Инструкции есть.Сотый витотроник КС4 подобную опцию не поддерживает. Что опасного в том, что при остывании (кончилось топливо) в твердотопливном котле, например ночью, клапан автоматически переключит циркуляцию на газовый котёл который запуститься в работу?Опасность присутствует, на мой взгляд в тот момент, если растапливать твердотопливный , а газовый котёл шел на полной мощности, и переключение трёхходового останавливает циркуляцию (через газовый котёл) , что приводит к перегреву и , возможно гидроударам, в результате тепловой инерции оного....нужна автоматизированная система пост циркуляции на такой случай или система автоматики должна заранее выключать горелку, либо весь котёл(газовый) при подъёме температуры на выходе из твердотопливного котла до (допустим 45 градусов) и только через две-три минуты должен переключаться клапан на циркуляцию через твердотопливник... Вопрос в том как это реализовать:автоматическую пост циркуляцию или предварительное выключение котла (за две минуты) до начала переключения трёхходовика? Какие на Ваш взгляд тут ещё присутствуют опасности? Буду признателен за ответ. П.С.Циркуляционный насос системы отопления стоит после трёхходового клапана и работает постоянно.
