Вытяжная вентиляция санузлов |
Гость_Serge_McLaren_*
29.12.2007, 13:09
1400 кубов - это из санузлов с четырёх этажей (расположенных поэтажно друг над другом). Стальной оцинкованный короб проложен внутри кирпичной шахты...
Гость_korguzenkods_*
29.12.2007, 13:19
Извините, читал невнимательно. Ну что-ж крышник так крышник. По моему, противопожарные нормы вобще не регламентируют каким вы вентилятором всё это дело будете обслуживать - главное же результат. А огнезадерживающие клапаны нужны в любом случае в местах перехода через кровлю.
Извините. в местах прохода через перекрытия. если коллектор поэтажный
29.12.2007, 13:22
Спасибо. А по поводу первой части моего постинга (про транзит вытяжки из санузлов) что-нибудь можете ответить?
29.12.2007, 13:26
Цитата(korguzenkods @ 29.12.2007, 11:55) [snapback]206915[/snapback] Кстати, если я не ошибаюсь, крышные вентиляторы вобще не предназначены для работы с сетью воздуховодов  Ошибаетесь. Вполне предназначены, нужно смотреть характеристику. Что касаектся финнов и скандинавов, у них много чего допускается и требуется. Баланс помещений, примыкающих к наружным ограждающим, например, негативный - стены у них "дышашие" и воздухопроницание требуют снаружи-внутрь и не наоборот. Но удивляет меня в данном обсуждениивот что: в любой инструкции на оборудование, в любом техзадании, да в том же описании на рекуператор есть фраза "монтаж должен быть выполнен квалифицированным персоналом, В СООТВЕТСТВИИ С ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАМИ." Какие, нафиг, финские нормативы и допуски в России?
29.12.2007, 13:41
Не ошибается тот кто ничего не делает... Действительно могут и даже размеры присоединительные есть, а насчёт транзита вы абсолютно правы!!! Недавно писал рецензию по проекту, так там санузлы вобще с общеобменной объединили, а чтобы якобы нормы не нарушить клапана обратные поставили. Может оно и правильно. но нормы пока ещё никто не отменял
29.12.2007, 13:56
Ещё раз спасибо, korguzenkods, что откликнулись.
29.12.2007, 14:21
Цитата(korguzenkods @ 29.12.2007, 12:41) [snapback]206933[/snapback] Не ошибается тот кто ничего не делает... На деле в вашей фразе (о непригодности к работе в сети) есть одно рациональное зерно. Фишка в том, что указание на табличке импортного вентилятора, к примеру, "6500 м3/час; 350 Ра" на деле означает 6500 при нулевом напоре и 350 при нулевом расходе, т.е. крайние точки на характеристике, отнюдь не рабочую точку при оптимальном КПД. Сколько народу у нас на этом погорело - не сосчитать
Сообщение отредактировал Skaramush - 29.12.2007, 14:46
30.12.2007, 18:32
Насчёт финов Прочитав посты о том, что фины из WC и кухонного зонта тянут в общую систему, имею сомнения о точности информации. По материалам публикуемым в и-нете: Да, если WC объединённый с ванной и душем, когда основная нагрузка идёт на последние - объединяют. Отдельный WC - никогда. Отдельный WC вентилируется комбинированно. Отдельный канал на крышу и вентилятор с таймером от освещения. Когда не включен свет - естественная вытяжка около 2,8 л/с (10 м3/час). При включении света 15-28 л/с (54-100 м3/час). В дверях, внизу, WC решётка для перетока воздуха. Тоже самое с кухней - от зонта отдельная вытяжка. Общеобменная кухни (она же и столовая) через общую систему. Объединение вытяжки из кухни (зонта) пропагандируют чехи (Atrea), но как-то невнятно. Неясно как очистить воздух от паров жирных кислот и как сбалансировать высокое сопротивление зонта со всей остальной системой. Я полагаю, что объединение зонта и WC (сравнительно кратковременное пользование) ощутимой экономии не даёт, а головной боли добавит.
30.12.2007, 20:32
Пользователь №: 1703
Запрещено и в финских нормах присоединять вытяжки туалетов и кухонных зонтов к системам вытяжки общеобменной вентиляции.... Но есть ньюансы... Например, если система вентиляции локальная, в пределах одной квартиры, и с рекуператором, то можно. И это логично. Иначе теряется весь смысл применения рекуперации.
16.2.2009, 22:08
Из: Russia
Пользователь №: 11786
Уважаемые специалисты бьюсь над вопросом: возможно ли объединение вытяжной механической вентиляции помещений санузла, помещения временного хранения отходов, помещение хранение тары? Очень нужны ваши мнения! Рылся по СаНПинам и СНиП ничего путного не нашел (плохо наверно смотрел). Так что прошу помощи и желательно ссылки.
