 будет 8
Теперь о той точке, которую Вы хотите найти. Тут мы имеем 2 фактора, влияющих на температуру стены подвала: температура воздуха (меняется с погодой, и быстро) и температура в толще земли (меняется очень медленно, и с задержкой). То есть в верхних слоях основным будет первый фактор, в более глубоких - второй. И граница, на которой влияние будет "менять знак", будет все время разной...
ИМХО, считать отдельно (до этой точки этак, а дальше вот так) считаю неправильным. Потому и предлагаю: фактор теплопотерь считать по зонам до расстояния 8 метров от поверхности земли (при подвале глубиной 2 метра эта точка будет лежать на полу на расстоянии 6 метров от стенки) по СНиПовской методике, а теплопоступления считать по формулам для грунта на глубине с учетом того, что внутренняя поверхность стены подвала является поверхностью земли и, соответственно, температура "наружного" воздуха для этого расчета будет приниматься соответствующей температуре воздуха в подвале...
Да, будут итерации... Но уж больно задача мудреная...
Вот, кстати, формулы для второй задачи подходящие, ИМХО, http://progress21.com.ua/ru/articles/groundcollector Только они для круглой стенки, надо будет "развернуть" для плоской (опять-таки в углах проблемы будут...)
Вот еще нашел http://esco-ecosys.narod.ru/2008_4/art194.htm по температурам на небольших глубинах...
мы с Дальнего Во...
сообщение 12.1.2012, 2:28
Пользователь №: 131363
Если вернуться к началу вопроса - что такое "неотпаливыемый подвал" ? там вообще нет источника тепла ? или проходят только магистральные трубы к стоякам отопления ?
А то тут столкнулись с такой "проблемой": При проведении обследований зданий тепловизионным способом выявляется повышенная температура стен подвальных (цокольных) помещений, которая выше стен 1-2 этажа на 5-7 градусов (при температурах на улице -5 -10 градусов).
При проведении обследования указанных участков зданий внутри выявлено, что причиной локального нагрева фундамента является прямой контакт труб отопления с конструкциями здания.
В наиболее распространенном варианте прямая и обратная труба отопления проходят через плиту перекрытия без использования защитной гильзы (трубы большего диаметра). В этом случае наблюдаем следующие температуры в градусах Цельсия (термограммы для наглядности выложу позднее):
труба «прямая» +63,3
труба «обратная» +45,6
межэтажное перекрытие (10 см от трубы) +23,9
стена (на расстоянии 30-40 см от трубы) +19,4
воздух в помещении +22
внутренний угол здания (50 см ниже перекрытия) + 12,3
Требования СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ п.6.4.5допускают не устраивать гильзы для внутреннего водопровода:
- в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
- при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
А вот для ввода в здание СНиП 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ говорит, что:
"9.7. Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников."
Ещё есть свод правил с пунктом СП 40108 "3.5.7 Расстояние в свету между строительной конструкцией и медным трубопроводом, проходящим вдоль нее, должно быть не менее 20 мм."
Специалисты строительных компаний говорят, что если трубы омоноличивают - обязательно должны быть предусмотрены компенсаторы тепловых деформаций. Однако во всех указанных случаях компенсаторов и любой изоляции не использовалось.
Задачу ставим мы для себя не в том, чтобы рассматривать это как строительный брак или нет, а в том:
экономически целесообразно проводить ремонтные работы по изоляции труб от конструкций зданий и сколько тепловой энергии возможно сэкономить?
Кто-то с этим сталкивался ? расчеты провести реально ?
motov
сообщение 12.1.2012, 9:11
Из: Тула
Отвечаю автору "lovial".
Вы плохо читали мою тему, вернитесь к посту от 29.12.2011, 13:52. К нему прикреплен файл с расширением doc в котором расписаны площади зон шириной по 2м. Всего три (3) зоны получилось. У меня к вам очень большая просьба больше не писать в моей теме, если ваши сообщения не подкрепляются конкретными расчетами или литературой поясняющий данный вопрос.
Отвечаю автору "Мы с Дальнего востока".
В данном случае речь шла о подвале в котором никаких источников теплопоступлений в виде труб, людей, отопительных приборов, электродвигателей и т.п. нет!!! Ваши изыскания по влиянию труб заделанных в конструкции здания весьма интересны, но требуют отдельной темы, т.к. совершенно не приближают к цели решения поставленной задачи.
Я уже писал, что для упрощения (чтобы всем было всё понятно) давайте рассмотрим случай размещения подвала в огороде (вообще никаких источников поступления тепла, кроме как от грунта).
Прошу всех, кто способен предложить конкретное решение, не лить воду, а дать конкретные рекомендации и подкрепить все это элементарным поясняющим расчетом.
Fisher_dm
сообщение 12.1.2012, 10:10
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
ПОСОБИЕ
по расчету теплопотерь помещений
заглубленных сооружений
гражданской обороны
(к СНиП II-11-77*
и Рекомендациям по проектированию ЗПУ)
lovial
сообщение 12.1.2012, 10:35
Из: Днепропетровск
Реально, но не очень просто - расчет двухмерных (трехмерных) температурных полей потребуется...
