> Поможет ли сепаратор воздуха?, Проблема удаления водорода в замкнутой системе отопления
ku-ku
сообщение 9.1.2012, 10:19
Пользователь №: 129358
Здравствуйте!
Если не сложно, подскажите, может кто сталкивался.
Имеем "свечку" 20 этажей, своё ИТП. Радиаторы обычный алюминий. Один главный стояк, горизонтальная разводка по этажам. Радиаторы здорово "газят". На 20-м этаже воздух сбрасываем раз в два дня. На 19-м раз в неделю. На 18-м раз в месяц. Дом пока не жилой.
Есть предложение на 20-м, 19-м, 18-м этажах перед этажным коллектором установить "сепаратор FLAMCOVENT CLEAN".
Вопрос. Как вы думаете данное устройство будет эффективно отделять водород из теплоносителя?
На этажных коллекторах стоят обычные автоматические воздухоотводчики Oventrop, но толку от них не заметно. Складывается впечатление что пузырьки водорода очень маленькие и в коллекторе не всплывают, а пролетают в этажную разводку и скапливаются в радиаторах (подключение низ - низ).
Заранее благодарен.
Егор.
Ответов (1 - 6)
admann
сообщение 9.1.2012, 10:48
Пользователь №: 135002
утро доброе.
А почему Clean ,что бы сразу и грязь слить можно было? Иначе подойдет и обычный Flamcovent, а так придется переплатить.
И если уж говорить про Flamco, есть у них такая штука,как ENA. Если ее установить,можно вообще обойтись без воздухоотделителей, при том не имея проблем с воздухом вовсе. Правда и стоит она порядком 2-6 т. евро, но это все зависит от региона и страны.
сообщение 9.1.2012, 10:55
При нижнем подключении радиаторов газ убрать можно только из радиаторов.
Вам или подбирать химический состав воды в контуре отопления, чтоб не реагировал алюминий, или менять радиаторы....
ku-ku
сообщение 9.1.2012, 17:34
утро доброе.
Clean, потому что по "ощущениям" в ду 50 в нем на порядок больше наполнителя, чем в Flamcovent. Может ошибаюсь. Хотелось бы не возвращаться с экспериментами, а поставить сразу по максимуму. Мол мы сделали все что могли.
Спасибо за советы.
Просто есть предположение, возможно ошибочное, что газ образуется во всех радиаторах по чуть-чуть, а скапливается только на верхних этажах. Реально, первые радиаторы на ветках заполненяются газом на половину объма радиатора. Поэтому и есть предположение установить сепараторы на коллекторах верхних этажей.
А что нужно сделать с химическим составом что бы радиаторы не газили?
Кто этим вообще занимается?
Заранее благодарен.
сообщение 9.1.2012, 17:46
Рекомендуемая производителями алюминиевых радиаторов кислотность воды 7-8 рН
Уровень кислотности воды можно проверить тестами, свободно продающимися в зоомагазинах
http://www.thermonews.ru/termos/otopl/radi...tm?id_theme=off
Lyko
сообщение 9.1.2012, 18:04
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
На верхних этажах - самое низкое гидрост. давление. Где бы "газ" не образовывался, выйти из воды может только при этом условии.
Котельная занимается, если запитаны оттуда.. Вода если не специально подщелачивается, для большей сохранности железа в ТС, то становится таковой при ..умягчении Na- катионированием. Если так - ал. радиаторы в такой дом - смелый шаг.
admann
сообщение 10.1.2012, 15:25
утро доброе.
по начинки они ничем не отличаються
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 21:27
