2 страниц V   1 2 >
> Расходомеры, Вопросы и ответы
NET
сообщение 3.1.2012, 12:46
Из: Орск
Пользователь №: 120787
Здравствуйте! помогите мне в разобраться в 2-х вопросах:
1. При подборе расходомера для теплосчётчика лучше взять диаметр расходомера по расчёту или немного увеличенный диаметр?
2. Нужно произвести реконструкцию ИТП в существующем 9-ти этажном жилом доме, убрать элеватор и поставить насос на перемычке, вроде ничего сложного нет, но не знаю какой напор должен быть у насоса. Посмотрела в справочных материалах везде пишут, что напор насоса должен быть на 2-3м больше потерь давления в системе отопления, естественно данных по потерям у меня нет. Подскажите как подобрать напор насоса.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 4.1.2012, 14:25
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(NET @ 3.1.2012, 12:46) *
..1. При подборе расходомера для теплосчётчика .
-- при подборе DN расходомера, существуют "Технический паспорт прибора" в нём есть График зависимости потери давления (кПа) расходомера от обьемного расхода теплоносителя (м3/час).
2. ... что напор насоса должен быть на 2-3м больше потерь давления в системе отопления, естественно данных по потерям у меня нет. Подскажите как подобрать напор насоса.
-- см. эту тему
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38049&hl
для 9эт. зданий--h(с.о)=1,5 м.в.ст.
х=10 -- для потребителей подкл. по элеваторной схеме
Располагаемый напор = х*h(с.о)
Располагаемый напор = 10*1,5=15 м.в.ст
Напор насоса на перемычке= х*h(с.о)+3
Напор насоса на перемычке=15+3=18 м.в.ст.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 4.1.2012, 14:44
A.R.
сообщение 4.1.2012, 14:57
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Коллега поясните, пожалуйста смысл коэффициентов "х" и "+3" для насоса на перемычке. Что-то я в новом году несообразительный.
A.R.
сообщение 4.1.2012, 15:03
Из: Рига
Вообще-то в первую очередь надо смотреть на номинал расходомера.
NET
сообщение 4.1.2012, 15:49
Из: Орск
Спасибо за ответы, я не супер проектировщик, просто в доме друзей делают эту реконструкцию и они попросили, чтобы деньги не переплачивать всё это прикинуть. Уж простите за незнание. Вот данные: нагрузка на отопление - 0.743 Гкал/час, на ГВС - 0.768 Гкал/час. Система ГВС централизованная. Нужно поставить счётчики "ВЗЛЁТ" на отопление и ГВС. Подскажите каким диаметром должны быть расходомеры, чтобы и потери были небольшими и система работала нормально. А про насос в принципе всё понятно.
alexenderk
сообщение 4.1.2012, 15:55
Пользователь №: 110241
Эксплуатационный (проектный) расход теплоносителя = 0,3....0,75 от максимального паспортного расхода расходомера.
NET
сообщение 4.1.2012, 16:39
Из: Орск
Пардон забыла написать температурный график сети - 150/70С и давление: в подаче - 6.5кгс/см2, в обратке - 5.0кгс/см2.
сообщение 4.1.2012, 21:04
Пользователь №: 32666
Это что за алхимия?
A.R.
сообщение 5.1.2012, 11:49
Из: Рига
Это рекомендация из каких-то нормативных материалов? Если нет, надо в ТСО интересоваться. У нас например, принято номинал счётчика как можно ближе к проектному расходу подбирать. Даже перегруз в 10-15% допускается.
Неизвестные для себя счётчики выбирать не рискну. А насос выбирайте так, как Вы в начале темы указали.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.1.2012, 13:24
Из: Украина, Днепр.
Цитата(NET @ 3.1.2012, 13:46) *
..., естественно данных по потерям у меня нет. .
Это что за алхимия?
--когда данных нет, решение примать надо, -- вот и получаетя -- алхимия. smile.gif
A.R.
сообщение 5.1.2012, 14:01
Из: Рига
Это понятно. Но не таким же образом. Так Вы стоимость насоса в разы завышаете.
alexenderk
сообщение 5.1.2012, 14:11
Это рекомендация РУП "Белорусский государственный институт метрологии". И у нас в тепловых сетях (у вас ТСО как я понял называется) при согласовании проектов инспектора проверяют данное соответствие. Это они вычислили "из практики по экплуатации теплосчетчиков".
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.1.2012, 14:38
Из: Украина, Днепр.
-- хорошо, а как по Вашему с Напором насоса надо определиться , мин. 1,5+(2-:-3)=3,5 -:- 4,5 м.в.ст.
NET , не переплачивать всё это прикинуть.
-прикину, отвечу позже...
РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ВЗЛЕТ ЭМ
МОДИФИКАЦИЯ
ПРОФИ
2.2. Выбор типоразмера расходомера............................................стр-26
A.R.
сообщение 5.1.2012, 15:17
Из: Рига
А что Вас смущает? Это же не независимая схема. Там ещё сопротивление теплообменника учитывать надо. Но и тогда 5-:-6 метров обычно достаточно.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.1.2012, 16:41
Из: Украина, Днепр.
Цитата(A.R. @ 5.1.2012, 16:17) *
... тогда 5-:-6 метров обычно достаточно.
-- ЕСЛИ по стоимости насоса, то --- да!
