> Гидравлика спринклерной АПТ
Iren
сообщение 12.1.2012, 7:19
Из: Россия, Барнаул
Пользователь №: 36242
Доброе утро, коллеги!
Довелось мне, инженеру по отоплению и водоснабжению, заниматься системой водяного пожаротушения.
Ознакомилась с нормативной литературой, с примерами и расчетов и вот незадача! пять лет считала гидравлику, а тут в СП 5 приложении В предлагают еще один способ для расчета сопротивления системы, по которому значение потерь давления раз в 100 получаются меньше, чем при обычной расчете по таблицам для гидравлического расчета сетей (Шевелева кажется).
Подскажите, уважаемые коллеги, считающие гидравлику годами, ваше мнение по расчету гидравлики по СП 5, где даже скорость воды в трубах не влияет на сопротивление. и как считать правильно?! или вода в трубах АУПТ бежит по каким то другим законам?!
Сообщение отредактировал Iren - 12.1.2012, 7:20
Сообщений в этой теме
- Iren   Гидравлика спринклерной АПТ   12.1.2012, 7:19
- - Sindarkon   Ваш вопрос звучит как: "Я тут посмотрела мето...   12.1.2012, 9:53
- - BTS   Цитата(Iren @ 12.1.2012, 8:19) Подскажите...   12.1.2012, 10:05
- - Iren   Цитата(Sindarkon @ 12.1.2012, 13:53) Ваш ...   12.1.2012, 11:17
- - Sindarkon   Цитатаинтересно подискутировать на эту тему Начина...   12.1.2012, 11:49
- - Iren   Цитата(Sindarkon @ 12.1.2012, 15:49) Начи...   12.1.2012, 12:21
- - Iren   Цитата(BTS @ 12.1.2012, 14:05) Если Вы за...   12.1.2012, 12:52
|- - BTS   Цитата(Iren @ 12.1.2012, 13:52) и эксперт...   12.1.2012, 15:05
|- - Alex_nightmare   Цитата(Iren @ 12.1.2012, 13:52) Решила до...   13.1.2012, 10:26
|- - BTS   За рубежами СССР гидравлические потери с трубопров...   13.1.2012, 10:54
|- - Alex_nightmare   Цитата(BTS @ 13.1.2012, 11:54) За рубежам...   13.1.2012, 11:49
- - Sindarkon   Цитатая так понимаю, у Вас нет своего мнения на эт...   12.1.2012, 12:57
- - Iren   Цитата(Sindarkon @ 12.1.2012, 16:57) Так ...   12.1.2012, 13:09
- - Sindarkon   Понятно...   12.1.2012, 14:17
- - aminopower   Цитата(Iren @ 12.1.2012, 13:52) и эксперт...   12.1.2012, 14:32
- - Iren   Цитата(BTS @ 12.1.2012, 19:05) Интересно,...   12.1.2012, 16:57
|- - BTS   Цитата(Iren @ 12.1.2012, 17:57) сколько н...   12.1.2012, 17:09
- - Alex_nightmare   Очень заинтересовало меня сообщение про ИПЛ и как ...   12.1.2012, 21:20
|- - BTS   Цитата(Alex_nightmare @ 12.1.2012, 22:20)...   12.1.2012, 21:34
- - Михаил I   Тему в мусорку.   12.1.2012, 22:18
|- - Sindarkon   Цитата(Михаил I @ 12.1.2012, 23:18) Тему ...   13.1.2012, 10:02
- - Iren   Вобщем, никто ничего дельного по расчетам гидравли...   13.1.2012, 5:18
|- - fantomas1954   Цитата(Iren @ 13.1.2012, 6:18) Вобщем, ни...   13.1.2012, 12:09
- - VolosatovPA   Цитата(Iren @ 12.1.2012, 8:19) Подскажите...   13.1.2012, 8:18
- - Iren   Всем спасибо за Ваши комментарии, как говорится, о...   13.1.2012, 11:32
|- - BTS   Цитата(Iren @ 13.1.2012, 12:32) Всем спас...   13.1.2012, 12:03
- - VolosatovPA   вот и прога. делал давно, так что некоторые данные...   16.1.2012, 18:31
- - PlomBir   Всем привет) в СП 5.13130.2009 В.2.12.1 Симметри...   10.2.2012, 10:16
|- - BTS   Цитата(PlomBir @ 10.2.2012, 11:16) в СП 5...   10.2.2012, 12:12
- - PlomBir   прикрепил файл. заставляют делать по схеме 1, что ...   10.2.2012, 10:48
- - PlomBir   Спасибо, получается если я просто в первой схеме ...   10.2.2012, 12:48
- - BTS   СП см. http://firesupport.ru/normativno-tehniches....   10.2.2012, 13:08
- - PlomBir   BTS спасибо), почитал тот сайт, и тоже решил матка...   10.2.2012, 13:23
- - PlomBir   посмотрел, ссылку про СП, в той редакции (СП 5.13...   10.2.2012, 13:41
- - BTS   Гм... А ведь эти 50% полная ерунда! Записать...   10.2.2012, 14:12
- - Sindarkon   ЦитатаЗаписать это в нормы мог только тот, кто кол...   10.2.2012, 15:50
- - igor1307   Насколько я помню, то в АУПТ открывается не много ...   16.2.2012, 8:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:13
