2 страниц V  < 1 2
> Соединения терморезисторов
Usach
сообщение 14.1.2012, 19:29
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
За счёт того, что поезд движется с немалой скоростью, датчик наружного воздуха ни "под днищем", ни "с боков" не канает. Спросите у любого мотоциклиста. laugh.gif
Только порционный забор воздуха в "карман", расположенный "внутри", а потом быстрый (пока не нагрелся) замер температуры...
Гость_Max2114_*
сообщение 14.1.2012, 20:51
Так вот сдлеать по принципу датчика температуры уличного воздуха в автомобиле... с какой скоростью бы не ехал - значения не изменяюся....
VLKVLK
сообщение 17.1.2012, 12:18
Пользователь №: 125916
У нас так и сделано. Датчик наружной температуры устанавливается в воздухозаборнике.
Когда поезд движется, то датчик показывает температуру окружающего воздуха, тут все нормально, а вот когда он стоит!!!......начинается.
И система переходит в режим охлаждения, когда этого не требуется.
VLKVLK
сообщение 17.1.2012, 13:20
Сообщение #34
Я что-то не понимаю, что значит быстрый замер температуры. Бывает еще и медленный замер?
Короче, спасибо всем, кто отзывался на мои "бредни".
В проекте действительно частично используются готовые решения по одноканальной вентиляции.
Т.е. каскадное регулирование температуры внутри вагона с учетом наружной температуры.
Мне не хотелось ставить 2 контроллера (типа RLU 220) для независимого управления двумя тамбурами по причинам, изложенным выше.
Задумка была поставить одну RLU вместе с другим контроллером типа Zelio Logic.
Но видимо придется ставить 2 RLU + Zelio. (Почему RLU? Потому что они у нас есть в наличии).
Тут было предложено создать искусственно поток наружного воздуха. Это тоже не прокатывает. Железные вагоны греются как черти в пекле.
На днище устанавливать датчик негде! Там другие системы, вагонные.
Demus
сообщение 20.1.2012, 23:18
Сообщение #35
Пользователь №: 51667
Цитата(Usach @ 14.1.2012, 0:19) *
Ничёнепонял... blink.gif Если у Вас "одна сторона вагона "горячее...до 20 грд." относительно другой, то это значит, что показания с этой стороны "неправильные"!! Т.е. если с ""одной сторона вагона" датчик показывает, допустим -5грд., а с другой +5грд., то это не значит, что в вагоне 0 грд. Это значит, что в вагоне те же - 5 грд. просто датчик на "солнечной стороне" "врёт"...Или Вы в самом деле думаете, что если в одном углу комнаты на стене висит термометр и показывает +20грд., а в другом углу на стене висит "батарея" с +60 грд. на "поверхности", то "в середине" комнаты будет +40грд.???
А что будет в середине комнаты? Ну правда, интересно. Для примера возьмем комнату без всяких там воздушных потоков и людей, так сказать, сферическую в вакууме)
Hatoy
сообщение 21.1.2012, 9:31
Сообщение #36
Пользователь №: 21069
Вообще-то у RLU есть стандартный тип входа 2хNI. Который как бэ и предназначен для подключения двух датчиков температуры параллельно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:11
