2 страниц V   1 2 >
> Вопрос по стояку с полотенцесушителем
alexandrpjatkov
сообщение 10.1.2012, 8:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Читаю СТО "Внутренний водопровод и канализация"
Там есть пункт 9.15 в котором в частности сказано:
"Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". "
Что такое "диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр"- это понятно, непонятно значение следующих слов:"...или предусматривать "сжим"".
Так же непонятно-что такое есть этот "сжим"?
даниил
сообщение 10.1.2012, 8:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
СТО авока читаете?
я это так понимаю - если диаметр стояка (патрубка) не уменьшать, а сделать на нем местное сужение.
alexandrpjatkov
сообщение 10.1.2012, 8:31
Из: Тюмень
Цитата(даниил @ 10.1.2012, 10:26) *
СТО авока читаете?
Нет, я читаю СТО 02494733 5.2-01-2006 "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ"
Т.е. грубо говоря на стояк поставить 2 перехода на меньший диаметр (сильно заузить) а между этими переходами поставить незначительный отрезок трубы соответствующего малого диаметра?
даниил
сообщение 10.1.2012, 8:48
Из: Красноярск
зачем два;-) ?
конфузор - патрубок - диффузор.
> - < как то так ))
Сообщение отредактировал даниил - 10.1.2012, 8:48
alexandrpjatkov
сообщение 10.1.2012, 8:50
Из: Тюмень
> - < как то так ))
Я это и имел ввиду...
smit_11
сообщение 10.1.2012, 8:53
Пользователь №: 101792
А если на лето отключить полотенцесушитель необходимо, то как такой стояк с уменьшенным диаметром работать будет???
nick2
сообщение 10.1.2012, 8:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
однотрубная система отопления
со "сжимами", т.е. с уменьшением диаметра против диаметра осн. участка стояка, и без "сжимов"» Затем было доказано, что "сжимы" осевых замыкающих участков несущественно изменяют кол-во воды, затекающей в приборы
даниил
сообщение 10.1.2012, 9:13
Из: Красноярск
Цитата(nick2 @ 10.1.2012, 13:56) *
что прояснилось?
картинко где?
"сжим" это местное сужение? -->-<-- ?
Сообщение отредактировал даниил - 10.1.2012, 9:27
сообщение 10.1.2012, 9:47
Неработающие в итоге сжимы эти делали на станках в условиях завода и там сжим был действительно на совсем малое сущение. А больше делать -труба получалось теряла прочностные свойства. А с кучей сварных стыков для переходов тоже не фонтан, как с точки зрения сварки , так и с точки зрения трудоемкости и материалаемкости. Смещать ЗУ - тож не совсем хорошо. Вобщем приемлимого хорошего решения , что б без явных минусов пока нет, потому и городят, как кому кажется в их условиях лучше.
nick2
сообщение 10.1.2012, 10:14
Универсал
Из: Россия, Тюмень
действительно, где жил (более 10 квартир-домов разных годов постройки), ни одного сжима не видел.
вот на стояках отопления - делают такие вещи. в большинстве случаев - обычный кран.
smit_11
сообщение 10.1.2012, 13:15
как быть с отключением на лето??
СветланаВК
сообщение 10.1.2012, 13:44
Пользователь №: 13864
А если так?
smit_11
сообщение 10.1.2012, 14:38
тогда в таком случаи диаметр перемычки должен равен диаметру стояка
а отключающие задвижки на полотенцесушители быть должны, для отключения его в летний период
СветланаВК
сообщение 11.1.2012, 8:30
Серия 2.190-1/72
Прикрепленный файл  ______2.190_1_72___.pdf ( 117,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
сообщение 11.1.2012, 8:42
Цитата(СветланаВК @ 11.1.2012, 9:30) *
Серия 2.190-1/72
Э... как бы.. а покажите на этом чертеже место, где есть само это "техническое решение" по увеличению\изменению коэф. затекания в П\с. Увеличенность диаметра самого П\С относительно подводки и ф стояка лежит совсем в другой плоскости, а именно увеличение площади теплоотдачи этого "почти отопительного прибора", связано с обеспечением Т в ванной + 25 гр. С.
СветланаВК
сообщение 11.1.2012, 9:12
ИНЖ323, ничего не поняла. Что такое "коэф. затекания в П\с" и почему ""почти отопительного прибора""? Я положила серийный лист. Серия старая, согласна. Или Вам надо научно обосновать заужение диаметра до и после ПЛ? В этом я не сильна, доверяю типовым разработкам.
