3 страниц V  < 1 2 3
> Защита от замерзания в системах сжатого воздуха, Может кто сталкивался?
Shalatonin
сообщение 17.11.2017, 7:38
Сообщение #61
Пользователь №: 317603
Цитата(Twonk @ 16.11.2017, 18:39) *
1. ГОСТ 8732/8731
2. У ресивера же фланцевое соединение должно быть, нет? С днища ресивера конструкцией предусмотрен дренажный патрубок (иногда конструкторы используют термин штуцер) с фланцем. Делаем ответный фланец и трубопровод необходимый. Не понял, что вы словами пытались описать. С днища больших ресиверов патрубок делают с поворотом на 90 градусов и проходом через цилиндрическую опору аппарата - юбку и первый фланец снаружи юбки. А у аппаратов поменьше делают три маленькие опоры и фланец там за ними внутри. Если просто на плиту такое ставить - выход в плиту упирается. Мы аппараты с такими опорами поднимаем на небольшие фундаменты
3. я бы обогрел не только днище, но и весь дренажный трубопровод до теплой зоны.
4. не заню что у вас за объект. Мы делали расширение ЦВК (центральной воздушной компрессорной) - ставили 3 по 50 к существующим таким же, делали вручную, но там осушенный воздух был. Зак сказал, что по инструкции операторы дренируют регулярно и автоматика не нужна
1. А почему трубы бесшовные, можно же по ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные?
2. Да в днище есть дренажный патрубок, а я говорю про слив конденсата, он сбоку DN25. Думаю поставить шаровой кран или вентиль и потом уже соединить со стальной трубой уходящей в фундамент и дальше под землей с утеплителем и греющим кабелем в здание.
3. Еще вопрос, как посчитать объем конденсата в ресивере ? в зависимости от компрессоров и наличия сушки?
Прикрепленный файл  2017.11.17_11_18_28.jpg ( 43,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Twonk
сообщение 17.11.2017, 18:16
Сообщение #62
Пользователь №: 208061
1. Да, 10704 для данной среды нормально
2. Ясно, понял
3. Скорее всего, на основании этих данных. Но мы не делали расчеты как таковые - чаще всего имеем дело с осушенным воздухом
timmy
сообщение 23.11.2017, 12:34
Сообщение #63
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
можно и вообще ВГП использовать, только надо греющий кабель 25..30 Вт/м намотать и энергофлексом заизолировать. На выходе ресивера лучше поставить конденсатоотводчик в обогревающем кожухе. Мы обычно считаем отвод конденсата от осушителей порядка 5..7 мл конденсата на 1 м3 сжатого воздуха. Конденсат мы в здание обычно не заводим, а сливаем в ближайший промливневый колодец.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 11:57
