> Вопрос по НС в СПГ 761.2
bf002
сообщение 12.1.2012, 15:16
Пользователь №: 135737
Вопрос таков: Приобрели на завод СПГ новый вбил базу данных, и после вбивания он мне начал выдавать 2 нештатки
1. НС 58 - некорректные вычесления G
2. НС 84 - некорректные вычесления ТДХ газа
(проверьте базу данных) приписка в паспорте
Инспектор сказал что по потребителю базу на забил, а только по 2 трубопроводам, посмотрел что по потребителю вбивается всего 4 параметра от 300, вбил и все равно те же ошибки.
Помогите, а то уволят нафиг.
Заранее спасибо
SERЖ
сообщение 12.1.2012, 16:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
Первое, что приходит в голову - проверить плотность/состав газа.
bf002
сообщение 12.1.2012, 16:25
Ранее были не вбиты, я сегодня довбивал парамерты газа, но все равно таже ошибка
Gazzz
сообщение 12.1.2012, 20:05
Из: Московская область
Пользователь №: 28387
надо смотреть БД корректора (можно снять программой DataBase ) и знать состав узла учета газа (типы датчиков, первичного преобразователя, диапазоны измерений параметров СИ).
Сообщение отредактировал Gazzz - 12.1.2012, 20:11
bf002
сообщение 12.1.2012, 20:36
А какие параметры вбиваются по потребителю?
Gazzz
сообщение 12.1.2012, 21:59
главное "301п1" - "Описание схемы потребления".
В приложении "А" руководства по эксплуатации (стр.94) Прикрепленный файл  761_1re.pdf ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
есть пример базы данных
на 2 потребителя с разным кол-вом трубопроводов. Посмотрите и все станет ясно!
bf002
сообщение 13.1.2012, 14:07
Ввел потребителя у меня был 0, поставил 1 потребитель, стем нс и заново они не появились. Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:31
