Казах, Вы подняли два разных вопроса.
1. Необходимость и способы обесточить УПП в аварийной ситуации.
2. Защита цепи питания УПП.
По-первому - обесточивать УПП при аварии необходимо (если в рекомендуемых производителем схемах подключения нет ни одной без обесточивания при аварии).
Способы отключения:
а) отключением ведущего контактора,
б) отключением автоматического выключателя с независимым расцепителем
Цитата(Ka3ax @ 8.1.2012, 15:50)
В данной схеме есть особенность - не просто независимый расцепитель, а расцепитель минимального напряжения, т.е. кроме отключения в аварийной ситуации, он ещё и не даст установке стартовать самостоятельно после перерыва подачи напряжения (техника безопасности, например конвеер). Но эта особенность определяется конкретным применением. Если автостарт после обесточивания без аварии допустим, можно ставить независимый расцепитель
По-второмуДля защиту нужны тепловые расцепители (длительная перегрузка или обрыв фазы) и
быстродействующий расцепитель сверхтока.
Быстродействующий - чтобы сгорел раньше, чем полупроводниковая сборка УПП.
Соответсвенно и рекомендации:
либо специализированный автомат с быстродействующим электронным расцепителем,
либо
быстродействующие полупроводниковые предохранители (см. рекомендации).
В данном случае функции тепловой защиты оставлены самому УПП (если что - выдаст аварию и обесточится).
Схему следует выбирать так, чтобы оба вопроса (как защиты, так и отключение электропитания УПП при аварии) были решены.
Сообщение отредактировал and - 18.2.2012, 15:45
