Расчет производственно-противопожарного водовода |
9.1.2012, 22:54
Пользователь №: 13355
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Интересует правильность логики расчета водовода на производственно-противопожарные нужды промузла.
Исходные данные:
- расход на производственные нужды - 40 л/с - расход на противопожарные нужды - 2 пожара по 100 л/с.
Моя логика расчета:
Принимаю водовод в 2 ветки, при этом необходимо обеспечить 100% расход на пожар при аварии на участке водовода. Соответственно, Qав=200 л/с (т.е. при аварии на водоводе на производство вода не подается); Q=240 л/с (полный расход при безаварийной работе при пожаре; расход по каждой ветке - 120 л/с). Соответственно, диаметр ветки водовода - 400 мм (условно).
По данному отношению на основании литературы ("Водоснабжение..." Журба М.Г.) получаю 7 участков переключений (Qав/Q=0,815).
Прошу развеять мои сомнения. Заранее спасибо.
Ответов
(1 - 16)
10.1.2012, 1:10
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(liverpool @ 9.1.2012, 23:54)  Принимаю водовод в 2 ветки, при этом необходимо обеспечить 100% расход на пожар при аварии на участке водовода. Соответственно, Qав=200 л/с (т.е. при аварии на водоводе на производство вода не подается); Q=240 л/с (полный расход при безаварийной работе при пожаре; расход по каждой ветке - 120 л/с). Соответственно, диаметр ветки водовода - 400 мм (условно). 120 л/с - это 100% расход?
10.1.2012, 1:19
Пользователь №: 3370
Надо же, к каким неожиданным выводам можно прийти, читая труды Михал Григорича...
10.1.2012, 7:06
Цитата(aleksey_v @ 10.1.2012, 2:10)  120 л/с - это 100% расход? 120 л/с - расход по одной ветке при суммарном 200 л/с+40 л/с без аварии. AndreyR: В чем ошибочность данного вывода? Ориентировался на таблицу зависимости Qав от числа переключений, приведенную в его трудах.
Сообщение отредактировал liverpool - 10.1.2012, 7:09
10.1.2012, 8:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
три раза прочел про логику расчета. не понял как можно было к таким выводам прийти ))) пути господни неисповедимы ))
10.1.2012, 8:54
liverpool, так вы определитесь, сколько % вам нужно пускать по каждой из "ниток" и сколько это в граммах.
10.1.2012, 19:52
Цитата(aleksey_v @ 10.1.2012, 9:54)  liverpool, так вы определитесь, сколько % вам нужно пускать по каждой из "ниток" и сколько это в граммах. Всего 240 л/с (2 одновременных пожара + расход на производственные нужды). Т.к. 2 нитки, то, соответственно, 120 л/с по каждой. Про расчеты по Тугаю видимо и есть причина удивления. Необходимо исходить из длины ремонтных участков не более 5 км?
Сообщение отредактировал liverpool - 10.1.2012, 20:10
10.1.2012, 20:53
Не понимаю. Выключите одну нитку - смоделируйте ситуацию - и потушите 2 пожара. А вообще вы что рассчитываете? Количество переключений, диаметры?
10.1.2012, 21:08
Цитата(aleksey_v @ 10.1.2012, 20:53)  Не понимаю. Выключите одну нитку - смоделируйте ситуацию - и потушите 2 пожара. А вообще вы что рассчитываете? Количество переключений, диаметры? Этот момент немного не ясен. Если мы считаем на пожар, то согласно примечания к п. 4.11 СНиП 2.04.02-84* разве должно учитываться выключение одной нитки. Почему же мы берем расчетный расход на 1 нитку 2 одновременных пожара + производстводственный расход (2х100+40=240 л/с)? Рассчитываю водовод системы производственно-противопожарного водоснабжения; и переключения и диаметры.
10.1.2012, 22:26
Тогда зачем 2 нитки? Диаметры принимаются по результатам гидравлического расчета по СНиП.
10.1.2012, 22:31
Цитата(liverpool @ 10.1.2012, 8:06)  AndreyR: В чем ошибочность данного вывода? Ориентировался на таблицу зависимости Qав от числа переключений, приведенную в его трудах. Вы неверно поняли написанное. Количество переключений назначается в зависимости от совсем других условий. Длина водоводов какая?
10.1.2012, 22:48
Цитата(aleksey_v @ 10.1.2012, 23:26)  Тогда зачем 2 нитки? Диаметры принимаются по результатам гидравлического расчета по СНиП. Вот с этим моментом и не могу разобраться. Получается I категория системы водоснабжения, и, как я понимаю, должно быть дублирование для обеспечения надежности системы (в том числе согласно п. 8.2 СП 8.13130.2009). Неужели из насосной станции опять же первой категории с не менее чем двумя напорными линиями вода может подаваться в 1 водовод? Цитата(andrey R @ 10.1.2012, 23:31)  Вы неверно поняли написанное. Количество переключений назначается в зависимости от совсем других условий. Длина водоводов какая? Порядка 4,2 км.
Сообщение отредактировал liverpool - 10.1.2012, 23:07
10.1.2012, 23:06
Цитата(liverpool @ 10.1.2012, 23:48)  Порядка 4,2 км. Ну и нафига Вам аж семь участков, то бишь восемь камер переключений?
10.1.2012, 23:10
Цитата(andrey R @ 11.1.2012, 0:06)  Ну и нафига Вам аж семь участков, то бишь восемь камер переключений? Видимо мне надо просто 2 нитки каждую на полный расход пожар + производство согласно СП 8.13130.2009 и без переключений вовсе (длина ремонтного участка менее 5 км)?
10.1.2012, 23:15
Одну заложить, может. Водовыпуск еще, может, нужен будет. Я привык, что если нитки две - то каждая по 100% расхода. С вашими водоводами, полагаю, всё схоже.
10.1.2012, 23:17
Цитата(liverpool @ 11.1.2012, 0:10)  Видимо мне надо просто 2 нитки каждую на полный расход пожар + производство согласно СП 8.13130.2009 и без переключений вовсе (длина ремонтного участка менее 5 км)? Ага
10.1.2012, 23:30
Цитата(aleksey_v @ 11.1.2012, 0:15)  Одну заложить, может. Водовыпуск еще, может, нужен будет. Я привык, что если нитки две - то каждая по 100% расхода. С вашими водоводами, полагаю, всё схоже. Цитата(andrey R @ 11.1.2012, 0:17)  Ага Спасибо, очень помогли.
