Desigo Xworks интерфейс в lon, Какой интерфейс USB-Lon можно использовать для Desigo Xworks |
10.1.2012, 8:33
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Коллеги, в связи с устареванием ноутбуков с PCMCIA встал вопрос выбора преобразователя USB-Lon для работы с контроллерами PXC (Desigo). Представительство сименса рекомендует EasyLon USB Interface от Gesytec  Кто-то его реально использует? Если работает, то купим, но в наличии и так имеются два преобразователя, NIC709-USB от Loytec  и U10/U20 от Echelon  которые в первом приближении не заработали, может у кого-то есть опыт практической работы с ними для консультаций? Заранее спасибо.
10.1.2012, 13:59
Пользователь №: 9644
Используем свисток от эшелон. С десиго не работали, но куча всякого разнопланового без проблем работает. Нодутил тоже валит.
10.1.2012, 18:26
Пользователь №: 77347
Мы работаем с Gesytec. Работает медленнее, чем через PCMCIA. А так проблем нет.
12.1.2012, 14:02
Пользователь №: 20838
Gesytec, +1, все работает стабильно, в т.ч. и из виртуальной машины (полезно, если хочется на рабочем компе иметь семерку).
U20 - через раз.
16.1.2012, 8:46
Пользователь №: 117688
С Loytec USB проблем неикогда не было, (2.36, 2.37. 4.1- работают устойчиво), Gesytec - устойчиво с 4.1. С Echelon U10 - проблемы, приходится патчить XWORKS (в процессе). Т.к. XWORKS - штука глючная ( похоже, так задумывалось авторами), то приходится каждый раз использовать бубен. Их политика - покупайте то, что МЫ рекомендуем. Это касается и роутеров сторонних производителей. А Echelon они , похоже, тихо ненавидят. Даже кабель для LON рекомендуют немецкий, но при этом упоминают и рекомендации "отцов" LON. Вот так, приблизительно...
16.1.2012, 9:00
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Всем спасибо за ответы. Sergey_12345 отправил ЛС.
26.1.2012, 11:22
Пользователь №: 26642
Использую Gesytec уже 2 года. После танцев с бубном в утилите настройки работает стабильно (XWORKS 2.37 и 4.0).
10.4.2012, 14:01
Пользователь №: 146972
Подскажите, кто знает, какие все-таки танцы танцевать с бубном чтобы echelons u10 заработал в XWorks. Ехал специально за ним в Москву из Беларуси и столкнулся с проблемой на объекте.
10.4.2012, 14:18
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(skan @ 10.4.2012, 17:01)  Подскажите, кто знает, какие все-таки танцы танцевать с бубном чтобы echelons u10 заработал в XWorks. Ехал специально за ним в Москву из Беларуси и столкнулся с проблемой на объекте. хе... а почему было не купить один из других, которые в этой теме подтверждались как "работающие с Дезигой"? и про u10 только Sergey_12345 знает ...
Сообщение отредактировал Lex - 10.4.2012, 14:18
10.4.2012, 23:33
Цитата(Lex @ 10.4.2012, 14:18)  хе... а почему было не купить один из других, которые в этой теме подтверждались как "работающие с Дезигой"? и про u10 только Sergey_12345 знает ...  Echelon сами представители siemens порекомендовали, как более дешевую альтернативу их неоправданно дорогим..
11.4.2012, 5:41
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(skan @ 11.4.2012, 2:33)  Echelon сами представители siemens порекомендовали, как более дешевую альтернативу их неоправданно дорогим.. ну дык тогда у них и спрашивайте...
13.4.2012, 11:27
Подскажите, кто знает и понимает, в чем в принципе может быть проблема? Возможно какими-то настройками адаптера поиграть (размеры, число сетевых буферов, буферов приложений и т.п. )? Кто с Desigo работает, посмотрите значения параметров вашего Lon-адаптера, попробую банально их вбить.
13.4.2012, 15:44
Из: UK
Пользователь №: 5511
Все буфферы должны быть максимальными, т.е. 255 байтов. Собственно во всех адаптерах, что я видел, именно такие буфферы и были. Количество не так уж важно. Даже при одной штуке каждого (in/out net/app) должно работать в тестовых условиях. На реальном объекте лучше бы побольше, конечно.
Сообщение отредактировал shylock - 13.4.2012, 15:45
2.7.2012, 8:47
Пользователь №: 155231
Есть проблема с Gesytec Easylon® Interfaces+ VNI (интерфейс по виду как на картинке в шапке поста,но с синими торцами), программа Desigo RXT ver. 10.3 не видет LON сеть через этот адаптер. Все другие проги вроде как с ним работают, может кто сталкивался с этой проблемой и просто какие то настройки самой платы нужно сделать? А так же не запускается утилита LONWORKS Plug `n Play, пишет что не обнаружен какой то регистрационный ключь интерфейса и нужно внести какие то изменения в настройку конфигурации интерфейса???? Прошу помощи.
