> Файлы расчета эффективности энергосберегающих мероприятий, Замена ламп, замена окон.
Gladkaya
сообщение 11.1.2012, 15:55
Пользователь №: 127372
Здравствуйте! В свое время для актуальных нужд сотворила файлы для расчета показателей эффективности энергосберегающих мероприятий. Делюсь безвозмездно )) От вас мнения, отзывы, конструктивные предложения/замечания приветствуются!)
оставлять отзывы на сайте, с которого вы будете брать файлы, можно и даже нужно wink.gif
1. Расчет эффективности мероприятия по замене ламп.
Позволяет рассчитать:
• необходимые затраты по плану (тыс.руб.)
• экономию электроэнергии (кВт)
• экономию в денежном выражении (тыс.руб.)
• срок окупаемости.
СКАЧАТЬ
2. Расчет эффективности мероприятия по замене окон.
Позволяет раcсчитать:
• экономию тепловой энергии (кВт)
• срок окупаемости.
СКАЧАТЬ
Dede
сообщение 11.1.2012, 19:14
Пользователь №: 103012
Расчеты чуть сложнее чем дважды два.. Я бы постеснялся распространять такие "наработки", да еще и с упором на безвозмездность :-)
Хотя в виде рекламы и сгодится
Gladkaya
сообщение 11.1.2012, 20:32
Позвольте с Вами не согласиться, Dede. Расчеты достоверные и обоснованные. Можете посчитать интегралами с введением дополнительных перменных, но срок окупаемости у Вас от этого меньше не станет ) Возникает вопрос "А если нет разницы, зачем?..." )
Вообще предпочитаю разговаривать более предметно: приводите свой вариант расчета, обсудим достоинства и недостатки обоих вариантов wink.gif
tpa2009
сообщение 12.1.2012, 5:02
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Картинки красивые, а расчеты ... Во первых, неудобно. Вместо условного обозначения переменных можно было и словами описать. Во вторых, для окон откуда человек знает коэффициент теплопередачи? Выборку исходных данных можно и автоматически из таблиц сделать по названию помещения и населенного пункта. Для окон, если применять стеклопакеты с твердым селелективным покрытием, для достоверности желательно солнечную радиацию учитывать (но это уже уровень чуть выше, чем практическое занятие в вузе). Да и срок окупаемости - желательно учитывать рост цен на энергоносители.
В лампах - можно было сделать автоматический подбор альтернативы по уровню освещенности, загнать прайс, и был бы автоматический расчет. А так, выбирать тип, что бы оно просто картинку поменяло... Хм.
В общем, смысла в этих расчетах нет. Удобств никаких, а сами расчеты делаются элементарно одной формулой в Экселе.
Gladkaya
сообщение 12.1.2012, 5:36
tpa2009, под впечатлением smile.gif Искренне благодарна за обоснованную позицию! И за Ваши конкретные предложения, конечно же, отдельное спасибо!)
Сообщение отредактировал Gladkaya - 12.1.2012, 5:36
maxx=
сообщение 17.1.2012, 20:55
Пользователь №: 132673
Отвечу на вопрос целесообразности применения программки для расчета по предприятию.
Необходимо добавить другие виды ламп, например ДРЛ и другие, применяемые для освещения цехов и территории.
Кроме того непонятно соотношение светового потока между различными вариантами, т.е. 1 лампа накаливания 100 Вт = 1 энергосберегающей лампе 10 Вт (цифры условные).
Желательно иметь срок эксплуатации по каждому виду лампы и, как сказал предыдущий критик, справочник с видами ламп и ориентировочной их стоимостью.
Для производства интересен расчет замены люминсцентных ламп, а вот на какие?
Приложу табличку с расчетами освещения, скачал где-то в инете.
Отвечу на вопрос целесообразности применения программки для расчета по небольшому предприятию, где нет ставки энергетика.
Необходимо добавить другие виды ламп, например ДРЛ и другие, применяемые для освещения цеха и территории.
Для производства интересен расчет замены люминсцентных ламп, а вот на какие? Должны быть предложения.
Прикрепленный файл  ________________.xls ( 58,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 723
Прикрепленный файл  ________________.xls ( 58,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 480
A1exP
сообщение 18.1.2012, 14:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364
Необходимо в расчет добавить еще разность по срокам службы ламп ..... rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:02
