> Мембранный фильт из пористой нержавеющей стали, Нужна информация о этом фильтре! (стоимость, производительность и
джой
сообщение 8.1.2012, 12:23
Пользователь №: 83932
Здравствуете! Не могу найти ни чего о тех фильтрах! Очень нужны его чертежи, можно фотографии.
tiptop
сообщение 8.1.2012, 13:59
Что-нибудь типа этого - Purolator Facet ?
джой
сообщение 8.1.2012, 14:11
Насколько я понял это фильтры на основе спеченного металлического порошка. И это фильтры малой производительности. Нет это не то!!!
Нашел один чертеж фильтра, выглядит примерно так.
Прикрепленный файл  CCF08012012_00000.jpg ( 700,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Может кто-то встречался с подобным?!
Сообщение отредактировал джой - 8.1.2012, 14:15
Харитон
сообщение 8.1.2012, 23:13
Пользователь №: 101546
Имел дело с такими фильтрами. Ими в СПб несколько лет назад занимался некто г-н Алексеев
Только у него они были в виде полых цилиндров из пресованных бронзовых опилок.
Один их таких фильтров был даже внедрен на промышленной установке.
По этому вопросу можно поговорить с организацией http://sint-f.ru/contact.html.
Если повезет и не пошлют то может быть вспомнят название изготовителя и координаты автора.
nick2
сообщение 9.1.2012, 7:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
он у Вас в проект кем-то забит, или хотите сами поставить.
вода на входе какая?
nick2
сообщение 9.1.2012, 8:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
что-то подобное
фильтры с элементами из спеченной НЖстали для пара
для пара и агрессивных жидкостей
хорошая подборка по разным типам конструкции и применения
источник информации - Яндекс
мое мнение:
возможные применения - агрессивные и высокотемпературные среды
возможность восстановления при фильтрации материалов, которые можно разрушить растворением в кислотах-щелочах, либо выжиганием.
джой
сообщение 9.1.2012, 11:33
Забит в проекте! Вода-промывные стоки после гальванического производства (кисло-щелочные и хромсодержащие). Фильтры будут использоваться для доочистки после реагентной нейтрализации стоков.
Tzar
сообщение 9.1.2012, 11:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
А у него какие прозоры?
Фильтровальная перегородка может закупориться.
Кроме того, возможны солеотложения на фильтровальной поверхности
Сообщение отредактировал Tzar - 9.1.2012, 11:46
nick2
сообщение 9.1.2012, 12:07
Универсал
Из: Россия, Тюмень
грязеемость фильтров по механике не должна быть высокой.
фильтры есть рейтингом от 0,5 до 90 мкм.
реагентная нейтрализация может дать хлопья осадков, которые быстро облепят наружную поверхность, глубинная фильтрация работать не будет.
надо уточнить характер загрязнений после реагентной обработки.
все-таки это - механические фильтры. перед ними надо предусматривать предочистку, возможно на базе фильтров сеточных 500-100 мкм (тоже НЖ).
джой
сообщение 9.1.2012, 12:16
Нету информации о прозорах, как нет ее и о производительности, стоимости и прочему. На счет солеотложения, да вроде логично. Должны же с этими фильтрами были производиться и спытания ???
фильтр будет использоваться для доочистки.Стоки до этого пройдут механический фильтр, угольный и Н и Na фильтры. Очищенная водо после этого отправиться на фильтр из пористой нерж. стали.
nick2
сообщение 9.1.2012, 12:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
если так, ставьте фильтры с картриджами рейтингом 90 мкм, Вам хватит.
Tzar
сообщение 9.1.2012, 17:04
Из: Екатеринбург
смысл после этого всего ставить?
nick2
сообщение 10.1.2012, 7:12
Универсал
Из: Россия, Тюмень
я обычно после такой системы ставлю 5 мкм (на питьевую воду)
джой
сообщение 10.1.2012, 15:10
такие требование! необходимо поставить и все!
А еще раз уж многие сним встречались ( с фильтром) может подскажите как работает? вода ведь с низу подаеться или все же с боку???
Сообщение отредактировал джой - 10.1.2012, 15:26
nick2
сообщение 10.1.2012, 17:37
Универсал
Из: Россия, Тюмень
конструкции бывают разные. встречал подключения потоков воды сверху-вниз и сбоку-вверх.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:02