Дак я как бэ... единственный, кто ссылки на формулы давал...
Впрочем, ладно. "Хозяин - барин". Я "умываю руки". Надеюсь, сейчас здесь появится куча народу с готовыми формулами и расчетами, и даже денюг не возьмут...
Сообщение отредактировал lovial - 12.1.2012, 10:44
motov
сообщение 12.1.2012, 10:44
Из: Тула
Цитата(Fisher_dm @ 12.1.2012, 10:10) *
ПОСОБИЕ
гражданской обороны
(к СНиП II-11-77*
Спасибо за подсказку, посмотрю обязательно. Безусловно в этом документе есть интересные данные, но он составлен для отапливаемых помещений заглубленных в грунт насколько я понял. Т.е. помещения с температурой воздуха ниже =5 градусов вообще этим документом не рассматриваются. Но все равно спасибо, проанализирую.
Что каксается расчета по методике изложенной в книге Ершова, то могу сказать что данный расчет я выполнил, но меня несколько смущают полученные результаты. Судите сами.
В расчете принял глубину = 0 (т.е. на поверхности грунта). Температура меняется в диапазоне от -17,5 до +39,5 градусов.
Хватит писать пустое, либо подкрепите слова расчетами, либо не пишите. Неужели вы думает, что автор, которому вы ответили не знает что такое двухмерное температурное поле
Прикрепленный файл  _____________________________.pdf ( 88,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3161
motov
сообщение 12.1.2012, 11:26
Из: Тула
Обратите внимание, что ваша ссылка содержит ту же самую формулу, на которую я сослался ранее. На страничке, на которую вы дали ссылку, эта формула несколько измененная (вместо sin применили cos, вместо теплоемкости и теплопроводности применили температуропроводность, ввели коэффициенты для перевода якобы футов в метры и пр. но в целом замысел тот же).
Обращаюсь ко всем занимающимся проектированием отопления, наверняка вы в своей проф. деятельности сталкиваетесь с подобного рода задачами. Давайте вместе найдем оптимальное решение!
Привожу результаты расчёта по формуле из книги Ершова для глубины 1м.
Сообщение отредактировал motov - 12.1.2012, 11:38
Прикрепленный файл  ______________________________1_.pdf ( 87,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3140
motov
сообщение 12.1.2012, 11:48
Из: Тула
Для глубины 2м
Прикрепленный файл  ______________________________2_.pdf ( 88,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2912
motov
сообщение 12.1.2012, 15:43
Из: Тула
Выполнил расчет по методике изложенной в статье "Моделирование и оптимизация систем теплоснабжения зданий с использованием возобновляемых источников тепла (тепловой насос и солнечный коллектор). Часть вторая. Моделирование работы грунтового теплового насоса". Автор Кидрук М.И. Вот ссылка http://progress21.com.ua/ru/articles/groundcollector
Полученные результаты выкладываю. Они нереальные. Кто что думает по этому поводу? Что не так?
Расчет выполнен на глубины 1м; 2м и 10м. Максимальные температуры в грунте в 2 раза превышают максимальную температуру воздуха. При увеличении глубины уменьшения амплитуды температурных колебаний не происходит. Делаю вывод, что формула изложенная в книге Ершова более "жизнеспособна". Но меня смущает то, что при расчете по этой формуле температура поверхности грунта также превышает температуру воздуха.
Сообщение отредактировал motov - 12.1.2012, 15:47
Прикрепленный файл  __________________________________________________.pdf ( 98,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2902
Fisher_dm
сообщение 12.1.2012, 16:39
Считайте по пособию к СНиП, там даже пример расчета есть.
Если не найдете читаемого пособия с графиками и картинками, пишите выложу, на форуме помоему нет.
motov
сообщение 13.1.2012, 8:59
Из: Тула
Будте добры, выложите. Скачиваю, всё без формул и без картинок(
lovial
сообщение 13.1.2012, 10:07
Из: Днепропетровск
Пособие с картинкамиПрикрепленный файл  snipII_11_77r_pos.doc ( 330,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5371
motov
сообщение 16.1.2012, 13:45
Из: Тула
Спасибо за пособие.
Однако вопросы остаются. Пишу по пунктам: 1) Толщина перекрытия над подвалом 0,24м и находится на уровне поверхности земли, следовательно черт. 2 и 3 воспользоваться не получится. 2) При расчете коэффициента, учитывающего действительное термическое сопротивление покрытия Кr сопротивление отдачи Rext принимается как для грунта, в моем случае это не так. 3) Значения температуры среды с учето теплоинерционных свойств покрытия tc и tf определяемых по табл.4 в моем случае очевидно надо принимать не по расчетной на отоление температуре окружающего воздуха, а по температуре воздуха в техническом подполье, что лежит над подвалом. А она в свою очередь зависит от температуры в подвале. Значит методом последовательных приближений придется действовать.
