> Необходима консультация по вентиляции, ....идет обратная тяга холодного воздуха в помещение
Александр СПб
сообщение 10.1.2012, 13:16
Пользователь №: 135421
С Новым Годом, уважаемые специалисты!
Срочно нужна помощь!
Строю загородный дом, 3 этажа, идет обратная тяга холодного воздуха, при прогреве канала газовой горелкой, тяга появляется, через полчаса появляется обратная тяга, на улице - 5, в помещении + 15, что делать, на что обратить внимание.........?
Заранее благодарю!
ITS
сообщение 10.1.2012, 13:38
Пользователь №: 188
Для понимания нужна информация:
1. Есть ли рядом например печь, котел и т.п. источники.
2. Есть ли дополнительные вытяжки по дому но с механическим побуждением.
Александр СПб
сообщение 10.1.2012, 13:47
2 венканала в помещении сауны, 2 венканала + труба для камина в гостинной, обратная тяга в сауне
механики никакой нет, дом в стадии отделки
на 1-м этаже 3 вентканала (10 х 10): 2 в сауне, туалете, 1 в кухне, - кроме этого есть труба d=200 для перспективного камина, на 2-м этаже 2 вентканала (10 х 10) в душевых.
при прогреве каналов на 1-м этаже в сауне, туалете газовой горелкой , тяга появляется, через полчаса появляется обратная тяга
ITS
сообщение 10.1.2012, 14:39
Пользователь №: 188
Ситуация видимо в распределении ветрового и гравитационного давления. Какие то каналы, работают на вытяжку, какие то соответственно на приток (т.к. окна наверняка пластиковые и притоку больше неоткуда браться). Попробуйте например поэкспериментировать открывая окна. Если при открытии окон тяга нормализуется, то вопрос в распределении давлений, значит необходимо ставить приточные клапана в наружных ограждениях.
сообщение 10.1.2012, 17:38
Пользователь №: 1703
Понимаете, даже если в обычном одиночном помещении вставить 2 решетки, одну вниз, вторую вверх стены (двери), то уже воздухообмен будет. В нижнюю будет воздух внутрь заходить, из верхней выходить. А тут столб воздуха в 3 этажа, этажи то между собой наверняка не герметизированы, связаны одной общей лестницей. И тепло в пределах этих трех этажей будет верх уходить, к потолку третьего этажа. Конечно в решетки на 3-м этаже более теплый воздух будет улетать на улицу. И что помешает холодному, более тяжелому воздуху, "с удовольствием" проваливаться на первый этаж с крыши через воздуховоды? Проект наверное не заказывали, думали: "Да че там? Все просто"?
Belvederski
сообщение 16.1.2012, 14:12
Пользователь №: 136241
Нужно организовать приток воздуха. Есть два способа - 1) открыть окна 2) поставить приточную установку
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:18
