> Огнезадерживающий клапан на вытяжной системе, КЛОП или воздушная заслонка, нужны ли?
hont88
сообщение 30.12.2011, 10:37
Пользователь №: 65614
Проект на отопительно вентиляционные системы гериатрического отделения. На приточной системе кроме воздушной заслонки на воздухозаборе, при пересечении огнезадерживающих преград спроектированы клапаны(КПС-1М). На общей вытяжной системе ни того ни другого не предусмотрено??!! Всё же-должны будут предусмотреть воздушный клапан или КЛОП? Если да то почему не спроектировали сразу? Вентилятор -крышный (VRK), воздуховод-уровень пятого этажа- прекрасная труба для естественной тяги, я так понимаю пожарные не должны пропустить без клапана, или я не прав? Подскажите!!
Ответов (1 - 3)
Gruz1709
сообщение 30.12.2011, 11:55
Пользователь №: 5189
схему в студию!
EJIEHA
сообщение 30.12.2011, 12:20
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Автор, проверьте спецификацию, может там вентилятор с опцией обратного инерционного клапана? Нужен ли ОЗК на вытяжке, действительно , только со схемой можно сказать.
hont88
сообщение 30.12.2011, 12:57
Вентилятор VRK56/40-4D, со схемой проблема не могу отсканить, но в двух словах-каналы вытяжки по периметру помещения т.е. все перегородки внутренние, выход канала наружу через капитальную стену у оконного проёма и вверх по стене. Перекрытий и огнезадерж. перегородок не переходят. Но смущает одно-система общая для палат, кабинетов, процедурных и т.д., кроме санузлов, кладовых. После пожаров в домах инвалидов и престарелых, очевидно ужесточили требования к учреждениям, где находятся немощные больные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:29
