> Диммирование светодиодных светильников, (подбор оборудования)
Botva
сообщение 10.1.2012, 12:16
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: под монтаж на объекте были приобретены светодиодные светильники 100Вт. В последствии заказчик захотел реализовать регулирование светового потока посредством диммирования. В базе светильника стоит драйвер с выходом 36В, 2.4-3А настроенный на 2,6А. Как вариант рассматриваю возможность установки диммера на 36В после драйвера. Вопрос стоит в выборе оборудования. Диммер должен быть с возможностью дистанционного контроля (пульт ДУ, вход с унифицированным сигналом 0-10В, 4-20мА и т.д. и т.п.) Заранее благодарен за помощь.
Гость_Гампопа_*
сообщение 10.1.2012, 12:41
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry723341
straus
сообщение 10.1.2012, 18:06
Пользователь №: 4319
Ставить диммер после токового драйвера нельзя ни в коем случае.
До драйвера кстати тоже нельзя.
Только брать драйверы с возможностью внешнего управления.
daddym
сообщение 10.1.2012, 19:35
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Светододы не димируются а управдяются по времени.
Botva
сообщение 11.1.2012, 3:28
Из: г. Барнаул
Можете пояснить мысль. О том что нельзя ставить диммер до драйвера это полностью понимаю, т.к. драйвер есть импульсный блок питания с контролем тока и диммером на входе мы его просто убъем со сременем (может даже очень маленьким), а нужного эффекта не добьемся. А после драйвера почему не поставить диммер? Единственное как отнесется ограничитель тока в драйвере к нашему нововведению.
Сообщение отредактировал Botva - 11.1.2012, 3:33
Botva
сообщение 11.1.2012, 3:40
Из: г. Барнаул
Вот тут не соглашусь. В большинстве RGB контроллеров и диммерах для светодиодов применяется принцип изменения тока через светодиоды посредством изменения напряжения, т.е. по сути диммирование. Единственное есть нюанс, светодиод при этом меняет оттенок свечения. Другая метода, ШИМ регулирование светового потока на высоких частотах, лишена этого недостатка. Но оборудование более дорогое.
straus
сообщение 11.1.2012, 21:48
Потому что драйвер - это не блок питания. Стабилизатор тока при снижении нагрузки будет пытаться повышением напряжения выставить необходимый ток.
Там не ограничитель тока, а стабилизатор тока - почувствуйте разницу. Что будет у него без нагрузки (при нагрузке, не отбирающей положенный ток) - одному производителю известно.
Кстати, у большинства токовых драйверов светодиодов написано "без нагрузки не включать", или "после работы без нагрузки перед её подключением выключить драйвер и дождаться полной разрядки выходных конденсаторов".
daddym
сообщение 11.1.2012, 21:53
Из: Moscow
Ну йа не самый крутой спец без вопросов, но еще в незапамятные годы пришел к выводу что для лазеров что для светодиодов единственный нормальный метод управления как раз ШИМ. Он был конечно дороже но сейчас то эт фигня. Как раз современные модули играя токами сжечь очень легко а ШИМ он тупа дает что нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:06