сообщение 5.1.2012, 16:47
А чего нет? Есть нагрузка, есть этажность (т.е. можно почти стопроцентно сказать что за система и её график), есть график наружных сетей. Про потери сказать сложно конечно, всякое бывает, но выше 3-4-х метров брать - не думаю, что стоит. Итого - есть расчётная циркуляция, есть коэффициэнт смешения, есть производительность насоса и его напор в "рабочей точке", а не некие "18 м.вод.ст".
Всё вышесказанное тоже алхимия, но хоть на чём-то основанная.
A.R.
сообщение 5.1.2012, 17:15
Из: Рига
ТСО, как я понял, по российской терминологии "теплоснабжающая организация". У нас, в дословном переводе "акционерное общество "Рижское тепло". Оно (вышеупомянотое АО) само рекомендации проектировщикам выдаёт. И номинал счётчика в 3 раза превышающий расчётный расход допущен к установке не может быть никак. Что этот расходомер летом насчитает?
Всё верно. Добавить нечего.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 6.1.2012, 7:08
Из: Украина, Днепр.
Цитата(NET @ 4.1.2012, 16:39) *
Пардон забыла написать .....
Скажите NET -- какие диаметры подводящих трубопроводов на отопление -Т1/Т2, и ГВС- Т3/Т4?
--согласно расчету расход теплоносителя по отоплению: Gот=9,29 т/час, по ГВС
Gгвс=15,36 м3/час,, циркуляции Gц=4,61 м3/час,
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 6.1.2012, 7:15
NET
сообщение 6.1.2012, 15:13
Из: Орск
Sergey-k-pkbdqts диаметр Т1 и Т2 - 100мм, Т3 полипропилен диаметром 63мм, Т4 скорее всего отсутствует. И ещё вопросик небольшой нужны ли здесь преобразователи давления, т.к. нагрузка превышает 0,5Гкал/час? В каких-то нормах в своё время читала, сейчас не могу найти точно.
сообщение 6.1.2012, 16:26
Нужны, в составе узла учёта тепловой энергии. Кстати, проект УУТЭ и проект узла управления это разные вещи.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.1.2012, 12:19
Из: Украина, Днепр.
Простите NET , так есть множество причин я не смогу вам оказать проф. консультацию.
1. -нет ТУ.
2. -не знаком в ТД и нет опыта проектирования на прибор учета с "Взлет".
3. -....
alexenderk
сообщение 11.1.2012, 8:52
Не номинальный, а максимальный паспортный расход счетчика. В этом случае расчетный расход примерно равен номинальному паспортному, т.к. у теплосчетчиков примерно Qном=0,5Qmax.
A.R.
сообщение 11.1.2012, 14:19
Из: Рига
Вот как?! Простите, не доглядел. Но у нас выбор осуществляется по номиналу и только по номиналу. Хотя бы потому, что у применяемых у нас счётчиков не регламентируется точность и лимитируется допустимое число работы в год при превышении номинала.
Артем Самара
сообщение 11.1.2012, 14:57
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 6.1.2012, 9:08) *
--согласно расчету расход теплоносителя ........ по ГВС
Откуда сии цифири взялись? Чет прям как с потолка...
Joshua
сообщение 28.6.2013, 18:25
Пользователь №: 17889
Для чего в паспортах (стр.11) на теплосчетчики указывается ориентировочное значение скорости теплоносителя (нижняя цифра 1 м/с, верхняя 10 м/с), если у меня скорость воды в подводящей трубе 0,6-0,8м/с. Номинальный расход воды известен. Что с этой ориентировочной скоростью делать? По-моему эта цифирь вообще не к месту и на нее при выборе нужно забить.
Сообщение отредактировал Joshua - 28.6.2013, 18:33
сообщение 28.6.2013, 18:51
Вообще-то речь о скорости не в трубе, а в сечении расходомера.
ssn
сообщение 28.6.2013, 18:59
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
раньше при установке комерческого узла учёта требовалось разрабатывать раздел КИПиА в котором производить расчеты и выбирать тип и диаметр расходомера не только по потерям и попаданию в диапазон измерений, но и высчитывать погрешность измерений.
сейчас это не требуется что ли?
т.е. я просто беру расход летний, зимний и на эти циферки выбираю расходомер что бы он покрывал рабочим диапазоном? ну понятно тип расходомера из рекомендованного ряда от теплоснабжающей организации.
Joshua
сообщение 1.7.2013, 16:45
Я бы так и сделал - выбрал по зимнему (максимальному) расходу с оглядкой на летний расход, так чтобы зимний расход пришелся на 75% от предела измерений.
По потерям еще выбирать не доводилось, по-моему, это неправильный подход по выбору расходомера, если я и так даю запас 15-20% напора на систему.
Ira 2004
сообщение 7.10.2013, 15:18
Пользователь №: 159524
Здравствуйте! Необходимо выполнить проект узла учета тепловой энергии клиники которая арендует помещение в многоэтажном жилом доме. Подскажите пожалуйста какие исходные данные нужны от заказчика. Технические условия взяты в тепловой сети, но в них все размыто и кроме температурного графика ничего нет)))
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.10.2013, 0:24
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Ira 2004 @ 7.10.2013, 15:18) *
..Подскажите пожалуйста какие исходные данные нужны от заказчика. ..
--Добрый вечер1
1. Планировка помещений поликлиники.
2. прочие.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 16:00