3.7.2012, 7:07
Пользователь №: 13887
Цитата(Olegoos77 @ 2.7.2012, 9:47)  Есть проблема с Gesytec Easylon® Interfaces+ VNI (интерфейс по виду как на картинке в шапке поста,но с синими торцами), программа Desigo RXT ver. 10.3 не видет LON сеть через этот адаптер. Все другие проги вроде как с ним работают, может кто сталкивался с этой проблемой и просто какие то настройки самой платы нужно сделать? А так же не запускается утилита LONWORKS Plug `n Play, пишет что не обнаружен какой то регистрационный ключь интерфейса и нужно внести какие то изменения в настройку конфигурации интерфейса???? Прошу помощи. А Вы LNS сервер установили?!
Сообщение отредактировал SAB - 3.7.2012, 7:07
4.7.2012, 9:25
Да установил. В комплекте с Xworks есть плагин (не помню как называется) который не запускается при отсутствии LNS сервер . Он запускается. Сервер работает.
9.7.2012, 8:41
В итоге приобрели USB LON интерфейс от Gesytec как на картинке в шапке поста (с черными торцами и без VNI в названии) . С ним всеработает без глюков. Из первого который называется EasyLon VNI USB interfece сделали брелок, ибо с сименсом глючит безбожно.
Сообщение отредактировал Olegoos77 - 9.7.2012, 8:47
8.11.2014, 0:10
Пользователь №: 20022
У нас в конторе не давно купили от Loytec NIC-709. Вроде все работает четко, при программировании больше не пользуюсь терминаторами, т.к. до не давнего времени пользовался карточой PCMCIA, она не всегда срабатывала (глючила). С Insight были в начале танцы с бубном но в конце заработал. Пока доволен, хотя в самом сименсе только пользуются EasyLon.
30.1.2015, 15:52
Пользователь №: 164631
Никто не сталкивался с проблемой на Easylon USB Interface Gesytec мигает желтый диод со стороны Lon интерфейса. устройство определяется но сети лон не видит. При диагностики EasyChek пишет что нет ответа от сетевого интерфейса.
Сообщение отредактировал Nelov - 30.1.2015, 15:53
23.5.2017, 13:02
Пользователь №: 291988
Доброго времени суток. Приобрели Easylon USB Interface(TP/FT). Пытаюсь установить драйвер для него на XP - все замечательно устанавливается(зеленый индикатор мигает), только одно НО - не видится COM-порт, без которого не приконектиться к контроллеру. Что делаю не так? Может драйвер не тот? Установливал EasylonDriver-7.20.2173.1, а после пробовал еще EasylonDriver-7.22.2177.0
23.5.2017, 13:21
Пользователь №: 134796
А причем тут com-порт? Вы что собираетесь делать?Прошивку заливать?
23.5.2017, 13:22
Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 13:21)  А причем тут com-порт? Вы что собираетесь делать?Прошивку заливать? Да
23.5.2017, 13:24
Прошивка заливается не через Gesytec.
23.5.2017, 13:36
Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 13:24)  Прошивка заливается не через Gesytec. У меня уже был Gesytec, и приконектиться к контроллеру получалось(во всяком случае посмотреть что у него внутри, заливать не пробовал), но прибор брали у других людей на недельку, а тут приобрели свой. Вот и проблемка... А через что заливается прошивка?
23.5.2017, 13:49
Все верно, чтобы сконфигурировать контроллер и залить Вашу ПРОГРАММУ в контроллер и посмотреть данные онлайн - нужен Gesytec. Он нужен для LONовских контроллеров. COM порт тут непричем. В CFC при подключении к контроллеру нужно выбрать LON и там же у Вас должен определиться ваш LON адаптер. Для IP контроллеров достаточно патч корда. Если же Вам нужно залить ПРОШИВКУ, то в LONовских контроллерах она заливается только через RS-232. Для этого нужен COM-порт на компе, либо переходник USB-COM, а также переходник COM-RJ45.
23.5.2017, 14:16
У меня PXC100.D c прошивкой и программой, которую нужно перезалить; и PXC36D без прошивки
23.5.2017, 14:28
Перезалить программу или прошивку? А как получилось что в PXC36 у вас нет прошивки? с завода контроллеры приходят с прошивкой
23.5.2017, 14:38
Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 14:28)  Перезалить программу или прошивку? А как получилось что в PXC36 у вас нет прошивки? с завода контроллеры приходят с прошивкой Перезалить нужно программу. А контроллер действительно пришел с прошивкой, но "умельцы" нажатием кнопок на контроллере убрали прошивку, поэтому ее нужно восстановить. Проездом были спецы, которые посмотрев на контроллер сказали, что надежда есть, пока еще не кирпич
23.5.2017, 14:51
Тогда для заливки программы Вам нужен Gesytec. Чтобы оживить 36 контроллер потребуется переходник usb-com (например moxa UPort 1150 или аналог), специальный сименсовый переходник DB9 в RJ-45 (у сименса своя распиновка), патчкорд, а также софт Desigo Firmware Download Tool от версии 5 и выше.
23.5.2017, 14:59
Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 14:51)  Тогда для заливки программы Вам нужен Gesytec. Чтобы оживить 36 контроллер потребуется переходник usb-com (например moxa UPort 1150 или аналог), специальный сименсовый переходник DB9 в RJ-45 (у сименса своя распиновка), патчкорд, а также софт Desigo Firmware Download Tool от версии 5 и выше. Да, все верно, только Firmware Download Tool 5-й версии не найдешь к сожалению, у меня только 4-ая, которая и запрашивает COM-порт при попытке сконектиться хотябы с 100-м контроллером
