> температурные графики, несколько вопросов
irina67
сообщение 13.1.2012, 13:11
Пользователь №: 102486
Добрый день!
возможно вопрос покажется глупым!
разъясните пожалуйста пару вопросов:
1.Теплоснабжающая организация обязана поддерживать перепад давления между подающим и обратным трубопроводом , обеспечивающим распределение тепловых нагрузок в соответствии с договорными велечинами и среднесуточную температуру подающей воды на коллекторах источника тепловой энергии в соответствии с температурным графиком, с отклонением не более +-10%.
неужели теплоснабжающая организация имеет право отклоняться на +-7 градусов, если по температурному графику Тподачи равна 70 градусам???
2.теплоснабжающая организация имеет право производить перерасчет за отпущенную тепловую энергию согласно температурному графику и фактическому расходу теплоносителя , при привышении Потребителем среднесуточной температуры обратной сетевой воды более чем на 30% против температурного графика.
получается , что теплоснабж организация имеет право пересчитать потребителя, если тот не поддержал температуру подающей сетевой воды более чем на 30%,т.е. превысил температуру подачи на 15 градусов, если по температурному графику Тобратки 50 градусов?
по моему эти проценты какие то сумасшедшие, ведь по правилам обе стороны должны поддерживать график с отклонением в 3% (в старых правилах 3 градуса) или я тут всё не так поняла???
заранее спасибо!
сообщение 13.1.2012, 13:31
Пользователь №: 32666
Да не то чтобы глупым, но дыхание перехватывает:
ПТЭ учит нас, сирых:
6.2.59. Температура воды в подающей линии водяной тепловой сети в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения графиком задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 ч, определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, - +/- 3%;
Вопрос непонятно сформулирован, Потребитель не может влиять на темературу подачи.
По поводу пересчётов надо читать договор теплоснабжения, там частенько такое понаписано, что волосы дыбом.
irina67
сообщение 16.1.2012, 8:06
да,извините, не правильно написала.Потребитель не поддержал температуру обратки.
Дело в том, что всё это я прочитала в типовом договоре и от этих бешанных и не понятных процентов я в шоке!
что за бред, что потребитель может отклоняться на 30%,т.е 15градусов при температуре обратки 50?
или я не правильно поняла формулировку этих предложений?
Кэтти
сообщение 16.1.2012, 8:16
Из: Казань
Пользователь №: 103602
пишите протокол разногласий к Договору...ссылайтесь на Правила, нормы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:49
