Прокладка фекальной канализации через реки |
30.12.2011, 8:45
Пользователь №: 125124
Есть участок застройки, перепад высот по участку 200 м, участок перерезают 3 речки, судя по всему не большие, но точных данные нет. Вопрос, как отвести бытовую канализацию, на очистные расположенные в пониженной части участка
30.12.2011, 8:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Elenk_@ @ 30.12.2011, 10:45)  Есть участок застройки, перепад высот по участку 200 м, участок перерезают 3 речки, судя по всему не большие, но точных данные нет. Вопрос, как отвести бытовую канализацию, на очистные расположенные в пониженной части участка Было бы неплохо план увидеть.
30.12.2011, 8:59
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.12.2011, 9:54)  Было бы неплохо план увидеть. ну а что он даст?...мне важен сам принцип трассировки через реки...думала что НАД ними нельзя тащить, вычитала в СНиПе "При пересечении глубоких оврагов, водотоков и водоемов, а также при укладке канализационных трубопроводов за пределами населенных пунктов допускается наземная и надземная прокладка тру¬бопроводов."...и честно говоря впала в ступор...если фекалка прорвется.....мало не покажется
30.12.2011, 10:19
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
'Масса' вариантов: дюкеры, насосные, просто самотек на большой глубине. Наземно - да пожалуйста, например: встречал у нас почти в центре д600 по земле, напорку, и ничего.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 30.12.2011, 10:22
30.12.2011, 13:18
Цитата(aleksey_v @ 30.12.2011, 11:19)  'Масса' вариантов: дюкеры, насосные, просто самотек на большой глубине. Наземно - да пожалуйста, например: встречал у нас почти в центре д600 по земле, напорку, и ничего. заказчик хочет именно НАД рекой..прикрепиться к мосту...
4.1.2012, 10:25
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
боитесь реку загадить при порыве? предусмотрите мероприятия по предотвращению попадания стоков в реку.
п.с. - с хозяином моста согласовывали, хотя бы предварительно?
4.1.2012, 14:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
пускайте по мосту, оденьте в футляр
4.1.2012, 14:36
хм...спасибо...у меня впринципе была идея пустить под мостом в ж/б обойме...но всетаки как то стремно над горной речкой фекалку тянуть..
5.1.2012, 16:53
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Можно посоветовать что-нибудь более конкретное, но для этого нужен продольный профиль земли по трассе. А в каком климатическом районе будет стройка?
9.1.2012, 10:46
Цитата(Skorpion @ 5.1.2012, 17:53)  Можно посоветовать что-нибудь более конкретное, но для этого нужен продольный профиль земли по трассе. А в каком климатическом районе будет стройка? Чита. Профиля нет, перепад высот на километр 100 м
9.1.2012, 12:53
Под мостом в жб обойме? - это по мосту? Мост-то будет кто перерассчитывать? Да и в обойме - это как-то...
Сообщение отредактировал aleksey_v - 9.1.2012, 12:54
9.1.2012, 17:07
Цитата(aleksey_v @ 9.1.2012, 13:53)  Под мостом в жб обойме? - это по мосту? Мост-то будет кто перерассчитывать? Да и в обойме - это как-то... моста еще нет. делаем только концепцию.не по мосту, а именно под...выходит из земли и подвешивается к мосту, что бы не городить насосные
9.1.2012, 22:07
Не сильно задумываясь, концепция представляется рациональной и вполне себе в нормативном поле; больше вопросов по возможности реализации: интервалы, уклоны, колодцы.
10.1.2012, 14:32
Пользователь №: 13864
напорная кан проектируется по СНиП НВ, а там есть пункт 8.53. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях. Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов и к нему примечания.