Но главное конечно то, что данная методака расчитана на определение потерь тепла отапливаемых зданий с внутренней температурой +20 град. или около этого. (см. примеры расчета в конце). Т.е. методика не учитывает поступление тепла от грунта.
Для пояснения моего случая прикрепляю более детальный чертеж подвала
Сообщение отредактировал motov - 16.1.2012, 13:58
motov
сообщение 17.1.2012, 9:34
Из: Тула
Если не вдаваться в детали, то методика изложенная в этом приложении к СНиП позволяет вычислять теплопотери заглубленных в грунт отапливаемых зданий, т.е. речь идет о определении коэффициента теплопередачи через наружные ограждения с последующим определением величины теплопотерь. Случай неотапливаемого подвала, в котором устанавливается температура ниже температуры грунта (из-за имеющихся потерь через перекрытие) не рассматривается. Даже определение коэф. теплопередачи по данной методике не позволит решить эту задачу. Я удивлен тем, что и в литературе этот вопрос фактически не освещен. Хотя зданий под которыми располагаются такие подвалы не мало. Подвал отделен от отапливаемого 1 этажа тех. подпольем. Температуры в тех. подполье необходимо определить для учета теплопотерь через пол 1 этажа и эта температура зависит в свою очередь от температуры в подвале. Вообщем продолжаю искать ответ.
Написал сегодня электронное письмо на каф. Геологии МГУ, попросил дать координаты автора книги - Ершова. Хочу попросить его посмотреть мои расчеты. Чувствую, что дело кроется в соотношении теплоемкости и теплопроводности грунта и очень сильно на результат расчета влияет среднегодовая температура поверхности грунта.
motov
сообщение 19.1.2012, 10:31
Из: Тула
Интересная статья Сотникова на тему определения потерь тепла заглубленной части здания
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...mp;#entry660778
Но для решения моей задачи она не поможет
motov
сообщение 20.1.2012, 11:12
Из: Тула
Используя статью Сотникова на тему определения потерь тепла заглубленной части здания, расчитал потери тепла подвалом и определил температуру в подвале из условия соблюдения теплового баланса. Методика изложенная в статье учитывает потери тепла через стены подвала к наружному воздуху, т.е. возможность поступления тепла через нижнюю часть стен не учитывается. Теплопотери (теплопоступления) через пол подвала расчитываются по температурному перепаду tвн - t грунта на уровне пола. Температурой грунта задавался +2 град. Перебирая значения температуры воздуха в подвале добился соблюдения теплового баланса. Расчет предоставляю на всеобщее обозрение.
Температура в подвале получается -9,5 град. Мало, всё померзнет. Считаю полученный результат не достаточно объективным.
Прикрепленный файл  _______________________________.pdf ( 126,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3250
motov
сообщение 25.1.2012, 14:50
Из: Тула
Прошу всех специалистов ТГВ и тех кто себя причисляет к таковым предложить вариант расчета, позволяющий составить тепловой баланс и найти температуру в неотапливаемом подвале. Для упрощения предлагаю рассмотреть вариант подвала в огороде (теплопоступлений кроме как от грунта нет). Заранее благодарю всех откликнувшихся!
motov
сообщение 10.2.2012, 21:20
Из: Тула
По методике, изложенной в книге Ершова выполнил расчёт температуры грунта на глубине. В отличии от предыдущих расчетов, в которых я очевидно неправильно задавался средней температурой грунта на поверхности, в этом расчёте я принял эту величину как среднюю температуру воздуха в году. Диапазон изменения температуры воздуха принял "симметричным" относительно средней температуры. Получил следующие результаты минимальных температур грунта:
- на поверхности -27,69
- на глубине 0,1м -21,77
- на глубине 0,2м -16,87
- на глубине 0,3м -12,89
- на глубине 0,4м -9,67
- на глубине 0,5м -7,05
- на глубине 1,0м +0,24
- на глубине 1,5м +2,81
- на глубине 2,0м +3,71
- на глубине 2,5м +4,03
Теперь, зная минимальные температуры на различных глубинах, просчитаю теплопотери (теплопоступления) и определю температуру в подвале smile.gif
Прикрепленный файл  _____________________________.pdf ( 107,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3258
motov
сообщение 21.2.2012, 14:41
Из: Тула
Температура воздуха в подвале получилась близкой к нулю. Расчет был произведен с учетом кратности воздухообмена в подвале 0,25 крат. Температуры грунта осреднялись по зонам шириной в 0,1 м до глубины 0,5м, затем по зонам шириной 0,5м. (по мере заглубления, скорость изменения температур снижается). После составления такого теплового баланса подвала, можно уточнить температуру в тех. подполье (помещении над подвалом), чтобы затем методом приближений уточнить полученную температуру.
Кто, что скажет по данным результатам?
Сообщение отредактировал motov - 21.2.2012, 14:42
Прикрепленный файл  _________________________________.pdf ( 147,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2869
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:59