сообщение 11.1.2012, 9:22
Так потому и написал так, что вы не поняли и до того еще. Этот типовой лист совсем про другое и никакого отношения к изменениям диаметра в узле обвязки или узле подключения не имеет. И не нужно ваше "научное обоснование",оно.. ну вобщем не нужнО в данном случае. А вот типовые разработки стоит применять соответствующие случаю, а не просто потому, что такой листик у вас есть, поскольку вопрос этой темы как раз "на месте окончания( и начала) труб на этом листочке" обсуждается.
alexandrpjatkov
сообщение 11.1.2012, 12:27
Из: Тюмень
в данном случае обсуждается заужение стояка в месте подключения полотенцесушителя.(примерно так как я привел в чертеже)
коэфициент затекания-кол во воды прошедшей не по стояку напрямую а затекшей в полотенцесушитель
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.1.2012, 12:28
smit_11
сообщение 13.1.2012, 14:39
а если перекрыть полотенцесушитель, это же лишние местные потери на сужении будут, а если дом этажей так десять и на каждом этаже эти сужения. Зачем это все, не проще ли поставить вместо сужения задвижку.
l-nikolaev
сообщение 13.1.2012, 15:28
Пользователь №: 41921
что-б циркуляции на этом стояке жильцы вообще не увидели.
сообщение 13.1.2012, 15:53
Два соседа с первого и последнего этажей установят тариф на включение ГВС для стояка конкретного и будут весьма безбедно жить на поступления, пока не побъют их. biggrin.gif
Гость_fantomas1954_*
сообщение 15.1.2012, 0:32
мой 35 летний опыт проектирования, строительства и эксплуатации показал, что для хорошей работы полотенцесушителей необходимо и достаточно:
- правильно расчетать циркуляционный расход(по теплопотерям, а не как % от расхода на ГВС);
- устроить перемычку для подключения ПС относительно стояка(аналогично ЗУ на однотрубке отопления) того же диаметра, что и стояк ;
- установить балансировочные клапана в основании стояков(если жалко денег- дядя Вася вручную отрегулирует вентилями если они заложены в пр-те + к шаровым).
Вот вкратце и все...))
alexandrpjatkov
сообщение 15.1.2012, 11:52
Из: Тюмень
Цитата(fantomas1954 @ 15.1.2012, 3:32) *
мой 35 летний опыт проектирования, строительства и эксплуатации показал, что для хорошей работы полотенцесушителей необходимо и достаточно...
Интересно-а почему тогда вода будет заходить в полотенцесушитель, ведь ей гораздо легче пройти по кратчайшему расстоянию (перемычке, при условии что диаметр пересычки равен диаметру стояка)?
А ка один балансировочник, установленный на стояк, допустим с 10 полотенцесущителями, может повлиять на работу каждого из этих полотенцесушителей в отдельности?
сообщение 16.1.2012, 6:50
"почему тогда вода будет заходить в полотенцесушитель"
- потому, что это закон гидравлики, надо только сместить перемычку сантимов на 20 от стояка;
"А ка один балансировочник, установленный на стояк, допустим с 10 полотенцесущителями, может повлиять на работу каждого из этих полотенцесушителей в отдельности?"
- балансир. клапана обеспечивают циркуляцию воды равномерно по всем стоякам. А гарантированная работоспособность(проток воды) всех ПС обеспечивается путем их установке на стояках Т3, а не Т4.
- балансир. клапана должны устанавливаться на всех стояках
Сообщение отредактировал fantomas1954 - 16.1.2012, 6:54
Dima_UA
сообщение 16.1.2012, 10:26
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а если система ГВС секционные узлы? на каждый стояк Т3 не поставите по балансиру....
SVKan
сообщение 16.1.2012, 14:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Если байпас смещен, то за счет гидравлики.
Если байпас не смещен (просто прямая труба с отводами на полотеничник), то за счет гравитации. Вода остывает в полотеничнике и стремится вниз. При грамотном монтаже полотеничника работать будет...
Что касается заужений, то надо еще учитывать направление подачи воды по стояку. Если вода идет сверху вниз, то заужение на участке между вводами полотеничника будет помогать прогреву полотеничника. Если подача снизу, то мешать.
Если байпас смещен, то заужения делать нафиг не надо. И так все будет работать. Причем лучше...
сообщение 16.1.2012, 14:39
Если не смещать ЗУ, т.е. просто прямо прогнать стояк, то увидите воочию синусоиду из труб, которую выжмет так расширение тепловое. При 10 этажах уже трубу рвет от напряжения.
SVKan
сообщение 16.1.2012, 14:48
Из: Новосибирск
Стояк из чего?
Материал уточняйте. Стальные делают. Вроде не гнет. Не такой уж у него большой кэффициент удлинения.
Пластик пойдет винтом если не предусматривать компенсаторов.
P.S. И не забудьте, что труба стояка должна идти в гильзах, а не замуровываться в перекрытия...
Сообщение отредактировал SVKan - 16.1.2012, 14:51
сообщение 16.1.2012, 15:55
О стальных и написал.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:17
