Расчет ЧРП для компрессора |
11.1.2012, 13:46
Пользователь №: 76184
Кто сталкивался с расчетом экономии от внедрения ЧРП на компрессор? У меня - ШТОРМ 1050, давление 8 кг, расход 10 м3/мин. Нужно на выходе держать 6 кг. Проблема в том что не могу найти зависимость расхода от давления (напорную характеристику) даже для аналогов, соответственно не знаю какой будет расход и не посчитать потребляемую мощность. Как быть?
Да, мощность машины 55 кВт
11.1.2012, 16:22
никто ничего сказать не может?
11.1.2012, 19:22
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Будете экономить приблизительно 7 квт при том же расходе. Частотник все равно будете подбирать по номинальной мощности мотора. Проконсультируйтесь с заводом изготовителем.
Сообщение отредактировал prant - 11.1.2012, 19:24
11.1.2012, 20:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а тепловые потери на частотнике Вы посчитали? Или он как всегда - идеальный прибор? Думаю не увидите Вы эту экономию.
11.1.2012, 20:43
Из: Кишинев
2% потерь это - 1,1 кВт, зато диапазон регулирования большой. Цитата Думаю не увидите Вы эту экономию. Думаю увидите, но с производителем все равно проконсультируйтесь.
Сообщение отредактировал prant - 11.1.2012, 20:44
11.1.2012, 21:09
Из: Зеленоград
эти потери еще придется эвакуировать... вентиляцией не получится, если в закрытом помещении. Считайте, считайте. Лично я бы частотник не рассматривал как энергоэффективное оборудование, доказывать надо?
Сообщение отредактировал v-david - 11.1.2012, 21:11
11.1.2012, 22:51
Из: Кишинев
А вас не смущает что ШТОРМ 1050 это компресорная установка и у нее теплоизбытков почти что 20 квт по сравнению с этим 1,1 квт капля в море, и воздух она потребляет со скоростью 600 м3/ч, и допускает наружную установку. Кстати цитата производителя: Цитата Все модели винтовых компрессорных установок могут быть укомплектованы по желанию Заказчика частотными преобразователями, регулирующими производительность винтовой компрессорной установки, а так же могут быть поставлены в исполнении с системой подготовки к пуску при отрицательных температурах. http://www.borets-compressor.ru/catalog/vintovye-vozdushnye
12.1.2012, 4:42
Из: Зеленоград
Знаете, я ведь не запрещаю ставить частотник. Просто рассматривать это действо как экономию весьма проблематично. Как адаптацию к переменной нагрузке - да, но вряд ли больше. Посчитать, сколько сэкономим, вычесть все затраты и амортизацию, обслуживание, ремонт при поломках ну и т.д. - отсюда мои сомнения. Сомнения, а не утверждения. На одном объекте стоят 32 таких частотника в помещении, фанкоил на 50 кВт, что-то не очень экономно.
12.1.2012, 9:38
Цитата(v-david @ 12.1.2012, 5:42)  Знаете, я ведь не запрещаю ставить частотник. Просто рассматривать это действо как экономию весьма проблематично. Как адаптацию к переменной нагрузке - да, но вряд ли больше. Ну это все от случая зависит. Мы ставили частотник на дымосос 90 кВт, там экономия чуть ли не 80% была, частотник только "подталкивал" машину. А где то действительно в ЧРП смысла нет. В данном случае я бы толком ничего не посчитав не утдверждал бы что экономии не будет. Вель снизить давление с 8 до 6 кг - это где то 2500 об/мин вместо 3000. По поводу тепловых потерь на частотнике - вроде КПД у современных ЧП - где то 97% Да и тариф у владельца компрессора высокий - 5 с лишним без НДС
12.1.2012, 11:57
Цитата(prant @ 11.1.2012, 20:22)  Частотник все равно будете подбирать по номинальной мощности мотора. Проконсультируйтесь с заводом изготовителем. И кстати частотник по току выбирается а не по мощности)
12.1.2012, 14:23
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(IronLung @ 12.1.2012, 11:57)  И кстати частотник по току выбирается а не по мощности) А еще с учетом постоянства крутящего момента двигателя, он не меняется во всем диапазоне частот. Это не вентилятор. Если компрессор 2-х ступенчатый, то используйте разгрузочный клапан и не морочьте голову.
12.1.2012, 15:00
Из: Кишинев
Цитата И кстати частотник по току выбирается а не по мощности) I*U - это не мощность
Сообщение отредактировал prant - 12.1.2012, 15:01
12.1.2012, 16:37
Мощность двигателя 56,5 кВт, а в линейке Митсубиши допустим идут 55 кВт, а потом только 90 кВт. По мощности выбирать будете?
28.3.2012, 12:23
Пользователь №: 137939
Цитата(prant @ 12.1.2012, 15:00)  I*U - это не мощность  Знакомый работает на заводе. Они занимаются установкой Преобразователей частоты. Суть в том что он сказал именно так же)что преобразователи они выбирают по току. По идеи на сколько мне известно нужно брать с запасом и Iпуск=2,5Iном...так они там даже не мудрят просто и ни на что не умножают!
28.3.2012, 12:54
Из: Россия
Пользователь №: 32360
Подбирал ПЧ по ток, ток на шилде двигателя. А по поводу формулы Iпуск=2,5Iном считаю что это не правильно.