17.2.2009, 7:03
Пользователь №: 509
СНиП 2.09.04-87* 4.9. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для помещений фельдшерских и врачебных здравпунктов, душевых, уборных. Допускается устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных при гардеробных по поз.4, 5а табл.19.
СНиП 31-05-2003 8.10 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для: - санузлов и курительных; - рабочих помещений, кабинетов и т.п.; - помещений предприятий общественного питания; - помещений производственно-технического назначения и складских.
21.2.2011, 19:24
Пользователь №: 32394
Чисто для справки, у финнов вытяжка из санузлов -в обычном домашем туалете по нормам 10 л/с (36 м3/ч) -в офисе в туалете для персонала 20 л/с (72м3/ч) -в общественных 30 л/с (108 м3/с) Все это на один прибор как и у нас... И вообще у финнов можно объединять только в жилье и коттеджах, но желательно использовать обратные клапаны, которые они не особо любямт использовать... А по поводу рекуперации (на общественных объектах) то у финнов можно объединять системы только в венткамере и только если данный конкретный рекуператор по ддокументации это позволяет... вообщем не все так просто...
24.2.2011, 12:53
Пользователь №: 5641
А как Вы думаете насчет объединения вытяжки из санузлов с гардеробной при спальне в коттедже. Причем Вытяжка механическая и расчитана чтоб вентилятор (канальный) работал не отключаясь, так как вентиляция в таких помещениях должна быть всегда, независимо от использования. ????
21.3.2011, 20:00
Пользователь №: 97993
Столько перечитал-но так и не понял, можно ли объединить вытяжку из совмещенного санузла /l-80м.куб./ с общей вытяжкой системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором тепла производительностью 350 куб./раб. значение/? Если можно, то в какой последовательности должны располагаться вытяжные воздуховоды относительно установки?Если не рекомендуется, то как правильно посчитать снижение значения коэффициента рекуперации в связи с уменьшением объема вытяжного воздуха относительно приточного примерно на 20%? C Ув.
9.5.2011, 12:34
Из: Riga
Пользователь №: 20516
Добрый день уважаемые специалисты! У нас имеется объект пансионат, где будет спроектирована новая механическая вентиляция по всему зданию с рекуперацией тепла, приток и вытяжка в каждую комнату. Каждая комната оснащена туалетом. Можно ли подавать приток в комнату, а вытяжку объединить из всех туалетов и использоват это тепло в гликолевом рекуператоре? Если механическая вентиляция будет отключена, будут ли поступать запахи из туалета? Получается вентиляция должна работать постоянно? Спасибо!
9.5.2011, 13:36
Цитата(define @ 9.5.2011, 12:34)  Можно ли подавать приток в комнату, а вытяжку объединить из всех туалетов и использоват это тепло в гликолевом рекуператоре? Если механическая вентиляция будет отключена, будут ли поступать запахи из туалета? Получается вентиляция должна работать постоянно? Спасибо! Можно. Обычно воздух подаётся в номер, а вытягивается через с/у. Да, постоянно. Но, если применить систему как для отелей с карточками-ключами то, если в комнате нет людей (карточка выбрана из гнезда), вентиляция этого номера снижается до 10% номинала - на воздуховодах клапана с электроприводом. Камера с частотными регуляторами вентиляторов автоматически снижает расход, поддерживая постоянное давление на выходе. Если в летнее время мех.вентиляция не используется, обычно делается комбинированная вентиляция с/у: механическая через рекуператор и канал естественной вытяжки с решёткой или с осевым вентилятором (если тяги недостаточно) с обратным клапаном. В случае вентиляторов, для них можно предусмотреть автоматическое отключение электропитания при включении рекуператора, хотя эта мера не обязательна если осевые вентиляторы с таймером. Приток в этом случае через окна или форточки комнаты. Если воздух кондиционируется, совместная работа мех. и естеств. вентиляции не разрешается.
Сообщение отредактировал jota - 9.5.2011, 13:39
9.5.2011, 14:03
Из: Riga
jota, спасибо за ваш коментарий! Есть ли смысл в децентрализованной системе вентиляции, когда на каждую комнату будет установлено оборудование с рекуператором? В проектировочном задании о ней упоминалось. Мне кажется одна общая система с одним рекуператором более целесообразна.
9.5.2011, 14:14
Цитата(define @ 9.5.2011, 14:03)  Есть ли смысл в децентрализованной системе вентиляции, когда на каждую комнату будет установлено оборудование с рекуператором? В проектировочном задании о ней упоминалось. Мне кажется одна общая система с одним рекуператором более целесообразна. Кажется - это не инженерный язык. Надо считать. Децентрализованные системы очень популярны в мире в последнее время.
