> Колодец на парковке, 2 варианта конструктивного решения колодца - какой правильнее
ВВ Владимир
сообщение 13.1.2012, 11:00
Из: Самара
Пользователь №: 40497
Здравствуйте граждане СПЕЦИАЛИСТЫ ! проектируется водопроводная сеть , колодец с пожарным гидрантом 1,5м , глубина заложения трубопровода 2,0м . Колодец расположен на проектируемой парковке для автомобилей . Запутался как должен выглядить "пирог" конструктивных элементов колодца ! есть два варианта :
в 1-ом не соблюдается условие 0,5 м от поверхности от земли до плиты перекрытия
во 2-ом :высота рабочей части менее 1,8 м ( колодец с гидрантом) .
Пожалуйста помогите выбрать правильное решение ! Схемка с двумя вариантами прилагается.
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 222,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Heater
сообщение 13.1.2012, 11:24
Из: Украина
Пользователь №: 28945
Привет! А дно колодца нельзя опустить? Будет и горловина и высота рабочей части. А вообще это частный случай и критичного ничего тут нет. Вариант №2.
aleksey_v
сообщение 13.1.2012, 12:09
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Поддержу 2: заглубите колодец. Не критично, если труба будет на уровне середины рабочей части.
aleksey_v
сообщение 13.1.2012, 12:34
Да, к сведенью: высоты гидрантов изображены не верно (см. СП по пожбезопасности).
И еще вопрос: никто не дает зазоров между сборным ж.б.?
ВВ Владимир
сообщение 13.1.2012, 12:53
Из: Самара
Спасибо за советы друзья коллеги ! гидрант показан условно и стыки(зазоры 10мм) не показаны т.к изобразил сам принцип . Это лишь схема для АВОКа ! спасибо !
aminopower
сообщение 13.1.2012, 13:55
Пользователь №: 59079
А откуда такое требование про 0,5 м от поверхности земли до ПП?
aleksey_v
сообщение 13.1.2012, 14:05
Из снипа наружки. Типовики на водопроводные колодцы (мип точно) также включают это ограничение.
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2012, 14:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Самое правильное решение - убрать на проезжую часть или тротуар. rolleyes.gif
Вы нарушаете пп.8.16.
aminopower
сообщение 13.1.2012, 14:30
Ни в СНИПе, ни в ТПР 901-09-11.84 (22.84) подобного не нашел.
ВВ Владимир
сообщение 13.1.2012, 15:04
Из: Самара
ТПР Серия 3.900.1-14 "Изделия железобетонные для круглых колодцев водоснабжения и канализации" Выпуск 1 пункт 4.2
пп.8.16. допускается располагать гидранты на проезжей части.
aminopower
сообщение 13.1.2012, 15:06
[quote name='ВВ Владимир' date='13.1.2012, 16:04' post='725134']
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2012, 17:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Проезжая часть и парковка - не одно и тоже. Под припаркованным автомобилем гидрантом пользоваться не возможно.
aleksey_v
сообщение 13.1.2012, 20:05
Цитата(aminopower @ 13.1.2012, 15:30) *
Ни в СНИПе...
14.27.
aminopower
сообщение 14.1.2012, 8:45
Цитата(aleksey_v @ 13.1.2012, 20:05) *
14.27.
Спасибо.
ВВ Владимир
сообщение 16.1.2012, 15:18
Из: Самара
Согласен , но в данном случае порковочные места в проекте а проектировщик по благоустройству сидит рядышком smile.gif я думаю договоримся и из одного парковочного места, что б не заезжали на люк колодца с гидрантом, сделаем цветочную клумбу в виде автомобильной покрышки с землей и цветочками!
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2012, 15:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Оно конечно бумага всё стерпит. rolleyes.gif Но Вы же понимаете, что на практике победит жадность и там поставят машину. Я в таких случаях стараюсь вынести ПГ за бордюр.
ВВ Владимир
сообщение 16.1.2012, 16:13
Из: Самара
Пожалуйста подскажите и если можно покажите куда лучше разместить колодец с ПГ? магистральная линия водопровода ( и канализации) так же в проекте. Буду очень рад вашим версиям тока обоснованно с учетом отступов от коммуникаций и объектов благоустройства (бордюры, деревья, пешеходные дорожки ). План прикладывается.
Zarat
сообщение 16.1.2012, 17:15
Пользователь №: 21076
Минимальный диаметр колодца с гидрантом - 2 метра. Если хотите совместить еще и с вводом в дом, то это уже камера.
nick2
сообщение 16.1.2012, 18:35
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Zarat, просветите пожалуйста, - это требование или из соображений удобства обслуживания. у меня впереди реализация чужого проекта с десятком гидрантов, мне нужно понимать цену вопроса для колодца. (в проекте не нашел четкого указания , как выполняется гидрант)
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2012, 20:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
С какой стати 2м? rolleyes.gif тп. посмотрите - 1,5м. И ввод в 1,5 вполне помещается без водомера.
В вашем случае лучше оставить как есть. Пусть на ГП уберут парковочное место.
И не найдёте. Гидранты ставятся по т.п. Здесь есть ИМХО, поищите. ТП 901-9-17.87 "Установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов" http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39841
aleksey_v
сообщение 16.1.2012, 20:28
Про 2-метроый колодец под ПГ - это наши столичные заморочки. Может, где еще заморачиваются также.
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2012, 20:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Круто. blink.gif Где же сетям место в городе от этих колодцев?
Zarat
сообщение 17.1.2012, 10:37
Уху. Не уточнил. В Москве меньше 2х не разрешают.
А какой диаметр водопровода? Что-то не нашел. Ведь диаметр 50 случайно улетел на магистральный?
Сообщение отредактировал Zarat - 17.1.2012, 10:40
сообщение 17.1.2012, 11:13
Так ведь и на парковках есть проезды меж машиноместами, есть зоны,где мачты освещения ставить еще надо и газон там , есть всякие радиусы закругления, вобщем просто поиграться с смещением положения колодца можно, что б не попал он в вариант, что над ним припарковались или завалили снегом зимой.
LENKA00
сообщение 21.9.2017, 13:09
Пользователь №: 221814
Скажите пожалуйста, а вообще можно размещать канализационный колодец на парковке? И если труба ливневой канализации проходит по парковке, нужно ли ее брать в футляр?
Рыж
сообщение 22.9.2017, 13:58
Пользователь №: 14458
Можно, почему нет? Только учитывайте нагрузку от машин. Ну и лучше на проезжей части, а не что б на нем постоянно колесо стояло.
Смотря на какой глубине и какая труба.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:38