9.5.2011, 15:07
Из: Riga
Цитата(jota @ 9.5.2011, 14:14)  Кажется - это не инженерный язык. Надо считать. Децентрализованные системы очень популярны в мире в последнее время. Я только хочу посоветоваться в выборе системы. В нашем случае при децентрализованной системе если приток можно брать с фасада, то вытяжку из туалетов надо выбрасывать на крышу -это для каждой комнаты свой канал нужно делать, + тепло подводить на каждый калорифер. Обсужавующих комнат порядка 100, 5 этажей. Централизованная система в самый раз будет
9.5.2011, 18:26
Цитата(define @ 9.5.2011, 15:07)  В нашем случае при децентрализованной системе если приток можно брать с фасада, то вытяжку из туалетов надо выбрасывать на крышу -это для каждой комнаты свой канал нужно делать, + тепло подводить на каждый калорифер. Обсужавующих комнат порядка 100, 5 этажей. Централизованная система в самый раз будет  Есть децентрализованные камеры без калориферов с к=70%, погуглите VL-100 . Придётся немного увеличить мощность отопления на компенсацию 30% притока по теплу. из санузлов вентиляторы с таймером или гигроскопом - работают непостоянно, потери тепла небольшие
10.5.2011, 11:04
Из: Riga
Цитата(jota @ 9.5.2011, 18:26)  Есть децентрализованные камеры без калориферов с к=70%, погуглите VL-100 . Придётся немного увеличить мощность отопления на компенсацию 30% притока по теплу. из санузлов вентиляторы с таймером или гигроскопом - работают непостоянно, потери тепла небольшие Вопросик, а если имеются застекленные лоджии, то для такого агрегата, скажем VL-100U-E, забор и выброс воздуха надо тянут воздуховодиками через лоджию?
10.5.2011, 11:19
Цитата(define @ 10.5.2011, 11:04)  Вопросик, а если имеются застекленные лоджии, то для такого агрегата, скажем VL-100U-E, забор и выброс воздуха надо тянут воздуховодиками через лоджию? Обратитесь за консультацией к поставщикам. Я такого решения не встречал.
3.6.2011, 15:48
Из: Riga
Кто нибудь может сказать, если санузлы подключить к такой высокоэффективной установке, будет ли переток запахов в рекуператоре?
31.3.2014, 11:45
Пользователь №: 21956
Доброго времени суток. Подскажите, есть ли документ регламенитирующий высоту размещения воздуховыброса из санузлов? Есть 4-х этажный торговый центр, я хочу сделать выброс в стену на уровне 1-го этажа, а заказчик требует тянуть вытяжку выше кровли на 2.м. Действующий СП не регламентрует высоту вохдуховыьроса из санузлов, может есть еще какой документ?
Сообщение отредактировал neradzuri - 31.3.2014, 11:54
31.3.2014, 12:19
Цитата(define @ 3.6.2011, 16:48)  Кто нибудь может сказать, если санузлы подключить к такой высокоэффективной установке, будет ли переток запахов в рекуператоре? А подъехать в S&P Baltic и задать этот вопрос на месте не судьба? Адрес и телефон могу подсказать. Переток в пластинчатом теплообменнике (не запахов, а воздуха) возможен. Конструктивно. Вопрос разбирался многократно, ищите поиском на форуме.
31.3.2014, 13:24
Пользователь №: 52302
Цитата(neradzuri @ 31.3.2014, 12:45)  Доброго времени суток. Подскажите, есть ли документ регламенитирующий высоту размещения воздуховыброса из санузлов? Есть 4-х этажный торговый центр, я хочу сделать выброс в стену на уровне 1-го этажа, а заказчик требует тянуть вытяжку выше кровли на 2.м. Действующий СП не регламентрует высоту вохдуховыьроса из санузлов, может есть еще какой документ? СП 60.13330.2012 п.10.8, далее - ГОСТ Р ЕН 13779-2007 раздел 5.2.2 + приложение А.2.3 и А.2.4. Для справки - по этому ГОСТу воздух из санузлов принадлежит к классу ЕТА 3. Воздух такого класса удаляется с кровли (приложение А.2.3) с выдержкой расстояний от воздухоприёмных устройств по горизонтали и вертикали согласно согласно приложению А.2.4.
31.3.2014, 14:43
Из: Рязань
Пользователь №: 175045
Цитата(define @ 3.6.2011, 16:48)  Кто нибудь может сказать, если санузлы подключить к такой высокоэффективной установке, будет ли переток запахов в рекуператоре? Будет
31.3.2014, 15:33
Цитата(serega4093 @ 31.3.2014, 15:43)  Будет Абсолютно уверены, что переток будет именно запахов (от удаляемого к свежему)? Если "да", на чём данная уверенность базируется?
8.6.2015, 15:16
Обсуждение "откуда 25 кубов" перемещено. Сюда
17.8.2015, 12:07
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
Цитата из ГОСТ Р ЕН 13779-2007: "Как правило, удаление воздуха организуется на крыше в наиболее высокой ее части, оно должно быть направлено вверх." Но как вверх не описывается, значит, зонт все-таки ставить не запрещено.
